Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1479926 раз)
KANT
« Ответ #1575 : 16 Мая 2023, 06:48:32 »
Обнаружил некорректное отображение таблицы в web: содержимое ячейки съезжает вправо за пределы таблицы
« Изменён: 16 Мая 2023, 06:56:16 от KANT »
« Ответ #1576 : 16 Мая 2023, 08:36:16 »
Скорее всего, проблема в том, что ширина второй колонки уходит за габариты таблицы (см. скриншот во вложении). Вам необходимо увеличить размер таблицы так, чтобы край таблицы не заходил на ячейки, либо уменьшить ширину второй колонки. Если дело не в этом, то пришлите нам для проверки на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории (..\Simple-Scada 2\Projects\).
KANT
« Ответ #1577 : 17 Мая 2023, 19:46:53 »
Спасибо. Исправил
Banzai
« Ответ #1578 : 12 Июля 2023, 10:14:43 »
В следующих весиях хотелось бы снять ограничение в 10 графиков для одного раздела в трендах. И регулировать толщину самого графика.
« Изменён: 12 Июля 2023, 10:39:06 от Banzai »
« Ответ #1579 : 23 Июля 2023, 21:43:55 »
Здравствуйте. В редакторе изображений плохо читаются длинные наименования путей к файлам. В связи с этим крайне тяжко найти нужный объект.
« Ответ #1580 : 26 Июля 2023, 22:00:51 »
Увеличим ширину раскрывающегося списка в ближайшем обновлении.
« Ответ #1581 : 02 Августа 2023, 15:18:25 »
Просто на подумать.
Для объекта "Поле" для свойства "Подпись" может быть добавить параметр "Длина подписи"? А то выставляется автоматом в зависимости от длины текста. И ни как не отрегулировать.
Или как вариант, расширить перечень параметров как это сделано у объекта "Уровень" для свойства "Поле".
Можете прокомментировать?
Спасибо!
Pendalf
« Ответ #1582 : 08 Августа 2023, 14:04:16 »
1) Как мне задать для шрифта кнопки именно тот цвет шрифта, который мне нужен. Я пробую сделать черный фон кнопки - получается, задаю белый цвет шрифта, а он все равно не белый, а сероватый. Ровно и наоборот, делаю фон кнопки белый, а цвет шрифта выбрают чёрный, но он всё равно не чёрный.
Как сделать так, чтобы то, что я в редакторе выбираю - то и применяется?
2) И почему рядом с выбранным цветом отображается непонятная цифра, например 255, что это значит? 255 чего? Или 179, когда я выбрал цвет (255 255 255)?
« Ответ #1583 : 08 Августа 2023, 14:17:07 »
179 - это прозрачность шрифта, раньше была отдельным пунктом настроек но в последних версиях совместили с цветом. Если хотите четкий цвет без смешивания ставьте прозрачность 255 - то есть полностью непрозрачный
Pendalf
« Ответ #1584 : 08 Августа 2023, 14:24:14 »
Спасибо за ответ, действительно, всё так. Получилось 🙏
« Изменён: 08 Августа 2023, 14:57:00 от Simple_Scada »
« Ответ #1585 : 08 Августа 2023, 16:13:18 »
Добавлять дополнительные параметры для компонента "Поле" не планируется. Если штатная подпись для поля не подходит, то в качестве подписи можно использовать компонент Текст.
alex29
« Ответ #1586 : 01 Сентября 2023, 09:01:28 »
В идеале было бы доступ к событиям "воспроизводится звук сообщения", "воспроизводится звук предупреждения", "воспроизводится звук аварии"
Пожелание учтем и возможно подобный функционал появится в будущем.
Здравствуйте. Есть ли какие сдвиги по этому вопросу?
« Ответ #1587 : 02 Сентября 2023, 09:36:09 »
В обозримом будущем добавление такого функционала не планируется.
alex29
« Ответ #1588 : 04 Сентября 2023, 10:16:00 »
насколько я понял на данный момент, если нужно нужно вывести звук аварии где-то в другом месте отличном от динамиков компа, нужно отдельно обрабатывать все переменные в коде скады или контроллера и штатные возможности(вложение) не помогут.
может есть у кого идея или готовый костыль. поделитесь
« Изменён: 05 Сентября 2023, 10:04:51 от Simple-Scada »
teplocom
« Ответ #1589 : 11 Сентября 2023, 15:16:26 »
Цитата: Обновление SIMPLE-SCADA 2.6.8.0
добавлены текстуры с анимацией кругового и арочного индикатора. Примеры реализации индикаторов добавлены в Demo-проект (страница Компоненты - Радиальный индикатор);
круговой и арочный индикатор - огонь!
спасибо за добавление функционала по визуализации, будем использовать.
