Автор Тема: Вопросы по WEB в Simple-Scada 2  (Прочитано 419458 раз)
« Ответ #90 : 24 Сентября 2019, 09:28:00 »
папка занимает 848 кб
Папка "Pictures\"?
azrael454
« Ответ #91 : 24 Сентября 2019, 10:08:54 »
Папка "Pictures\"?
все верно. пока что там несколько образцов картинок лежит, которые были нужны в процессе создания. Чисткой еще не занимался.
Отправил вам на почту еще вопросики.
« Изменён: 08 Октября 2019, 09:44:59 от Simple-Scada »
bacchus1
« Ответ #92 : 26 Сентября 2019, 15:59:54 »
Меняю скриптом заливку CheckBox через внутренний тег. Значение внутреннего тега меняю кнопкой. На клиенте все работает без ошибок. На веб-клиенте цвет не меняется. В настройках режим веб выбран "С управлением". Аналогично меняю цвет текстового поля, все работает как нужно и в веб и в обычном клиенте.
« Ответ #93 : 26 Сентября 2019, 18:55:56 »
Спасибо за информацию. Исправим в ближайшем обновлении.
azrael454
« Ответ #94 : 01 Октября 2019, 14:51:57 »
При тестировании на станции разработки подключения к вебу требовался IP, который выдал сервер скады. Он совпадал с IP компьютера, на котором он был запущен. Тестирование велось из демо-версии.
При запуске лицензии сервера на рабочей станции, сервер скады выдал IP, который не совпадал с IP компьютера и вообще был не из той подсети, которые имелись на компьютере. Вопрос: почему это могло произойти и можно ли поменять IP адрес сервера скады?
« Ответ #95 : 01 Октября 2019, 15:54:59 »
IP-адрес который Вы видите в окне сервера это просто первый IP-адрес взятый у ОС (обычно он используется при подключении к серверу через клиенты, но если сетеё несколько, то этот адрес может быть не тем который нужен для подключения). Он никак не влияет на работу системы и менять его не имеет смысла. Просто при подключении к серверу через клиент или веб-клиент указывайте нужный внешний IP-адрес из правильной подсети.
« Изменён: 01 Октября 2019, 15:56:25 от Simple-Scada »
Dmitry_Impuls
« Ответ #96 : 03 Октября 2019, 09:54:30 »
Найдена подобная ?ошибка?
Заполнение списка для ComboBox происходит скриптом. На WEB клиенте не работает.
Привязка переменных скриптом на WEB клиенте выполняется успешно.
« Ответ #97 : 04 Октября 2019, 09:48:51 »
Dmitry_Impuls, да, в ближайшее время будет доступно обновление с исправлением.
alan54
« Ответ #98 : 23 Октября 2019, 17:20:35 »
Я давно наблюдаю, что в в web-клиенте дата отображается не так, как в обычном - без года. Но после обновления на версию 2.3.6.0 (09.09.2019) в дате пропал и месяц (см. вложение), точнее, вместо октября стал январь. Не смертельно конечно, но надо бы исправить.
alan54
« Ответ #99 : 23 Октября 2019, 17:55:05 »
И еще один вопрос по web-клиенту, который я уже когда-то задавал - по-прежнему не формируются отчеты, для построения которых в SQL-скрипт в виде переменной передается имя клиента, хотя было обещано исправить в одной из ближайших версий.
« Ответ #100 : 23 Октября 2019, 19:01:30 »
Компонент "Поле" не предназначен для вывода даты/времени. В веб-версии он пытается отобразить значение как число, в обычном клиенте Поле может отобразить дату/время правильно, если повезёт с конвертацией с форматом времени по-умолчанию, иначе также будет отображено число. Для ввода/вывода даты/времени есть компонент Календарь, который всегда рассматривает значение как дата/время и учитывает возможные форматы. При необходимости его можно привести к стилю обычного поля, изменив цвет фона и шрифта + отключив отображение кнопки выбора даты.
Если Вы говорите про вопрос из этой темы, то он был решен ещё 21 мая, там же в последнем сообщении мы сообщили об этом и дали подробный пример с кодом.
« Изменён: 23 Октября 2019, 22:30:39 от Simple-Scada »
alan54
« Ответ #101 : 23 Октября 2019, 21:37:46 »
По первому своему вопросу я думал именно в этом направлении, и Вы развеяли мои сомнения. По второму - прошу прощения, я как-то пропустил Ваше сообщение. Исправил скрипты согласно вашим рекомендациям, все заработало. Большое спасибо!
strs
« Ответ #102 : 11 Февраля 2020, 15:14:23 »
3 web-клиента это максимум? Увеличивать количество не планируете? Уж очень мало.
« Ответ #103 : 11 Февраля 2020, 15:22:00 »
Web-клиентов может быть любое количество. Web-клиент считается так же как и обычные клиенты. Покупать его отдельно не требуется. Например, в версии Professional в комплекте идут три клиента, т.е. можно будет подключиться к серверу тремя клиентами одновременно, не важно web-клиент это или обычный клиент. Если требуется больше клиентов, то их можно докупить. Актуальные цены всегда можно посмотреть на сайте(вкладка "Цены").
strs
« Ответ #104 : 11 Февраля 2020, 15:48:34 »
Извините, недоглядел.
Вопрос 2: насколько требовательны к железу сервера и пропускной способности канала веб-клиенты? Например, если будет одновременно подключено 20 клиентов, каждому будет отдано 1-2 мнемосхемы с 20-30 переменными, какое железо и скорость сети потребуется?
