1.Удалить активную страницу/подстраницу. Чтобы удалить страницу без подтверждения необходимо зажать клавишу "Shift" и кликнуть по иконке  "Удалить".
2.Добавить подстраницу.
3.Добавить страницу.
4.Кнопка показать/скрыть панель страниц. Если скрыть панель страниц, то в редакторе она переместится вверх и продолжит отображаться для удобного перехода по страницам. При помощи кнопок "+" и "-" можно изменять размер панели страниц.
Для изменения позиции страницы или подстраницы необходимо кликнуть по ней ЛКМ и не отпуская перетянуть на нужную позицию. Если не выделен ни один объект, то в инспекторе объектов можно просмотреть и изменить свойства или события активной страницы/подстраницы. Доступны следующие свойства:
•Имя страницы/подстраницы – каждая страница должна иметь уникальное имя. Не должно начинаться с цифры. Доступны латинские символы, цифры и знак подчеркивания.
•Заголовок страницы/подстраницы – текст, отображаемый в заголовке страницы.
•Позиция – порядковый номер, определяющий положение на панели страниц. Отсчет ведется слева направо. Для того, чтобы поменять страницы местами необходимо кликнуть на страницу ЛКМ и не отпуская перетянуть на нужную позицию.
•Цвет - цвет вкладки страницы/подстраницы.
•Тег – дополнительный параметр, который можно использовать как угодно, например для каких либо условий в скриптах.
•Панель страниц – позволяет показать/скрыть панель страниц на данной странице/подстранице.
•Пароль – пароль, который потребуется ввести для доступа к странице. Не зависит от настройки прав пользователей.
•Окон – максимальное количество одновременно открытых окон на странице (0 – не ограничено).
•Группа трендов – здесь можно выбрать, какая группа трендов будет открыта при переходе к просмотру трендов с данной страницы.
Для страниц также доступны следующие события:
•OnEnter – пользователь перешел на страницу.
•OnLeave – пользователь покинул страницу.
