Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1454987 раз)
Botsmall
« Ответ #1515 : 11 Августа 2022, 20:51:52 »
Появился вопрос.
Имеются переменные, которые при нулевом своем значении должны инициализировать сообщение об аварии.
Соответственно, для того чтобы журнал аварий не забивался сообщениями при потери связи с устройствами, в настройках проекта стоит галка "игнорировать переменные с плохим качеством...".
Одновременно с этим существуют переменные (Bacnet переменные), которые наоборот инициализируют сообщения при значении отличном от нуля. Но, эти переменные при возникновении аварии
меняют свое качество на "sensor_failure". Появляется дилемма:
при выключенной опции: "игнорировать переменные с плохим качеством..." журнал будет забиваться сообщениями от первого списка аварий при потере связи.
при включенной опции: "игнорировать переменные с плохим качеством..." журнал не будет забиваться сообщениями, но от второго списка не будет вообще никаких сообщений.
наверно предложите создать на каждую внешнюю переменную внутреннюю и обрабатывать аварии с помощью них. Но их кол-во запредельно для ручного заполнения.
(к тому же, если я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте, внутренние переменные "кушают" точки лицензии?). Как быть?
« Ответ #1516 : 12 Августа 2022, 11:59:24 »
1. Чтобы подобных проблем не возникало, рекомендуем не использовать для выдачи сообщений нулевые значения переменных. Тогда обрывы связи не будут приводить к выдаче сообщений по нулевым значениям.
2. Возможно в OPC-сервере для тегов, у которых при возникновении аварии качество изменяется на "sensor_failure" можно отключить смену качества.
3. Возможно в OPC-сервере можно настроить поведение при обрыве связи. Например, в arOPC можно задать опцию "Значения тегов при отказе" =  "Оставить последнее достоверное значение"(см. скриншот во вложении). Тогда при обрыве связи значения переменных не будут обнуляться и соответственно не будут выдаваться сообщения по нулевым значениям. Возможно подобные настройки имеются в Вашем OPC-сервере.
Со стороны скада-системы описанный вопрос решить не получится.
Такой способ целесообразен только если подобных переменных немного.
Считаются только внешние переменные, которые добавлены с OPC-сервера. Количество внутренних переменных не ограничено. В редакторе переменных на верхней панели отображается общее количество переменных проекта, а также количество внешних переменных(которые учитываются в лицензии) в скобках.
pavel.sheva
« Ответ #1517 : 18 Августа 2022, 10:50:08 »
Будет ли организована, красивая поставка данных из БД, с их первоначальным типом, в таблицу в SCADA, а также в честь этого добавить свойство ячейке - value для понятного дела зачем?
« Ответ #1518 : 19 Августа 2022, 17:25:28 »
Таких изменений не планируется.
« Ответ #1519 : 22 Августа 2022, 10:51:39 »
Хотелось бы видеть в списке локализаций также белорусский язык. Я сделал перевод в файлах конфигурации, переделал локализацию English в белорусскую. Перевод по большей части автоматический, но весь текст прошел глазами и исправил вручную несоответствия, так что если ошибки будут, то минимум. Надеюсь на вашу поддержку этого "фанатского" перевода путем переименования файлов конфигурации в Belorussian и добавления соответствующего пункта в выпадающем меню выбора языка.
Также во время перевода я обнаружил несколько опечаток в русской локализации, вынес их в отдельный файл Russian_errors, который тоже прилагаю.
« Ответ #1520 : 22 Августа 2022, 18:18:09 »
Спасибо, внесли исправления. Белорусскую локализацию добавим в ближайшее обновление.
teplocom
« Ответ #1521 : 26 Августа 2022, 00:05:33 »
Хотелось бы видеть в списке локализаций также белорусский язык...
Timothy Clement, ай как классно! Тоже хотел предложить реализацию этой темы.
Очень актуально. Спасибо за труд!
Ещё б немецкий и польский в будущем и выходить на новые рынки  8)
Nomad
« Ответ #1522 : 14 Октября 2022, 20:45:19 »
1. Возможно ли в палитре цветов добавить подсказку с наименованием константы цвета? Или в справке по скриптам в описании констант цветов добавить рядом в колонке как он выглядит? А то только в скриптах можно посмотреть.
