Автор Тема: Вопросы по WEB в Simple-Scada 2  (Прочитано 419457 раз)
« Ответ #195 : 07 Марта 2024, 15:50:34 »
Цитата: ACHE
можно ли веб-сервер скады настроить на работу только с одним проектом и уже на localhost’e не требовать в url пути указывать проект?
Нет.
Цитата: ACHE
Имеем:
возможность подключаться к нашим скада-серверам через браузер находясь вне офиса к скаде, вводя следующие адреса:
http://10.10.10.10:8752/project_name1
http://10.10.10.10:8753/project_name2
http://10.10.10.10:8754/project_name3
Цитата: ACHE
Хотим:
http://scada.companyname.ru/project_name1
http://scada.companyname.ru/project_name2
http://scada.companyname.ru/project_name3
Если на DNS-сервере имя "scada.companyname.ru" привязано к адресу "10.10.10.10", то всё будет работать корректно. Только адреса нужно исправить так:
http://scada.companyname.ru:8752/project_name1
http://scada.companyname.ru:8753/project_name2
http://scada.companyname.ru:8754/project_name3
Например, так сейчас работает наш демо-сервер по этой ссылке.
yukiaire
« Ответ #196 : 02 Мая 2024, 12:31:41 »
Здравствуйте, заметили, что скада периодически рвет подключение клиентов, снова автоматически переподключается. В логах надписи " Web-Клиент отключен, т.к. не отвечал более 16 сек". При этом некоторые клиенты установлены без ограничений по времени подключения. В чем может быть проблема?
« Ответ #197 : 02 Мая 2024, 19:10:30 »
Клиент периодически отправляет серверу запросы пинга для проверки связи. Если от клиента в течение 16 секунд не пришло ни одного сообщения о пинге, то сервер принудительно отключает такого клиента и выдаёт вышеописанное сообщение в лог и журнал с указанием IP адреса клиента. В Вашем случае, по логам видно, что переподключение клиентов осуществляется после синхронизации системного времени на ПК-сервере:
WARNING! Local time changed. Now = 09:10:20, prev ping time = 09:09:32
Так как время изменяется более чем на 16 секунд, сервер отключает всех клиентов, и они переподключаются снова. Соответственно, нужно разбираться, почему на используемом ПК-сервере системное время так сильно и часто отстает, либо некорректно синхронизируется.
ZloiVadik
« Ответ #198 : 15 Февраля 2025, 13:27:46 »
Приветствую, вопрос.
Сейчас начал работать с другой скадой у которой есть очень хорошая функция. При обрывах соединения по различным причинам, web интерфейс автоматически переподключается.
Это очень удобно и нужно, в simple такого нет, как понял?
« Ответ #199 : 18 Февраля 2025, 17:40:00 »
В Simple-Scada именно так и работает. Десктоп и web-клиент автоматически выполняет попытки переподключения к серверу после разрыва связи.
Grigoriy075
« Ответ #200 : 08 Сентября 2025, 11:55:17 »
Прошу помощи ни как не могу разобраться. При вводе ip и порта подключение есть но просит указать проект, допечатываю название проекта и не чего не загружается, белый экран, пробовал на разных браузерах и устройствах. В чем может быть причина?
При локальном подключении на сервере http://127.0.0.1:8755/Usinsk проблема такая же, белый экран.
« Изменён: 08 Сентября 2025, 17:25:20 от Simple_Scada »
« Ответ #201 : 08 Сентября 2025, 12:23:11 »
Пришлите на support@simple-scada.com целиком папку с логами "..\Simple-Scada 2\Logs".
Дополнение:
По результатам проверки логов выяснили, что в настройках web-доступа в опции "Разрешенные имена хоста" было задано недопустимое имя хоста: http://91.210.171.116:8755/Usinsk. После возврата настроек по-умолчанию, все работает корректно.
« Изменён: 08 Сентября 2025, 17:30:22 от Simple_Scada »
