Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1464483 раз)
« Ответ #660 : 28 Июля 2017, 08:45:48 »
urqagun, по срокам в ближайшие 7-9 дней обновим.
« Ответ #661 : 02 Августа 2017, 11:14:17 »
Тут люди с гетбит путбит страдают. А нельзя их в методы переменной как в СТ вписать? Типа VarX.0 (VarX.Bit0) = значение 0 бита переменной и т.д. до 64. С флоат там выйдет каша, но со всеми целочисельными типами работать станет попроще.
urqagun
« Ответ #662 : 04 Августа 2017, 14:47:37 »
Уважаемые разработчики! посоветуйте пож. OPC server для modbus, который может работать на облегченных версиях линукса, работает ли simple scada c OPC Linux?
« Ответ #663 : 07 Августа 2017, 10:09:02 »
urqagun, Simple-Scada разработана под операционные системы Windows. Работа под Linux невозможна.
596039
« Ответ #664 : 07 Августа 2017, 16:32:47 »
Добрый день! Подскажите, возможно ли в будущих обновлениях организовать импорт чертежей из автокада векторной графикой?
« Ответ #665 : 07 Августа 2017, 17:05:53 »
отличная шутка :)
596039
« Ответ #666 : 07 Августа 2017, 18:28:33 »
Ну как минимум я должен был попробовать))) Просто стандартных средств редактора катастрофически не хватает, например невозможно нарисовать наклонную линию или у фигуры эллипс нельзя выбрать толщину границы больше 1, в противном случае вся окружность закрасится. Вот я и подумал зачем изобретать велосипед, если есть куча редакторов.
« Ответ #667 : 07 Августа 2017, 18:31:46 »
нет, таких возможностей не планируется, но инструменты рисования линий и фигур со временем будем дорабатывать.
« Ответ #668 : 08 Августа 2017, 09:28:21 »
Вообще то, если вести речь о DXF, то в общем можно вести эту доработку на его основе и его же потом гонять туда-назад. Кстати, в автокаде есть такой элемент "Блок" - импортированный кусок графики, который не подлежит редактированию. В общем, импортированная DXF картинка вполне может быть таким блоком, отрисоваваясь, прямо из файла.
urqagun
« Ответ #669 : 09 Августа 2017, 14:38:24 »
Прошу помочь в решении следующей задачи:
Есть поле, которое привязано к переменной (тег с ОРС) диапазон изменения переменной от 0 до 1 (овен прибор) как сделать, чтобы в моем поле отображалось число с нужным мне масштабирванием (а именно от 0 до 2500), в то время как в теге оставалось пропорциональным диапазон значений от 0 до 1 (флоат)
« Ответ #670 : 09 Августа 2017, 14:50:35 »
Для этого можно воспользоваться режимом масштабирования. Установите у переменной шкалу 0-1. Затем перейдите на вкладку дополнительных свойств переменной (см. скриншот во вложении), включите режим масштабирования и установите мин./макс. визуальной шкалы. После этого значения переменной при отображении в поле будут преобразовываться из шкалы 0-1 в шкалу 0-2500.
« Ответ #671 : 09 Августа 2017, 15:59:18 »
Если что, и формула посложнее, то это можно и скриптами сделать.
2 переменных ОРС и внутренняя. Внутрення привязана к полю, ОРС привязана к нему-же как Ех переменная. на событие OnChangeEx цепляем скрипт виду:
  with Sender as TM_Object do
    if (Variable <> nil) and (VariableEx.IsGoodQuality=true) then
        Variable.Value:= VariableEx.Value*2500;
То есть, при изменении ОРС переменной выполнится определенная операция с переменной внутренней, которую и покажет в поле.
Собсно скрипт может быть вызван из любого к-ва полей, которые устроит данная математика...
Мой нетрезвый мозг при этом еще и пользуется параметром "Тег", на основании которого в скрипте кейс или иф (if tag=1 then...) меняет математику, которая будет использована.
Мне так удобнее т.к. я наглядно вижу что происходит :)
« Изменён: 09 Августа 2017, 16:05:30 от Teodor »
maks448
« Ответ #672 : 10 Августа 2017, 09:44:05 »
Здравствуйте! Прошу помочь в таком вопросе - пользовал скаду версии 1.3.3, ОРС-сервер ОВЕН все работает. По ряду причин (нужна архивация данных) решили перейти на версию 2. В редакторе (Демо-версия) обнаружилось, что он в упор не видит Овеновский ОРС, почему такое может быть?
« Ответ #673 : 10 Августа 2017, 09:51:55 »
maks448, здравствуйте. На Вашем компьютере установлены компоненты OPC-Core Components? Если нет, то нужно установить их и перезагрузить компьютер. После этого OPC-сервер должен быть виден при импорте тегов.
maks448
« Ответ #674 : 10 Августа 2017, 10:16:04 »
Да, установлены, Simple Scada 1.3.3 сервер видит и нормально работает.
