Важно! Выделение тегов, групп тегов осуществляется нажатием правой кнопки мыши. Выделение нескольких тегов, групп тегов – "Ctrl" + "ПКМ".
Следует учитывать, что каждая переменная в редакторе переменных должна иметь уникальное имя, поэтому при совпадении имен, импортируемой переменной будет добавлен префикс. Например, при импорте уже существующей переменной "Variable" импортируемая переменная добавится с именем "Variable_1".
При нажатии на панели действий кнопки импорта переменных с OPC DA сервера, справа появится панель OPC-серверов с параметрами импорта:
Важно! При импорте тегов с проблемных OPC DA-серверов (которые не возвращают тип данных для тегов) будет выдано сообщение об ошибке импорта. Можно принудительно выполнить импорт таких тегов удерживая клавишу CTRL во время импорта. При этом, проблемным тегам будет установлен тип данных Single и при необходимости нужно вручную изменить тип данных на требуемый.
1.Кнопка "Обновить список OPC-серверов".
2.IP-адрес компьютера – компьютер, на котором будет произведен поиск OPC-серверов ("localhost" - компьютер, на котором сейчас запущен редактор). После ввода IP-адреса удаленного компьютера будет произведен поиск доступных OPC-серверов, которые отобразятся в списке ниже.
3.Сортировка по доступу – можно отсортировать теги по правам доступа:
•Все теги – показать все теги, независимо от прав доступа.
•Теги для чтения – показать только теги доступные для чтения.
•Теги для записи – показать только теги доступные для записи.
•Теги для чтения и записи – показать теги доступные для чтения и записи.
4.Сортировка по типу – можно отсортировать теги по типу данных:
•Все типы – показать все теги, независимо от типа.
•Все типы (даже неопределенные) – может быть ситуация, когда OPC-сервер не предоставляет скада-системе сведения о типе данных. Такие теги будут не видны, пока пользователь не выберет данную опцию.
•Другие варианты – Boolean, Word, LongWord, SmalInt, LongInt, Int32, UInt32, Int64, UInt64, Currency, Decimal, Single, Double, Date, String, Char, UChar, PChar, PWideChar, Pointer, Variant, User Defined.
5.Панель OPC-серверов – здесь отображается список OPC-серверов. Кликнув по нужному OPC-серверу можно просмотреть доступные теги.
6.Префикс – сюда можно ввести символы, которые при импорте будут добавляться перед именем тега. Это нужно в случае, когда в разных группах OPC-сервера имеются переменные с одинаковыми именами. Каждая переменная в редакторе переменных должна иметь уникальное имя, поэтому для удобного импорта тегов с одинаковыми именами можно использовать данный параметр.
7.Кнопка "Импортировать" - вызывает импорт тегов с OPC-сервера в активную группу редактора переменных.
8.Сбросить – сбросить выделение тегов.
После выбора необходимых тегов, нужно нажать кнопку "Импортировать" (7). Появится окно с настройками импорта:
•не импортировать существующие - не импортировать переменные, если они уже существуют в группе, в которую выполняется импорт.
•обновить тип данных - обновить тип данных у существующих переменных.
•обновить описание - обновить описание у существующих переменных.
•добавить имена групп - добавить в начало имени переменной имена всех групп, в которых она состоит.
•игнорировать свойства - не импортировать переменные-свойства (EURange, EngineeringUnits и т.п.). Данная опция доступна только при импорте с OPC-UA сервера.
•игнорировать вложенные - не импортировать переменные внутри выбранных. Данная опция доступна только при импорте с OPC-UA сервера.
