maks448, запуск редактора скады от имени администратора что-нибудь меняет? И уточните: Вы говорите, что OPC-сервер не виден при импорте тегов (см. эту ссылку), или где-то ещё, например в меню "Проект -> OPC-серверы"?
maks448
запуск редактора от имени администратора также ничего не дал. Проект -> ОРС-серверы -> Добавить. Имя компьютера localhost, в списке ОРС-серверов - "Не выбрано", больше ничего нет. При попытке импорта тегов соответствующая кнопка изменяет цвет и более ничего не происходит.
Переустановите компоненты OPC-Core Components и перезагрузите компьютер. Если не поможет переустановите OPC-сервер  - у нескольких пользователей была такая проблема и помогла переустановка OPC-сервера. Также, возможно работу Редактора Simple-Scada ограничивает антивирусное ПО или файервол - этот момент тоже можно проверить.
maks448
Да, переустановка ОРС-сервера решила проблему. Спасибо за помощь! Попутно еще вопрос - почему-то в окне клиента не отображается кнопка трендов. Может где-то отключена, не могу найти.
#679
У Вас в верхнем правом углу на клиенте нет кнопки трендов (см. вложение)? Может быть Вы отключили панель страниц? Пришлите пожалуйста скриншот клиента.
maks448
Пришлите папку с Вашим проектом (\Simple-Scada\Projects\Имя_Проекта) на support@simple-scada.com . Проверим в чем может быть проблема.
maks448
#683
maks448, у Вас разрешение экрана на компьютере 1920x1080, верно? А проект сделан под разрешение 2048 на 1152. Если сменить разрешение проекта на 1920x1080, то все отображается корректно? Также уточните, у Вас в операционной системе задано дополнительно масштабирование экрана?
Teodor
Оооогромная просьба как-то доработать трубопроводы. Реально, очень сложно работать с ними.
Во вложении кусок скрина. Зависимо от состояния моторов и клапанов активные участки должны подсвечиваться. Т.к. они сначала были нарисованы, то вся труба это один трубопровод. Теперь сижу, копирую, из одной копии вырезаю одно, из другой, другое, потом, опять копирую-нарезаю. Короче мрак.
Никак нельзя, например, трубопровод заменить отдельными кусками труб, которые можно самому разбирать и собирать в группы труб (трубопроводы) на свое усмотрение. Например создав невидимые для клиента элементы "трубопровод", указываемые в свойствах трубы как "родитель", от которого трубы привязанные к нему перенимают свойства и екшены? А еще тогда неплохо бы тройнички-крестовины, которые тоже относятся к разным группам. при щелчке на иконку определенного трубопровода подсвечивать все что ему принадлежит.
ЦитироватьНикак нельзя, например, трубопровод заменить отдельными кусками труб, которые можно самому разбирать и собирать в группы труб (трубопроводы) на свое усмотрение.
Большинство пользователей такой метод как раз не устраивает и занимает гораздо больше времени. Если на мнемосхеме предполагается большое количество трубопроводов, то собирать их из множества элементов не самая удобная и быстрая задача. С текущей же системой трубопроводов нарисовать большое количество трубопроводов не займет много времени - элементы трубопровода автоматически соединяются между собой.
ЦитироватьЗависимо от состояния моторов и клапанов активные участки должны подсвечиваться. Т.к. они сначала были нарисованы, то вся труба это один трубопровод. Теперь сижу, копирую, из одной копии вырезаю одно, из другой, другое, потом, опять копирую-нарезаю. Короче мрак.
Если необходимо, чтобы участки трубопровода подсвечивались, то нужно было изначально рисовать эти участки отдельными трубопроводами - тогда бы не пришлось ничего переделывать. Даже если бы Вы собрали трубопровод из отдельных элементов, то сейчас Вам все равно пришлось бы разбивать его на группы и писать скрипты подсвечивания для этих групп, а это тоже не удобно и требует времени. Поэтому, самый быстрый вариант это сразу планировать, какие участки трубопровода нужно подсвечивать и изначально рисовать их отдельными трубопроводами.
maks448
ЦитироватьМaks448, у Вас разрешение экрана на компьютере 1920x1080, верно? А проект сделан под разрешение 2048 на 1152. Если сменить разрешение проекта на 1920x1080, то все отображается корректно? Также уточните, у Вас в операционной системе задано дополнительно масштабирование экрана?
Да, дело было в масштабировании, еще раз спасибо! А как можно свернуть окно работающего клиента?
Teodor
Ладно, как скажете. Но далеко не всегда можно угадать изначально, что возжелает заказчик. А с отдельными кусками я уже работал, и мне это было много удобнее. Правда там не было вообще понятия трубопровод или группа, зато было копирование свойств другого объекта.
ЦитироватьДа, дело было в масштабировании, еще раз спасибо! А как можно свернуть окно работающего клиента?
Нажать сочетание CTRL+M. Или можно сделать кнопку, по нажатию на которую клиент будет сворачиваться - для этого используйте процедуры MinimizeApplicationAll и MinimizeApplicationClient.
#689
У меня при запуске проекта выходит аварийное сообщение. Но оно у меня вызывает вопросы. Во-первых его вообще не должно быть. Если на входе прибора будет 0, а это вход датчика температуры, то тогда да. Но там не может быть нуля. Тем более что, приборов 2, одинаково все подключено, но сообщение выходит только на 2м приборе. Во-вторых - время. Сообщение вызывается из списка сообщений, поэтому я не могу задать ему время вывода. Оно должно быть как минимум не ниже Now(). А тут 1899 год. В-третьих, я квитирую его и оно исчезает. Сообщение не остается в списке - Все сообщения. Как будто его и не было вообще. Что это может быть?
