Важно! На десктоп-клиенте масштабирование трендов производится при помощи шкал. Для этого необходимо навести курсор на требуемую шкалу и вращая колесо мыши установить нужный масштаб. При клике ПКМ по шкале произойдет возврат к оригинальному масштабу.
Для перехода к просмотру трендов необходимо нажать соответствующую кнопку в верхнем правом углу экрана.
1.Область просмотра трендов со шкалой времени. Перемещать шкалу времени можно как кнопками панели управления, так и зажав ЛКМ и потянув шкалу в нужном направлении. Это же действие можно осуществить, зажав колесико мыши на области просмотра и потянув ее в нужном направлении. Изменять масштаб шкалы времени можно вращая колесико мыши.
2.Шкалы трендов - подсвечиваются цветом входящих в них трендов. По-умолчанию, шкалы которые совпадают по всем параметрам (минимум, максимум, единица измерения) группируются. Отключить группировку шкал можно в настройках проекта - раздел "Тренды". Шкалы трендов можно перемещать по вертикали при помощи курсора, а масштабировать колесиком мыши (если включена опция "Масштаб и перемещение шкалы"). При клике ПКМ по шкале произойдет возврат к оригинальному виду шкалы.
3.Панель управления просмотром трендов - подробнее см. ниже.
4.Тренды текущей группы. Кликнув по тренду ЛКМ можно исключить его из просмотра, а кликнув ПКМ оставить только этот тренд исключив остальные (повторный клик ПКМ приведет к отображению всех трендов). При наведении указателя на тренд отображается минимум, максимум, среднее за видимый интервал.
Рассмотрим доступные элементы панели управления просмотром (слева направо):
1.Календарь – предназначен для выбора даты начала интервала просмотра. При выборе интервала "Пользовательский" появится дополнительный календарь в правой части панели для указания даты конца интервала.
2.Перемещение на один интервал назад.
3.Перемещение на половину интервала назад.
4.Перемещение на половину интервала вперед.
5.Перемещение на один интервал вперед.
6.Онлайн обновление трендов – при включении данного режима интервал просмотра ограничивается 8 часами.
7.Показать/скрыть сетку.
8.Показать/скрыть шкалы.
9.Закладки – при просмотре трендов можно делать закладки на шкале времени, которые позволяют быстро переходить к нужному интервалу времени просмотра. Переходить по группам трендов при помощи закладок нельзя. Для того чтобы сделать закладку, необходимо зажать клавишу "Ctrl" и нажать цифровую клавишу от 1 до 8 или кликнуть по кнопке закладок и выбрать номер, под которым необходимо сохранить закладку. Для возврата к необходимой закладке нужно нажать соответствующую цифровую клавишу от 1 до 8.
10.Печать – при нажатии данной кнопки будет распечатан скриншот экрана просмотра трендов. Задание печати отправляется на принтер указанный в настройках "Options.exe" -> раздел "Другие".
11.Интервал времени просмотра.
12.Кнопка перехода к просмотру групп трендов - отображает название активной группы трендов. Кликнув на данную кнопку можно перейти к просмотру и выбору групп трендов.
При разработке проекта имеется возможность создавать редактируемые группы трендов (подробнее см. раздел "Тренды", свойство группы "Редактируемая"). Для просмотра доступны любые переменные, по которым ведется архивация. Редактируемая группа будет сохранять текущий набор трендов до перезапуска клиента. После перезапуска, в редактируемой группе отобразится набор трендов, заданный при разработке проекта в редакторе.
Для выбора тренда:
1.Нажмите на иконку рядом с трендом. Отобразится список доступных переменных. В список выводится описание переменной (если оно имеется) и ее имя.
2.Выберите необходимый тренд.
