История: Редактор
Инспектор объектов
Инспектор объектов содержит следующие элементы:
1.Список объектов - раскрывающийся список, который содержит имена всех объектов проекта. Если кликнуть по списку ЛКМ и начать ввод имени объекта, то в списке будут показаны все совпадения, соответствующие вводимой строке. Поддерживается поиск объектов по шаблону.
2.Вкладка "Свойства" - на данной вкладке отображаются свойства выделенных объектов. Если ни один объект не выделен, то отображаются свойства активной страницы/окна. При наведении указателя на свойство, появится всплывающая подсказка с описанием. Ниже рассмотрены некоторые типы свойств:
•Свойства, которые можно включить/выключить - отображаются в виде иконки с красным крестиком (свойство выключено) или с зеленой галочкой (свойство включено). Чтобы изменить значение, нужно дважды кликнуть иконку.
•Свойства, связанные с цветом - отображаются в виде прямоугольника, заполненного выбранным цветом. Если для свойства доступно изменение прозрачности, то она отображается в виде числа (в диапазоне 0..255) рядом с цветом. 0 - полностью прозрачный, 255 - без прозрачности.
•Свойства, связанные с переменными - отображают имя переменной, привязанной к объекту. Для быстрого перехода к переменной кликните ПКМ по имени переменной. Удерживайте клавишу Ctrl при клике ПКМ, чтобы перейти к переменной и отрыть окно редактирования.
•Свойства, недоступные для редактирования - отображают информацию, которую нельзя редактировать (например адрес переменной). Двойной клик ЛКМ по недоступной для редактирования строке скопирует в буфер обмена текст этой строки.
3.Вкладка "События" - подробное описание вкладки имеется в руководстве по скриптам в статье "Новый скрипт по событию объекта". На данной вкладке отображаются события выделенных объектов и назначенные им скрипты. Когда ни один объект не выделен, на вкладке отображаются события активной страницы/окна. Если любой из выделенных объектов связан со скриптом, то в правом нижнем углу вкладки появится иконка с треугольником:
