Вопросы по WEB в Simple-Scada 2
Автор Simple-Scada, 08 февраля 2018, 00:10:31
h71, описанные проблемы устранили. Скоро опубликуем обновление.
sidkurt
В веб версии "Изображение" не отображается в браузере - если в папке изображений оно имеет название использующее ().
Спасибо за информацию о проблеме. Исправили. В ближайшее время обновим.
gribovms
Подскажите, пожалуйста, как сделать так чтобы при входе клиента после ввода пароля он видел список достпуных ему проектов? Настройка "Доступ по паролю" активен. В руководстве указано:
ЦитироватьОграничить доступ по паролю – активировав данную опцию можно ограничить доступ клиентов к проектам сервера – в этом случае после запуска клиента выведется окно для ввода пароля. После ввода пароля отобразится список доступных проектов.
Список проектов не отображается ни в локальном клиенте ни в веб. Ведь при входе через веб клиент должен указать наименование проекта явно, при вводе пароля он в этот проект и заходит. А как сделать список проектов, доступных после ввода пароля?
Версия Time Limit (пока)
Спасибо!
#64
Эта опция на данный момент работает только в стандартных клиентах скады и недоступна для web. Работает следующим образом: через утилиту Настроек Вы должны включить опцию "Доступ по паролю" на Вашем серверном ПК и нажать кнопку "Настроить". Откроется окно в котором можно создать несколько паролей и к каждому паролю привязать какие-то конкретные проекты. После этого нужно закрыть утилиту настроек и перезапустить сервер скады, чтобы он принял изменения. Теперь удалённые клиенты подключаясь к серверу увидят окно с вводом пароля, а после ввода пароля увидят список только тех проектов, которые связаны с этим паролем. Обратите внимание, что если Вы подключитесь с локального клиента к серверу (т.е. клиент и сервер на одном компьютере), то Вы увидите все проекты и пароль вводить не потребуется (ведь нет смысла скрывать от вас проекты, если вы работает за серверным ПК).
Кумар
Проблемы:
1) на web-клиенте отображается только 2 значения после запятой, в то время на стандартном клиенте - 3 значения;
2) угол наклона изображения/фигуры некорректно отображается на web-клиенте, на стандартном клиенте все в норме.
Для наглядности скрин:
1. Исправим.
2. Какую версию Вы используете? Видимо это происходит из-за того, что используемое изображение отражено по X. В web-клиенте при повороте изображения не учитывается отражение по X/Y. По возможности исправим это. Пока, для решения проблемы можно деактивировать опцию "Отразить по X" у изображения.
Кумар
ЦитироватьКакую версию Вы используете?
Версия 2.3.4.0, Professional.
ЦитироватьПока, для решения проблемы можно деактивировать опцию "Отразить по X" у изображения.
Данная опция не активирована.
Интересное наблюдение: При запуске web-клиента изображение отображается верно. Но при обновлении значения переменной, связанной с углом изображения, начинает отображаться не верно.
При этом перейдя на другую страницу и вернувшись назад, изображение показывает верно, а затем снова сбивается.
Кумар, исправили описанные проблемы и отправили Вам ссылку на промежуточную версию с исправлением.
Кумар
Цитата: Simple-Scada от 13 марта 2019, 16:18:54исправили описанные проблемы и отправили Вам ссылку на промежуточную версию с исправлением.
Благодарим за оперативный ответ! Все заработало!
bacchus1
В проекте реализовал открытие доп. свойств элементов через открытие детальных панелек. Это сделано через подмену переменных у объектов. На обычном клиенте все разумеется работает, на web окно открывается, но значения не привязываются. В перечне ограничений не нашел этого. Подскажите возможно ли реализовать данный функционал на web-клиенте?
Neskad
Здравствуйте. Пользуемся версией SIMPLE-SCADA 2.3.4.7 professional. Возникла сложность с использованием Web-клиента: судя по всему, в Web-клиенте не срабатывают события OnClick для перечисленных в руководстве объектов (кнопка, фигура, текст и.т.д). Привязка к окну по щелчку работает, а скрипт по событию OnClick - нет.
#72
bacchus1, подмена переменных в web работает. Возможно проблема в том, что Вы используете старую версию скады - обновитесь до актуальной версии. Если это не поможет, пришлите нам на support@simple-scada.com папку с проектом из директории "\Simple-Scada 2\Projects\Имя_проекта" и укажите с каким окном имеются проблемы.
Neskad, по умолчанию, при подключении через web проект доступен только для просмотра. Если требуется управление через web, то необходимо открыть проект в редакторе, перейти в настройки и на вкладке "Общие" в параметре "Web-доступ" выбрать "с управлением":
Neskad
Цитироватьпо умолчанию, при подключении через web проект доступен только для просмотра. Если требуется управление через web, то необходимо открыть проект в редакторе, перейти в настройки и на вкладке "Общие" в параметре "Web-доступ" выбрать "с управлением":
Спасибо, разобрался. Поясните пожалуйста ещё один момент: в WEB-клиенте переход на другую страницу проекта, методом GoToPageClient, происходит только при видимой (нескрытой) панели страниц?
ЦитироватьПоясните пожалуйста ещё один момент: в WEB-клиенте переход на другую страницу проекта, методом GoToPageClient, происходит только при видимой (нескрытой) панели страниц?
Да, действительно, в ближайшем обновлении исправим это.
