Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1469961 раз)
urqagun
« Ответ #705 : 23 Августа 2017, 09:37:16 »
Практикуете ли вы авторизацию специалистов по внедрению? если да, то выдаете ли сертификат, будет ли скидка на последующие за первой приобретенной лицензией на программу?
« Ответ #706 : 23 Августа 2017, 11:41:15 »
Нет, пока такой возможности нет.
Отправили информацию Вам на почту.
« Ответ #707 : 08 Сентября 2017, 09:54:38 »
А есть-ли, хотя-бы теоретическая, возможность при внесении изменений в проект не перезапускать ВЕСЬ проект. Например я передвинул пару элементов, поменял права, добавил сообщений и т.п., но не лез в переменные, тренды, скрипты и т.п. Очень неплохо было бы иметь возможность перезапустить не проект, а только интерфейс(отдельной кнопкой), дабы не обрывать связи с БД и OPC.
George
« Ответ #708 : 10 Сентября 2017, 20:39:30 »
Нельзя-ли добавить к свойствам объекта "Поле"  BackgroundColor ?
Того, что есть в закладке управления тревогами не всегда достаточно.
Спасибо.
Suse
« Ответ #709 : 11 Сентября 2017, 07:31:44 »
 :)Привет! Поковырял, может не полностью,но почему при работе с трендами (Окно Тренды) ,не показываются границы (аварии и предупреждения) ? Может не там смотрел  :-[
  Как посмотреть тренды за 3 дня например?
« Ответ #710 : 11 Сентября 2017, 08:44:21 »
К сожалению, без полного перезапуска проекта не обойтись, т.к. новые объекты должны обязательно регистрироваться компилятором, что и происходит при перезапуске. Теоретически можно отслеживать все изменения и дорегистрировать только их, но для этого нужно разработать целую систему.
Т.е. нужно менять цвет фона Поля? Используйте свойство Color. Это и есть цвет фона. Или Вы говорите о чем-то другом?
Выберите интервал "Пользовательский" чтобы просмотреть тренды за любой указанный интервал. Вывести аварийные и предупредительные границы в тренды пока нельзя. Меню трендов подробно описано здесь.
« Изменён: 11 Сентября 2017, 08:47:52 от Simple-Scada »
Suse
« Ответ #711 : 11 Сентября 2017, 10:43:40 »
 :D Старость не радость) Спасибо!
Масштаб графика как увеличить?!  Колесиком не получается.
P.S. Когда круглые индикаторы появится ?!  :-[
« Изменён: 11 Сентября 2017, 10:46:14 от Suse »
« Ответ #712 : 11 Сентября 2017, 11:02:10 »
Масштабирование трендов осуществляется с помощью шкал трендов. Шкалы трендов можно перемещать по вертикали при помощи курсора, а масштабировать колесиком мыши (если включена опция "Масштаб и перемещение шкалы"). При клике ПКМ по шкале произойдет возврат к оригинальному виду шкалы. Меню трендов подробно описано здесь.
Каких-то сроков назвать не можем. Сейчас решаются более востребованные задачи.
« Изменён: 11 Сентября 2017, 11:04:48 от Simple_Scada »
George
« Ответ #713 : 11 Сентября 2017, 18:22:01 »
Может быть я чего не догоняю, но..:
У объекта "Уровень" есть свойство - BackgroungColor (и можно управлять его цветом из скрипта)
У объекта "Поле" есть только BoderColor (можно менять цвет только границы)
И вот этот скрипт, что показан у вас на видео тоже не работает:
  Case Image1.ValueAsInt of
    1: Image1.Colour := clRed;
    2..4: Image1.Colour := clGreen;
    5: Image1.Colour := clYellow;
При компиляции сообщение - undeclared identifier  Image1
Спасибо.
« Изменён: 11 Сентября 2017, 18:42:51 от Simple_Scada »
« Ответ #714 : 11 Сентября 2017, 18:42:20 »
Объект "Поле" также обладает свойствами классов TM_Control и TM_Object, в которые входит и свойство Color.
Это значит, что у Вас в проекте нет объекта "Image1". Создайте изображение с именем "Image1" или замените в скрипте "Image1" на имя изображения, которое есть у Вас в проекте и скрипт будет компилироваться.
George
« Ответ #715 : 11 Сентября 2017, 19:01:51 »
Простите - затупил. :(
Разобрался.
Спасибо!
George
Добавление выгрузки переменных в .csv файл
« Ответ #716 : 14 Сентября 2017, 14:15:42 »
Было-бы очень удобно при наличии переменных загруженных с устройств иметь возможность выгрузить их в .csv-файл, чтобы потом можно было их отредактировать в этом выгруженном файле и потом снова загрузить.
У вас есть возможность загрузки из .csv, но выгрузка была-бы очень кстати.
Спасибо.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #717 : 15 Сентября 2017, 05:43:00 »
Поддерживаю George. Когда много тегов и нужно что-то поменять, то проще это сделать в каком-нибудь стороннем текстовом редакторе.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #718 : 15 Сентября 2017, 10:56:53 »
Недавно появились процедуры для поиска различных объектов (Level, Shape, Text, Image) по имени, но нет такой процедуры для объекта Field.
Возможно ли воспользоваться синтаксисом, представленным ниже:
aField : TM_Object;
aField := GetObjectByName('имя поля');
  if aField <> nil then
    if aField is TM_Field then
      with aField as TM_Field do
         aField.Variable := 1;
« Изменён: 15 Сентября 2017, 10:58:10 от Миханик »
« Ответ #719 : 15 Сентября 2017, 11:02:30 »
Такая функция есть, мы просто забыли добавить её в список видимых методов. Используйте такой код:
  aField: TM_Field;
  aField := GetFieldByName('имя поля');
Он должен успешно скомпилироваться.
