История: Редактор
OPC-серверы
Важно! Добавление OPC-серверов в этот список необходимо только при импорте переменных из файла и при добавлении переменных через редактор переменных вручную. При импорте c OPC DA сервера соответствующий OPC-сервер будет добавлен автоматически.
Данное меню предназначено для добавления, удаления или изменения параметров OPC-серверов проекта. Перейти к списку OPC-серверов можно через пункт меню "Проект -> OPC-серверы":
1.Кнопки добавить/удалить – предназначены для добавления или удаления OPC-сервера.
2.Кнопка отключения OPC-сервера - позволяет отключить OPC-сервер, например в ситуациях, когда он временно не используется.
3.Список OPC-серверов – здесь отображаются все OPC-серверы, которые используются в проекте.
4.Область информации – отображает информацию о выбранном OPC-сервере.
Для добавления нового OPC-сервера необходимо нажать кнопку добавления OPC-сервера, и в появившемся окне выбрать тип OPC-сервера:
•Выбор между OPC UA и OPC DA
•Добавление OPC DA сервера
oНастройка DCOM
•Добавление OPC UA сервера
oПараметры UA-сервера
oПример настройки UA-сервера
oПример подключения к UA-серверу arOPC
