Тестирование Simple-Scada 2 (beta)
Автор Simple-Scada, 27 января 2016, 20:10:39
Спасибо за описание ошибки. Мы на днях тоже столкнулись с ней и уже исправили её. В среду будет обновление!
a_sergeevich
Обновление, хорошо, уже жду .
toreto
Вопрос такой, все переменные пишутся в базу данных??? Я думал только те которые выбраны в трендах, писал пару трендов, спустя некоторое время решил добавить еще, и был приятно удивлен что он прорисовался.
В БД пишутся все переменные, для которых задана "Частота записи в тренд" (изменить можно в окне добавления/редактирования переменной). Если не нужно, чтобы переменная писалась в тренд, задайте "Частоту записи в тренд" = "Не записывать тренд". А в самом меню трендов просто выбираются те, которые нужно отображать.
toreto
Спасибо за ответ. А можно ли организовать запись раз в сутки или к примеру  по условию в определенное время??
toreto, можно сделать виртуальную переменную и в событии OnHourTimer проверять номер текущего часа  и если он равен, например 9 часов, писать в эту виртуальную переменную новое значение. При этом самой переменной поставить частоту записи в тренд = 30 минут, или = 1 час. Получится, что записываться она будет чаще, чем раз в сутки, но значения её будут меняться на графике именно раз в сутки.
Здесь возникает вопрос - почему мы ограничили частоту до "рах в час" ипочему мы не добавили более редкую частоту? Связано это с оптимизациями при работе с трендами и их отрисовкой. В будущем возможно внесем некоторые изменения, которые позволять выставить "редкую" частоту записи в тренд.
#156
Обновили beta-версию Simple-Scada 2. Скачать её можно по старой ссылке. В этом обновлении изменена структура файлов. Если Вам нужно перевести проект на эту версию - пришлите его на нашу почту поддержки и мы пересохраним его.
Изменения:
  • добавлена возможность импорта переменных из CSV-файла (пример шаблона можно найти в папке "Imports");
  • добавлена панель сообщений и возможность работы с сообщениями;
  • добавлены анимированные изображения пламени;
  • добавлено меню OPC-серверы;
  • исправлена ошибка при создании нового скрипта;
  • исправлена ошибка при удалении объектов "уровень" и "заслонка";
  • исправлена ошибка при загрузке свойств в инспектор объектов;
  • исправлена ошибка с пропаданием подписей при сохранении окна;
  • исправлены ошибки для OnDataChange-событий для уровня и заслонки;
  • исправлена ошибка при изменении свойств временных трендов;
  • исправлена ошибка со всплывающими подсказками по нажатию ПКМ в скаде;
  • исправлена ошибка с выполнением событий в окнах, из-за которых скрипт мог выполниться для другого объекта;
  • исправлена ошибка с групповым изменением свойств заслонок/труб/линий;
  • исправлена ошибка с добавлением пустого OPC-сервера при добавлении виртуальной переменной;
  • исправлена ошибка из-за которой импорт тегов всегда был с локального компьютера;
  • исправлена ошибка с выбором скриптов для окон/страниц/подстраниц;
  • исправлена ошибка при установке одного скрипта сразу нескольким объектам;
  • исправлена ошибка при сохранении окна на другом окне с заменой;
  • исправлены рывки в анимации;
  • общее кол-во переменных теперь отображается в редакторе переменных;
  • скролл автоматически прокручивается при выборе переменной в панели переменных;
  • после успешной компиляции зона сообщений подсвечивается;
  • список методов для скриптов формируется в отдельном потоке (полезно для больших проектов);
  • список методов теперь отображается даже если в скрипте есть ошибки;
  • базовые скрипты теперь не смешиваются с пользовательскими;
  • подсказки не теряют качества отрисовки даже когда проект "вписывается" в нужное разрешение экрана/окна;
  • подсказка не закрывает код скрипта в редакторе скриптов;
  • событие OnDataChange теперь выполняется на сервере;
  • фоновые "пустые" полосы при работе с CorrectResolution заполняются черным цветом;
*История действий оператора в панели сообщений пока недоступна
#157
Спасибо!!!!!!!!!
Для пере сохранения проекта Вам понадобится папка с картинками?
#158
Если в демо-проекте выделить сообщение, например - msgSound. И нажать пиктограмму - Удалить группу и подтвердить - Удалить, то редактор вылетает с ошибкой. Конечно, это бессмысленное действие, но лучше поправить)
Интереса ради я создал 28 вложенных групп сообщений. Они пустые, но когда начинаешь их разворачивать последовательно одну за другой вглубь, то уже начиная где-то с 10 папки заметна задержка на открытие следующего уровня. И чем дальше, тем больше задержка. На 28 редактор не вылетает, но начинает постоянно подвисать, а следующий уровень разворачивается сек за 8.
#159
Цитата: deldemo от 02 марта 2016, 22:34:53Для пере сохранения проекта Вам понадобится папка с картинками?
Нет. Письмо получили, отправим проект в ближайшее время.
ЦитироватьУдалить группу и подтвердить - Удалить, то редактор вылетает
Спасибо, исправили, beta-версию обновили.
ЦитироватьИнтереса ради я создал 28 вложенных групп сообщений
Мощный тест, спасибо, мы даже немного устали пока создавали столько групп. Эту проблему пока отложим на будущее, чтобы не делать преждевременных оптимизаций.
Наткнулся на ошибку в новой версии ПО.
Не отображаются сообщения в группе ВСЕ СООБЩЕНИЯ.
В группе НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЕ сообщения присутствуют., при их подтверждении  сообщения пропадают и посмотреть их негде.
#161
deldemo, это из-за того, что нет подключения к базе данных. Выставьте настройки БД в меню "Проект - Настройки" и всё будет работать. Позже мы также добавим подсказку о том, что нужно настроить БД.
Кстати, история действий оператора пока недоступна, т.к. она связана с системой пользователей, которую мы ещё дорабатываем.
Спасибо. Теперь все понятно!
Миханик
А я как-то пропустил - исправили ошибку с подключением удаленного клиента к серверу?
Fenix
Насколько я понимаю - да:
•исправлена ошибка из-за которой импорт тегов всегда был с локального компьютера;
