Автор Тема: Вопросы по WEB в Simple-Scada 2  (Прочитано 419468 раз)
pan-nn
« Ответ #30 : 12 Мая 2018, 10:34:36 »
Добрался до работы..
1. web-доступ включен
2.IP-адрес и порт верный   (http://127.0.0.1:8755/Demo-проект)
3. окно полностью пустое
4. при подключении несуществующего проекта появляется страница с ругательством, что проект не найден.
5. безопасное соединение не используется
pan-nn
« Ответ #31 : 12 Мая 2018, 10:38:47 »
Кажется нащупали решение.
Проблема с правами доступа.
Под админом проект запустился.
Sergey_Em
« Ответ #32 : 06 Июня 2018, 12:16:43 »
В web присутствует ограничение на смену значений в таблицах, хотя в обычной версии значения меняются. Доступ на изменение в web включен.
Когда планируется сделать просмотр архивных трендов в web?
Как настраивается SSL сертификат в simple-scada, есть какая-нибудь инструкция?
« Ответ #33 : 07 Июня 2018, 10:21:19 »
Да, это одно из ограничений на сегодняшний день. Полный список здесь.
Точную дату трудно назвать. Сначала мы планируем реализовать поддержку OPC-UA серверов.
Нужно через Options.exe в разделе "Simple-Scada Server" включить флажок "Защищенный канал связи (TLS)", нажать рядом кнопку "Настроить" и выбирать файлы сертификата. Если сертификат защищен паролем, то нужно также указать пароль. Эта опция описана в руководстве. Вы можете выбрать существующий сертификат (например купленный в центре сертификации), либо генерировать самоподписанный сертификат используя OpenSSL (создать самоподписанный сертификат можно через онлайн-генератор если к нему есть доверие). При подключении к серверу защищенному SSL на клиенте нужно также включить SSL, иначе подключение не пройдёт. Для веб доступа сертификат задается отдельно (флажок "Веб-доступ", кнопка "Настроить"). Нужно учитывать, что при подключении через web браузер будет проверять можно ли доверять сертификату и будет выдавать страницу "Подключение не защищено", если сертификату нельзя доверять.
Sergey_Em
« Ответ #34 : 10 Июня 2018, 18:58:00 »
1)Есть ли возможность ограничивать соединение при одновременном подключении через web второго клиента с таким же логином и паролем? Т.е. ограничить - одно подключение - одному клиенту? Если это реализована скажите как это сделать?
2) Есть ли возможность делать пересылки (гиперссылки) в web с одного проекта на другой?
« Ответ #35 : 13 Июня 2018, 11:57:06 »
Нет, если клиент знает логин/пароль, то при желании он сможет подключиться к проекту независимо от того подключены ли к этому проекту другие пользователи.
Все проекты исполняются на сервере скады, на клиентах (в том числе web) они только отображаются. Проекты могут взаимодействовать друг с другом через любые внешние источники. Допустим у Вас есть один ПЛК с Integer-переменной и два разных проекта, которые через OPC-сервер работают с этой переменной. Также можно организовать взаимодействие через другие источники, например в одном проекте сохранять значение переменной в файл, а в другом проект считывать значение из файла и отображать его на мнемосхеме.
Sergey_Em
« Ответ #36 : 13 Июня 2018, 13:54:28 »
Здравствуйте! Планируется ли реализация такой функции по ограничению доступа на одного клиента? Для многопользовательской системы это очень важно. Так же интересует такой момент: возможность изменения текста в браузере "Simple-Scada Web" при подключении через web?
« Изменён: 13 Июня 2018, 15:48:40 от Simple-Scada »
« Ответ #37 : 14 Июня 2018, 23:02:15 »
Планируется ли реализация такой функции по ограничению доступа на одного клиента? Так же интересует такой момент: возможность изменения текста в браузере "Simple-Scada Web" при подключении через web?
Реализацию данных функции не планируем в ближайшем будущем, т.к. они очень слабо востребованы.
i.lozhkin
« Ответ #38 : 12 Июля 2018, 08:12:15 »
Добрый День! На устройствах с операционной системой Android имеется возможность запуска web-клиента на полный экран. А для устройств с другой операционной системой есть такая возможность?
« Ответ #39 : 12 Июля 2018, 10:05:13 »
Здравствуйте. С какой именно ОС? Аналогично можно запустить на iOS в браузере Safari.
lipvasko
« Ответ #40 : 19 Июля 2018, 14:32:08 »
Подскажите , впервые попробовал ваш вэб сервер , ну  на мелочи разницы отображение в клиенте и не правильном размещении объектов в браузере , я молчу , тут все ясно , но вот одну вещь я не смог победить - при нажатии на флажок - браузер выдает - что у меня недостаточно прав , пробовал кнопку мониторить - бит не меняется , подскажите куда копать , перепробовал многое по разрешениям - все бестолку.
« Ответ #41 : 19 Июля 2018, 15:24:05 »
Уточните о чем именно речь? Пришлите нам на support@simple-scada.com скриншоты из клиента и браузера с указанием на разницу в отображении.
По умолчанию, при подключении через web, проект доступен только для просмотра. Если требуется управление через web, то необходимо открыть проект в редакторе, перейти в настройки и на вкладке "Общие" в параметре "Web-доступ" выбрать "с управлением" - см. скрин во вложении. Затем, сохранить проект и перезапустить его на сервере.
andrei_it
« Ответ #42 : 19 Сентября 2018, 11:41:17 »
Подскажите , доступно ли формирование отчетов через веб интерфейс?
в client отчет формируется , а через веб интерфейс на этом же компьютере(сервер) не работает
« Ответ #43 : 19 Сентября 2018, 11:44:52 »
Да, конечно, отчеты можно просматривать в веб. Какой браузер используете при подключении через веб? Попробуйте зайти на наш сервер по этому адресу: https://web.simple-scada.com:8755/Web-demo   . На странице "Отчеты" запустите построение отчета. Отображается ли построенный отчет в браузере?
« Изменён: 19 Сентября 2018, 11:45:49 от Simple-Scada »
EricFlat
« Ответ #44 : 04 Октября 2018, 11:59:02 »
Если запустить веб-клиент после, когда обычный клиент уже работает, то в вебе выводится серый экран. На сервере виден клиент веба, принято/отправлено 0, в логах видно подключение.