2. У TM_Table заголовок при форматировании "слева" или "справа" имеет отступ, а у остальных объектов (например, TM_Field) текст он при этом же форматировании "липнет" к границе объекта. Может есть возможность немного его "оттащить"? Или параметр ввести "отступ от края"? Не критично, но всё же... Ненарядно )
Даже при форматировании "сверху" или "снизу" есть небольшой отступ....
3. А ещё по скриптам: когда разворачиваем список скриптов, переходим в скрипт - остальной список скриптов сворачивается. Можно ли не сворачивать список? при переключении между двумя скриптами потом опять ищешь то место предыдущего скрипта.
Спасибо.
« Изменён: 16 Октября 2022, 21:45:39 от Simple-Scada »
« Ответ #1523 : 17 Октября 2022, 12:38:08 »
Константы цветов отличаются от цветов палитры. Если нужно перенести цвет в скрипты, то можно взять из палитры параметры цвета и подставить их в функцию RGB, например:
  txtA1.Color := RGB(100, 125, 20);
В ближайшее время такой возможности не появится.
Да, компонент групп сейчас допускает только одну развёрнутую группу. Изменим в будущих обновлениях.
« Ответ #1524 : 24 Октября 2022, 10:14:32 »
С каждым выходом новой версии работать в редакторе становиться все приятнее!
При редактировании простых элементов (например текст, фигура, поле) и последующей их привязки к переменным в принципе все хорошо.
Но когда (чисто субъективное мое мнение) много элементов и надо проверить привязку к переменным, само поле, где выбирается переменная прыгает вверх вниз от элемента к элементу.
Данное действие начинает растягиваться по времени. Начинаешь уставать. Но ... работа не ждет.
Так же не совсем понятно распределение свойств например прозрачность или цвет у прямоугольника.
Если идут параметры геометрии пусть будут только ширина высота и координаты х и у выделены в группу как сейчас. На мой взгляд эти параметры более основные чем прозрачность.
А прозрачность с цветом в отдельную группу доп. свойств.
Маленькое предложение по распределению свойств в окне свойств:
1 группа - геометрия (координаты, ширина, высота)
2 группа - доступ (имя, видимость, доступность)
3 группа - привязка (полностью как сейчас)
дальше как и сейчас.
Как бы предлагаю сделать такую "лакировку" свойств. Надеюсь это не сложно и многим из пользователей Вашим продуктом это понравиться.
И в дополнение. Это касается не всех элементов. Это ближе всего к первым 6 элементам панели выбора элементов.
« Изменён: 24 Октября 2022, 10:23:11 от Simple Scada »
ART63
« Ответ #1525 : 25 Октября 2022, 16:21:59 »
Было бы очень удобно, если бы на сайте рядом с версией стояла дата ее выхода.
« Ответ #1526 : 25 Октября 2022, 17:19:51 »
Маленькое предложение по распределению свойств в окне свойств...
Пожелание учтем и посмотрим, что можно сделать в этом направлении.
UPD: изменили порядок свойств объектов в обновлении 2.6.4.0.
Историю версий с датами выхода можно найти в руководстве по ссылке.
« Изменён: 10 Января 2023, 10:10:35 от Simple-Scada »
ART63
« Ответ #1527 : 26 Октября 2022, 12:19:37 »
Это неявное местоположение информации.  :) На нее нет нигде ссылки из основных окон по версиям.
Совсем несложно добавить эту дату на основной экран или хотя бы на страницу с описанием новшеств версии.
Лично я обращаю внимание на дату, когда хочется понять "живой" ли продукт предлагается или насколько я отстал от жизни  :).
« Ответ #1528 : 26 Октября 2022, 18:01:36 »
Добавили отображение даты в нижней части страницы новостей. При публикации последующих обновлений будем добавлять дату в название новости.
Rindzin
« Ответ #1529 : 27 Октября 2022, 08:52:36 »
Добрый день. Предложение: при любом количестве тегов было бы очень удобно, если бы в редакторе переменных и в списке выбора переменных в окне редактора, переменные уже имеющие привязку к объектам выделялись другим цветом.
