Автор Тема: Тестирование Simple-Scada 2 (beta)  (Прочитано 381631 раз)
TeNQ
« Ответ #180 : 05 Марта 2016, 18:26:43 »
Кто-нибудь в проекте использует скрипт OnInitialization? И если да, то у вас он отрабатывает после последнего обновления?
У меня перестало работать чтение рецептов из файла по этому скрипту. А также не выполняется сохранение в скрипте OnExit.
Для проверки я создаю новый проект, виртуальную переменную Test типа Integer, создаю поле и присваиваю переменную Test полю. Пишу скрипт
procedure OnInitialization;
  Test.Value := 10;
И значение не присваивается. В поле отображается 0. В предыдущей версии это работало.
"Всем ДО 10 МАРТА парней не трогать, пусть отдохнут. Мы со своими косяками подождем. Еще раз говорю. ПАРНЕЙ ДО 10 МАРТА НЕ ТРОЖьТЕ, они и так херачат круглые сутки " - вы абсолютно правы, но как тут быть. Я так надеялся засесть на эти выходные за скаду, потому что на работе не до нее, а тут работать перестало.
« Изменён: 05 Марта 2016, 21:54:59 от TeNQ »
« Ответ #181 : 05 Марта 2016, 22:12:19 »
TeNQ, ошибку исправили, beta-версию обновили.
TeNQ
« Ответ #182 : 05 Марта 2016, 22:23:28 »
Спасибо большое) Извините уж, что побеспокоил.
« Ответ #183 : 05 Марта 2016, 22:24:15 »
не проблема, обращайтесь!  ::)
« Ответ #184 : 09 Марта 2016, 12:34:57 »
Новое маленькое обновление. Структура файлов не изменена.
- исправлена важная ошибка при работе с окнами на клиенте и сервере;
- исправлена ошибка со смещением строк инспектора объектов после первого выделения;
« Изменён: 09 Марта 2016, 12:35:51 от Simple-Scada »
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #185 : 10 Марта 2016, 07:49:23 »
У меня сервер выдает такую ошибку БД
« Ответ #186 : 10 Марта 2016, 08:05:52 »
Проблема в том, что Вы используете старую версию MySQL  - скачайте последнюю версию и установите следуя инструкциям из руководства.
« Изменён: 10 Марта 2016, 08:07:40 от Simple_Scada »
SAES-CV
« Ответ #187 : 10 Марта 2016, 11:11:35 »
Здравствуйте господа разработчики!
Всё не нарадуюсь Вашей скадой :) но, в процессе эксплуатации обнаружил некоторые несоответствия - возможно они из-за неправильного построения серверной системы... :
1. На виртуальном сервере (Windows Server r8) не используется видеокарта (так как он виртуальный :) ) и при удалённом запуске рабочего стола не запускаются .exe файлы - пишет ошибка видеокарты. (Запускается только сервер - только перед запуском он выдаёт 2 ошибки, которые закрываешь и всё гуд.)
2. В связи с тем, что сервер запускается с двумя ошибками - я не могу добавить его в службу через sc create -  не получается запустить..
а это приводит к тому - что с удалённой машины скада клиент не может приконектиться к серверу. Когда я захожу на удалённый рабочий стол и в ручную  активирую сервер - всё ок, но как только прекращается сеанс - связь прерывается.
Может я что-то не так делаю?
« Ответ #188 : 10 Марта 2016, 11:15:58 »
Вероятно это из-за авто-деактивации проекта. Запустите Options.exe на сервере и снимите галочку "Автоматически деактивировать проект если у него нет клиентов"
SAES-CV
« Ответ #189 : 11 Марта 2016, 08:25:02 »
К сожалению нет, галочка не установлена - это я проверил первым делом.
Не могу понять в чём дело...
Может есть возможность прописать сервер без обращения видеокарте? или может кто знает как с помощью sc create прописать службу , чтоб ошибки игнорировались (errore= ignore не работает)
« Изменён: 11 Марта 2016, 09:21:15 от SAES-CV »
« Ответ #190 : 11 Марта 2016, 11:40:47 »
Здравствуйте. Наткнулся на не совсем баг.
В общем тема сизая а кнопки остаются серыми.
« Ответ #191 : 11 Марта 2016, 19:57:52 »
deldemo, спасибо! Исправим.
SAES-CV, требование к наличию видеокарты (хотя бы "примитивной") обязательно. Убрать окна ошибок можно. На днях постараемся отправить Вам библиотеки в которых скрыто отображение этих ошибок.
Fenix
« Ответ #192 : 11 Марта 2016, 22:28:31 »
Стоит ли ждать в эти выходные обновления?
« Ответ #193 : 11 Марта 2016, 22:29:56 »
Да, возможно обновление будет уже завтра вечером.
Олег
« Ответ #194 : 12 Марта 2016, 21:13:53 »
Подскажите вот так скрипт написан
    plc.Value   :=ard.Value
Тоесть передача из одного устройства в другое.Все нормально до  числа 100 потом оно в сторону увеличения не меняется.Это ограничения по скриптам какие то или баг или я не правильно что то делаю.
