Автор Тема: Тестирование Simple-Scada 2 (beta)  (Прочитано 379107 раз)
« : 27 Января 2016, 20:10:39 »
Тестирование Simple-Scada 2 началось! Все записавшиеся должны получить письмо с ссылкой на скачивание. О результатах тестирования beta-версии Simple-Scada 2 Вы можете написать в этой теме.
Тестирование завершено - демо-версию Simple-Scada 2 можно скачать с сайта.
Рекомендуем Вам ознакомиться с Руководством, которое также находится в архиве. Основные изменения, которые могут быть непривычны пользователям старых версий это:
  • использование СУБД MySQL для хранения сообщений и данных трендов, вместо собственной базы;
  • добавление переменных и шкал;
  • добавление трубопроводов и линий;
  • использование скриптов;
Обо всем Вы можете прочесть подробные инструкции в руководстве. Кстати, проекты могут запускаться с некоторой задержкой, как и сервер, из-за системы защиты, которую мы сейчас тестируем. Из-за этого демо-проект может запускаться не с первой попытки. В будущем такой проблемы не будет.
Ограничения Beta-версии:
  • не более 100 тегов;
  • не более 2 сетевых клиентов;
  • нет возможности настраивать права пользователей;
  • функции печати недоступны;
  • библиотека графики ограничена;
  • скрипты ограничены;
  • только русский язык.
« Изменён: 04 Мая 2016, 13:35:28 от Simple_Scada »
garry
« Ответ #1 : 27 Января 2016, 20:23:20 »
Ура! :) :) :)
« Ответ #2 : 27 Января 2016, 20:55:47 »
Это самая юзабельная SCADA которую я когда нибудь видел. СПАСИБО!!!!
Константин
« Ответ #3 : 27 Января 2016, 21:07:52 »
Спасибо скачал  :) буду завтра пробовать
whiter
« Ответ #4 : 27 Января 2016, 21:15:34 »
Респект.Потестируемс)))
TeNQ
« Ответ #5 : 27 Января 2016, 21:19:30 »
"После сохранения проекта создать или отредактировать скрипт можно через пункт меню «Проект -> Скрипты»" - руководство
А как его создать через меню, если там не там такого пункта "Создать" или что-то подобное? Через события для объекта скрипт двойным кликом создать можно. После чего, его можно только переименовать или удалить.
Изменения не отменяются по ctrl+z в редакторе скриптов.
« Изменён: 27 Января 2016, 21:22:39 от TeNQ »
« Ответ #6 : 27 Января 2016, 21:23:43 »
А как его создать через меню, если там не там такого пункта?
Это неточность в Руководстве, исправим. Создать новый скрипт, ни к чему не привязанный - нельзя. Нужно создавать скрипты через события объектов.
Отмена/повтор действий в скриптах пока недоступны.
« Изменён: 27 Января 2016, 23:15:27 от Simple-Scada »
TeNQ
« Ответ #7 : 27 Января 2016, 21:30:40 »
Тем не менее переименовать и тем самым создать бессмысленный скрипт можно. Так что, это не убережет) Хотя нет, Sender задан жестко.
Picture Editor - Изображение не выбрано. И выбрать никак нельзя. Потому что, при нажатии на поле, не предлагается поиска среди файлов.
« Изменён: 27 Января 2016, 21:32:25 от TeNQ »
« Ответ #8 : 27 Января 2016, 21:32:55 »
Это правильно. Нужно добавить в папку "Pictures\" любые изображения в формате ".png", они будут доступны в Picture Editor.
Да, это сделано не просто так и нужно для создания универсальных скриптов (один скрипт на несколько разных объектов), которые всегда связаны с объектом, а переименование не приведет к ошибкам. Но возможно мы добавим пункт "Создать скрипт". Нужно подумать.
« Изменён: 27 Января 2016, 21:41:10 от Simple-Scada »
TeNQ
« Ответ #9 : 27 Января 2016, 22:28:19 »
У вас появились внутренние(виртуальные) переменные. А появится ли возможность сохранения/считывания значения такой переменной в файл/БД?
« Ответ #10 : 27 Января 2016, 22:35:28 »
Да, и в файл и в БД можно будет сохранять/загружать данные (скриптами).
« Изменён: 27 Января 2016, 22:36:29 от Simple-Scada »
TeNQ
« Ответ #11 : 27 Января 2016, 22:51:29 »
А можно в поле выбора переменной для объекта показывать не только имя а и описание переменной. Я привык обзывать переменные по адресу, а в описании уже расшифровывать, что к чему. Например, мне надо выбрать переменную для кнопки, там выводится список имен переменных аля Y0, Y1 и тд. Мне приходится лезть в переменные, редактирование, смотреть описание, чтобы вспомнить что у меня висит на Y, потом возвращаться и тд. Понятно, это моя проблема, но а вдруг?)
« Ответ #12 : 27 Января 2016, 22:54:48 »
Это возможно, но непонятно как нормально решить этот вопрос в плане интерфейса. Можно просто писать имя переменной и адрес в две строки, но это громоздко и усложнит браузер переменных. А ещё можно вынести соответствующую опцию в Options.exe, в которой можно включить отображение адресов вместо имён. Устроил бы Вас такой вариант?
Ещё, если Вы импортируете переменные с OPC-сервера (а не добавляете вручную), то можно делать импорт с зажатым SHIFT и переменные получат полные имена вместо сокращенных, это может решить Вашу проблему.
« Изменён: 27 Января 2016, 22:59:14 от Simple-Scada »
TeNQ
« Ответ #13 : 27 Января 2016, 23:06:47 »
Описание: Контроль БП2 и автоматов (База 1024 + 1)
Мне хотелось бы видеть имя/описание. Физический адрес на контроллере мне нужен, как нужно и описание. Чтобы вспомнить хотя бы, что у меня висит на этом входе. А вот адрес в OPC не нужен. Я его импортировал и забыл.
« Ответ #14 : 27 Января 2016, 23:13:34 »
А что если мы выведем подсказку по наведению мыши. Т.е. Вы просто наводите мышь на строку с именем переменной и в подсказке видите и адрес и описание. Такой вариант подошел бы? Или нужно видеть их всегда?
« Изменён: 27 Января 2016, 23:14:33 от Simple-Scada »
