Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1453505 раз)
Agro_1
« Ответ #1545 : 19 Января 2023, 14:13:52 »
Добрый день! Не соглашусь, что не востребованная функция. У меня почти в каждом проекте есть таблица по 30-35 столбцов. Чтобы данные вошли в такие ячейки нужно делать шрифт 8 и то еле входит, так как значения с запятой.
Поэтому было бы очень неплохо иметь горизонтальный скролл.
« Ответ #1546 : 20 Января 2023, 02:21:59 »
   Здравствуйте
Ссылка на пример горизонтального скролла таблицы. Пример исправлен для таблицы с различной шириной столбцов.
Пока не добавлен горизонтальный скролл, можно воспользоваться примером реализации горизонтального скролла для широкой таблицы.
« Изменён: 23 Января 2023, 05:00:42 от pan2000 »
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #1547 : 24 Января 2023, 04:29:00 »
Рассмотрите, пожалуйста, добавление новых пунктов у объекта Field свойство "Положение подписи":
  - слева сверху;
  - справа сверху;
  - слева снизу;
  - справа снизу.
« Ответ #1548 : 24 Января 2023, 19:59:00 »
Возникла необходимость переноса проекта на другой сервер, нужно также сохранить внутренние переменные с автоматическим восстановлением. В прошлых версиях они лежали в файле Retentive прямо в папке с проектом, где искать в версии 2.6.3.3 и старше?
« Ответ #1549 : 25 Января 2023, 10:13:43 »
Пожелание обязательно учтем, но пока добавление такой возможности не планируется. При необходимости, вместо подписи можно использовать компонент "Текст".
Значения переменных с автоматическим восстановлением сохраняются на серверном ПК в папку с именем проекта расположенную в директории "%ProgramData%\Simple-Scada 2" в файлы "Retentive.srf" и "RetentiveStr.srf".
Novichek
« Ответ #1550 : 21 Февраля 2023, 11:20:17 »
Добрый день. На основных трендах очень не хватает масштабирования с помощью лупы, например как веб версии. Планируется поставить проект в 19 дюймовую стойку там нет мыши с колесиком, а без него нет возможности менять масштаб шкалы переменных.
« Ответ #1551 : 21 Февраля 2023, 12:39:10 »
На устройствах с сенсорным экраном для масштабирования шкал трендов необходимо использовать жесты увеличения и уменьшения. Для возврата к оригинальному виду шкалы необходимо выполнить клик с удержанием, после чего сместить палец вверх или вниз.
Novichek
« Ответ #1552 : 21 Февраля 2023, 14:08:25 »
Мы не подключаем сенсорный экран. У нас клавиатура с тачпадом и не получается изменить масштаб
« Изменён: 21 Февраля 2023, 15:09:24 от Simple_Scada »
« Ответ #1553 : 21 Февраля 2023, 15:19:52 »
На устройствах с тачпадом данные жесты тоже работают. При использовании тачпада, для масштабирования трендов удобнее использовать следующий способ: убедитесь, что курсор мыши расположен над "Шкалой трендов", затем прикоснитесь двумя пальцами к тачпаду и не отрывая проведите в нужную сторону по вертикали. Если данные жесты не работают на Вашем ПК, то убедитесь, что для тачпада установлены корректные драйвера. Кроме того, жесты могут быть отключены в настройках тачпада – проверьте это и включите необходимые жесты.
« Изменён: 21 Февраля 2023, 15:31:13 от Simple_Scada »
fergus2022
« Ответ #1554 : 09 Марта 2023, 12:54:25 »
Здравствуйте. Возможно ли рассмотрение добавления поддержки Linux arm за отдельную плату? Очень бы хотелось Вашу скаду на небольших проектах на ОС Linux (Raspberry PI)
« Изменён: 09 Марта 2023, 13:14:23 от Simple Scada »
« Ответ #1555 : 09 Марта 2023, 22:53:26 »
Если появятся планы по переводу приложений на Linux, то мы обязательно создадим новость о таких планах. Сейчас работа сервера Simple-Scada доступна только под Windows. На Linux и других ОС можно использовать web-клиент, который работает через браузер и не зависит от используемой ОС.
UPD: в обновление 2.6.7.0 добавлена поддержка Linux. Подробные инструкции см. по этой ссылке.
« Изменён: 01 Июня 2023, 09:51:15 от Simple-Scada »
fergus2022
« Ответ #1556 : 10 Марта 2023, 06:24:52 »
 Я имею ввиду платный заказ. Т.е наша компания заказывает у Вас версию скады для линукса.
« Изменён: 10 Марта 2023, 09:45:51 от Simple_Scada »
« Ответ #1557 : 10 Марта 2023, 09:45:28 »
К сожалению, такой возможности нет.
« Изменён: 10 Марта 2023, 09:54:52 от Simple-Scada »
AndreyAlekseev
« Ответ #1558 : 13 Марта 2023, 09:43:29 »
В WEB проекте не корректно отображаются буквы (цвет )
версия Professional.  Chrome Version 111.0.5563.64 (Official Build) (64-bit)
Прилагаю снимки экранов на клиенте и в web приложении
« Ответ #1559 : 13 Марта 2023, 09:49:37 »
А какие свойства заданы? Это компонент "Текст"? Используете последнюю версию скады? Выделите объект в редакторе и сделайте скрин инспектора объектов. Либо отправьте проект из папки "Projects\" на support@simple-scada.com.
