Автор Тема: Тестирование Simple-Scada 2 (beta)  (Прочитано 381323 раз)
« Ответ #135 : 25 Февраля 2016, 09:28:32 »
Ошибка связана только с тем, что не выполняется скрипт? Или при этом редактор вылетает? И как выглядит сам скрипт? Так, например:
  Image1.Visible := False;
Такой скрипт не работает? По какому событию выполняется этот скрипт? По OnClick?
« Ответ #136 : 25 Февраля 2016, 12:07:25 »
 Ошибка связана только с не выполнением скрипта.
сам скрип
OnDataChange
  case PLC1_PRG1_pered_stop.ValueAsInt of
    0: fl_stopline.Visible := false;
    1: fl_stopline.Visible := true;
Если сменить слой ( ну например с 53 на 67) у объекта  связанного с этим скриптом, то скрипт перестает выполнятся.
Так же встречалась токая проблема при изменении цвета объекта.
сам скрип
OnDataChange
 if PLC1_PRG1_silos_3.ValueAsInt = 1 then
 Tank3.Color := RGB(73,73,73)
 Tank3.Color := RGB(182,182,182)
« Изменён: 25 Февраля 2016, 12:12:21 от deldemo »
« Ответ #137 : 25 Февраля 2016, 12:09:21 »
А как слой меняете? Тоже через скрипт? Или в редакторе открываете проект, выделяете объект и меняете слой?
« Ответ #138 : 25 Февраля 2016, 12:14:04 »
Слой меняю через редактор. То есть зарание устанавливаю
« Ответ #139 : 25 Февраля 2016, 12:14:45 »
Спасибо! Исправим.
« Ответ #140 : 25 Февраля 2016, 12:20:14 »
Еще одна ошибка попадалась.
 В редакторе при копировании группы объектов и дальнейшего их переименования не запускается клиент, а на сервере ошибка "Ошибка во время сохранения проекта в поток"
« Изменён: 25 Февраля 2016, 12:24:11 от deldemo »
« Ответ #141 : 25 Февраля 2016, 12:23:29 »
А не можете выслать нам этот проект (на почту поддержки), который запускается с такой ошибкой?
« Изменён: 25 Февраля 2016, 12:24:26 от Simple-Scada »
Fenix
« Ответ #142 : 25 Февраля 2016, 19:09:23 »
Когда, примерно, ждать обновления? Когда планируете запустить тест с правами доступа? Спасибо.
« Ответ #143 : 25 Февраля 2016, 20:53:42 »
Обновление будет доступно ориентировочно на следующей неделе в среду - в нем будет доступна работа с сообщениями. После этого сразу приступим к правам.
Al_Kuz
« Ответ #144 : 27 Февраля 2016, 23:24:21 »
Есть некий тестовый проект. В нем скрипты, связанные с работой с файлами.Скрипты создавались путем копи-паста,
поскольку много почти одинаковых. Все скрипты компилятся без ошибок. В Клиенте проект запускается, но скрипты
выполняются не все. После выхода из Клиента виснет Сервер с ошибкой (см. вложение). Ось -> Win7. Завершить работу
Сервера можно только в Диспетчере задач во вкладке Процессы.
« Ответ #145 : 27 Февраля 2016, 23:27:47 »
Спасибо за проект. Возможно мы уже устранили ошибку, которая привела к этому, т.к. в последнее время сделали несколько очень важных исправлений. Обновим программу как писали выше - в среду. Сейчас проверим Ваш проект.
UPD: проверили. Действительно, эта ошибка уже исправлена. Дождитесь обновления, пожалуйста.
« Изменён: 27 Февраля 2016, 23:49:29 от Simple-Scada »
Al_Kuz
« Ответ #146 : 28 Февраля 2016, 22:18:33 »
Еще пару непоняток.
1. Открытое окно на одной странице отображается и на других страницах. Может так задумано?
2. Объекты, расположенные в окне, имеют координаты Х-У относительно страницы, а не окна. Т.е. перемещая окно, изменяются и координаты объекта.
« Ответ #147 : 28 Февраля 2016, 22:19:32 »
Первую проблему уже устранили. Вторую устраним позже.
Al_Kuz
« Ответ #148 : 28 Февраля 2016, 22:22:06 »
OK!
a_sergeevich
« Ответ #149 : 29 Февраля 2016, 09:42:02 »
Уже несколько раз при изменении размера шрифта на кнопках, редактор вылетает с ошибкой, при этом долго не закрывается, а тупо висит и ни на что не реагирует.
Вот, что пишет винда:
Имя события проблемы:   AppHangB1
  Имя приложения:   Editor.exe
  Версия приложения:   2.0.0.0
  Отметка времени приложения:   56be208e
  Сигнатура зависания:   00f9
  Тип зависания:   0
  Версия ОС:   6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка:   1049
  Доп. сигнатура зависания 1:   00f9d0bc603f9a3776b34315bf21e04e
  Доп. сигнатура зависания 2:   60a4
  Доп. сигнатура зависания 3:   60a442527ca2b0dff21f5993901135d8
  Доп. сигнатура зависания 4:   00f9
  Доп. сигнатура зависания 5:   00f9d0bc603f9a3776b34315bf21e04e
  Доп. сигнатура зависания 6:   60a4
  Доп. сигнатура зависания 7:   60a442527ca2b0dff21f5993901135d8
Система: Windows 7 64-бит.
« Изменён: 29 Февраля 2016, 09:44:09 от a_sergeevich »
