Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1454972 раз)
Eugene_
« Ответ #1530 : 28 Октября 2022, 09:07:41 »
Присоединяюсь к запросу. Это было бы предельно удобно, чтобы найти не используемые теги в проекте. И еще лучше чтобы одним цветом выделялись привязанные только к объектам (кнопка, фигура), а другим цветом упомянутые и в скриптах и привязанные к объектам.
« Изменён: 28 Октября 2022, 12:42:10 от Simple-Scada »
ART63
« Ответ #1531 : 28 Октября 2022, 09:51:39 »
Добавлю и со своей стороны одно предложение. Хорошо бы выделить переменные с привязкой, которые используются для записи.
« Изменён: 28 Октября 2022, 11:53:35 от Simple-Scada »
« Ответ #1532 : 30 Октября 2022, 20:11:16 »
Добавим отображение количества ссылок в меню переменных в одном из будущих обновлений.
Soroklon
« Ответ #1533 : 01 Ноября 2022, 11:29:11 »
Доброго времени суток!
Есть пара предложений.
1) Временные тренды. Вижу, вопрос уже поднимался. Всё-таки хотелось бы либо иметь возможность изменять диапазоны тэгов из скриптов, либо иметь среди инструментов тренд, который можно отобразить на нужном окне и который отрисовывает графики с масштабированием к указанным минимуму и максимум шкалы. То есть, я могу скриптами для шкалы временного тренда задать минимум и максимум шкалы, но сам график рисуется в поле тренда от минимума до максимума из диапазона тэга, и график в итоге не соответствует шкале.
Можно конечно и с пересчётами через дополнительные внутренние переменные делать, но это опять же лишние тэги и лишние действия.
2) Сообщения. Есть в настройках сообщений опция "Сброс", которая записывает в триггер тэг (или триггер бит) для данного сообщения 0. В моём случае, квитирование алармов производится через контроллер, поэтому очень не хватает переменной квитирования. Крайне удобным был бы механизм работы такой, что при квитировании в эту переменную записывался 0 (или 1, не столь важно), и так же изменение со стороны контроллера этой переменной на 0 (или 1) распознавалось системой сообщений как квитирование.
« Изменён: 01 Ноября 2022, 13:46:58 от Soroklon »
« Ответ #1534 : 03 Ноября 2022, 11:04:25 »
1. В будущем мы планируем добавить отдельный компонент "Архивный тренд", который по функционалу будет соответствовать окну просмотра архивных трендов. Но когда такой компонент появится сказать сложно, т.к. имеется ряд более популярных задач, которые должны быть решены в первую очередь.
2. Если квитирование сообщений требуется производить через "переменную квитирования" с ПЛК, то можно скрыть штатную панель сообщений и создать свою(для этого лучше всего использовать шаблон). Вместо панели сообщений можно использовать компонент "Список сообщений". Смену пользователя можно реализовать через кнопку и скрипт по событию OnClick используя процедуру ChangeUser. Переход в меню сообщений можно реализовать используя скрипты для навигации. Для квитирования сообщений можно использовать кнопку и процедуру ConfirmMessage. К кнопке подтверждения можно привязать "переменную квитирования" с ПЛК и записывать в нее требуемое значение. Для записи фиксированного значения при нажатии на кнопку, оставьте у кнопки только одно состояние и задайте в нем требуемое значение.
дрю
« Ответ #1535 : 26 Декабря 2022, 16:18:20 »
Добрый день! Подскажите куда смотреть чтобы создать журнал событий на мониторе (_повернул ключ-время, сработал концевик-время и.т.д.) Не могу понять с чего начать, а если есть пример вообще было бы хорошо. Спасибо.
« Ответ #1536 : 26 Декабря 2022, 17:07:38 »
Сообщения можно добавлять/редактировать через меню сообщений. Для создания множества однотипных сообщений можно использовать шаблонные сообщения. Для просмотра сообщений на клиенте необходимо кликнуть по панели сообщений в нижней части экрана. Если требуется вывести сообщения на мнемосхему, то нужно использовать компонент "Список сообщений".
« Изменён: 26 Декабря 2022, 17:08:25 от Simple_Scada »
дрю
« Ответ #1537 : 05 Января 2023, 11:50:26 »
Добрый день! Вот какая проблема,есть несколько переменных которые получаю с контролера (температура масла, ток двигателя, угол наклона печи. Все три принимаются и работают в проекте без проблем. Для температуры масла настроил работу с аварийными и предупредительными границами - текущее значение меняет цвет при привышении указаных порогов. Попытался сделать тоже самое по образу и подобию с остальными двумя - ничего не получается, цвет не меняется, десятки раз перепроверил_ не работает. Для эксперимента создал 3 внутринни переменные чтобы проверить работу с границами - это работает , а вот с двумя из трёх значений получаемых из контроллера ни как не хочет.
дрю
« Ответ #1538 : 05 Января 2023, 11:53:06 »
Что необходимо поправить чтобы оживить функционирование границ?
« Ответ #1539 : 05 Января 2023, 12:31:02 »
Здравствуйте, см. вопрос №5 по ссылке.
дрю
« Ответ #1540 : 05 Января 2023, 14:09:32 »
Спасибо,заработало,мазоль натер уже на своей репе.
Agro_1
« Ответ #1541 : 11 Января 2023, 08:55:31 »
Добрый день! Будет ли осуществлен следующий функционал в обозримом будующем:
1. Использование шрифтов Windows
2. Сохранение или экспорт и импорт скриптов из существующего проекта и желательно других объектов (окна, страницы)
3. Рисование линии по диагонали, другие графические примитивы, кроме прямоугольника и эллипса
4. Получение отдельного бита из переменной word без использования скриптов (к примеру привязать 1 бит к одной картинке, 2 бит к другой картинке и т.п.) по аналогии с кнопками
« Ответ #1542 : 11 Января 2023, 12:09:21 »
Будет ли осуществлен следующий функционал в обозримом будущем
1. Нет;
2. Да, это одна из основных задач сейчас;
3 и 4. Только после решения более популярных задач.
Точный срок реализации назвать, к сожалению, не можем.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #1543 : 18 Января 2023, 11:39:06 »
А почему у элемента Таблица нет горизонтального скролла? Можно ли его добавить?
Постараемся добавить в будущих обновлениях.
Добрый день. Просто напоминаю - вдруг подзабыли  :). Очень нужен, а то пол таблицы не видно.
Ну добавьте уже, пожалуйста, горизонтальную прокрутку для Таблицы. С 2019 года жду  :(
« Ответ #1544 : 19 Января 2023, 11:08:59 »
Есть очень много более популярных задач, они решаются в первую очередь. Горизонтальный скролл в таблицах до сих пор слабо востребован.
