Автор Тема: Тестирование Simple-Scada 2 (beta)  (Прочитано 381321 раз)
toreto
« Ответ #120 : 15 Февраля 2016, 11:28:49 »
Все понятно, спасибо.
« Ответ #121 : 16 Февраля 2016, 08:54:38 »
Здравствуйте ! Наткнулся на вылет редактора при удалении страницы на которой есть объекты. Если страница пуста то удаляется без проблем( редактор не вылетает).
« Изменён: 16 Февраля 2016, 08:55:15 от deldemo »
« Ответ #122 : 16 Февраля 2016, 10:08:26 »
deldemo, а не можете прислать нам проект в котором можно повторить такую ошибку?
AnSm
« Ответ #123 : 18 Февраля 2016, 10:30:53 »
Здравствуйте! Вот уже почти месяц в поисках скады. Нашел Вашу скаду, скачал версию 1.3, попробовал и мне очень она понравилась. У меня стоит задача перейти с контроллеров ADAM5510 на контроллеры ОВЕН и вообще придти к промышленной системе построения АСУ ТП. АСУ ТП нужно для управления производимыми нами асфальтосмесителями. В настоящее время используем самописный интерфейс на С++ Builder и сеть UltraLogic c самописной сетевой библиотекой. Это ограничивает нас в выборе аппаратной части, так как при смене оборудования приходится переписывать очень много. Я не такой крутой программист, чтобы на си написать библиотеку для работы  c ModBus.  :D
Но у первой скады нет некоторых возможностей. Таких как ведения базы  рецептуры и протокола замесов с возможностью выборки по запросам или конвертации запросов в таблички Excel. во второй версии скады уже появилось много вкусностей и я принял для себя решение приобретать эту скаду. Сейчас отослал запрос на скачивание бета версии. После получения примусь за разработку новой системы управления АБЗ на Вашей скаде. Получимтся одновременно разработка и тестирование. А после выхода релиза обязательно ее приобрету. Спасибо за ваш труд!
« Ответ #124 : 18 Февраля 2016, 13:37:59 »
AnSm, спасибо, запрос получили, в ближайшее время отправим ссылку. Если будете браться за разработку реального проекта в beta-версии Simple-Scada 2, то учитывайте, что мы пока не заботимся о совместимости версий. А это значит, что в последующих обновлениях структура файлов может измениться, и в этом случае Вы не сможете обновиться до новой версии. Чтобы обновиться Вам придется отправить нам проект, чтобы мы пересохранили его вручную.
AnSm
« Ответ #125 : 18 Февраля 2016, 15:34:21 »
Большое спасибо! Ссылку получил, скачал. сижу колдую.   :D со скриптами непонятки пока. Не выполняются. То ли лыжи не те, то ли я в танке.  :o Тороплюсь наверное, что то где то упустил.
Выслать проект на пересохранение в случае смены версии не проблема! Спасибо Вам!
Fenix
« Ответ #126 : 18 Февраля 2016, 18:28:57 »
Удалось ли решить проблему переноса проекта, которую ранее озвучил TeNQ?
« Ответ #127 : 18 Февраля 2016, 20:11:51 »
Насчет переноса проекта были разные вопросы, на которые мы отвечали ранее. Уточните пожалуйста о какой именно проблеме Вы говорите. Если Вы говорите о проблеме с переносом содержимого папки Pictures в новую версию, то эта проблема решена.
Fenix
« Ответ #128 : 19 Февраля 2016, 07:35:04 »
Пробовал перенести проект с самой первой версии 2.0 beta на версии, которые уже подверглись доработке и о которых сообщалось в данной теме. Переносил папку проекта и картинки в папку Pictures.
Проблема в том, что при входе в Editor появляется ошибка с предложением закрыть программу. А если открыть перенесенный проект через Client, то отображается только один мигающий прямоугольник, на месте где должен быть прорисован один из объектов из папки Pictures.
12.02 я написал в службу технической поддержки о данной проблеме с приложением проекта.
« Ответ #129 : 19 Февраля 2016, 08:10:59 »
Как уже писали ранее: мы пока не заботимся о совместимости версий. А это значит, что в обновлениях структура файлов может изменяться, и в этом случае Вы не сможете обновиться до новой версии. В некоторых случаях, чтобы обновиться Вам придется отправить нам проект, чтобы мы пересохранили его вручную. Проверили почту - от Вас последнее письмо 10.02.2016 с запросом Simple-Scada 1.3.3. Перешлите письмо с проектом еще раз пожалуйста.
Fenix
« Ответ #130 : 19 Февраля 2016, 08:23:21 »
Про совместимость, видимо, не понял. Письмо с проектом продублировал. Спасибо.
« Ответ #131 : 20 Февраля 2016, 15:42:10 »
Здравствуйте! У меня вопрос (точнее проблема)
не получается менять цвет объекта в окне по скрипту OnDataChange
это ошибка программы? или для объектов в окне скрипт нужно писать как то по особенному?
« Ответ #132 : 20 Февраля 2016, 15:43:25 »
Да, это ошибка. Недавно сами столкнулись с ней. Скоро выпустим обновление с исправлением этой и некоторых других ошибок.
« Ответ #133 : 23 Февраля 2016, 19:27:41 »
С ПРАЗДНИКОМ МУЖИКИ!!!!!
« Ответ #134 : 25 Февраля 2016, 08:56:22 »
Здравствуйте ! У меня возникла ошибка . При создании объектов в верхних слоях не работает скрипт ВИДИМОСТИ, а так же , при создании нового объекта в слое в котором ранее уже существовал объект но был удален.
