Автор Тема: Вопрос Аксакалам от начинающего  (Прочитано 8508 раз)
Стан
« : 13 Декабря 2018, 12:52:17 »
Успехов всем Аксакалам!
Вопрос от чайника. Можно ли средствами simple scada написать эмулятор сигналов от полагаемых датчиков объекта для отладки управляющей программы.
Сильно не пинайте, если глупый вопрос.
В механической части объекта - бункера с датчиками, шнеки, дозаторы, нории, смесители и т.д.
Что бы не бегать по механической части полагал отлаживать по эмулятору сигналов, а его можно было бы запрограммировать на разные аварийные ситуации, дабы предусмотреть по максимуму.
С Уважением!
Re: Вопрос Аксакалам от начинающего
« Ответ #1 : 13 Декабря 2018, 13:46:59 »
Привет, коллега ) Элеваторы как раз наша тема. Сделать в скаде конечно можно, добавив на каждый датчик уровня, подпора или ДКС кнопочку, которая будет инвертировать заданный бит. Но, это долго, если объект уже подключён, то просто в шкафу выдёргивайте провода не бегая по объекту :) Если же шкафа ещё нет, то в контроллере должна быть симуляция, в которой будет легко и просто переключать состояние входов. Какой контроллер вы используете?
Стан
« Ответ #2 : 13 Декабря 2018, 16:13:04 »
Контроллера никакого пока нет.
Все начинается с чистого листа.
Суть идеи в том, чтобы сигналы от физического объекта заменить на сигналы от эмулятора. Вид сигналов и их характеристики известны.
Хотелось бы поэлементно или поузлово, или пообъектно начать изучение скады для конкретного проекта.
После отладки сигналы эмулятора заменяем на сигналы физического объекта.
Такая вот идея. Или это кривой подход?
« Ответ #3 : 13 Декабря 2018, 16:24:50 »
Возможно Вам подойдёт этот эмулятор Modbus устройств.
« Ответ #4 : 13 Декабря 2018, 16:26:56 »
Понятно, раз контроллера ещё нет, то можно реализовать симуляцию на ОРС-сервере. Качаете например arOPC, там добавляете устройство "Симуляция". В нём создаёте необходимые переменные и добавляете их в скаду. Запускаете проект, и меняя значение переменных в ОРС смотрите что происходит на скаде.
upd. У этого производителя ОРС оказывается есть эмулятор даже, ещё проще
« Изменён: 13 Декабря 2018, 16:28:41 от Timofei »
Стан
« Ответ #5 : 13 Декабря 2018, 17:25:15 »
Спасибо!
Если я Вас правильно понял, я могу средствами Modbus эмулятора устройств создать виртуальный объект с картинкой по выходным каналам которого "запустить" запрограммированные сигналы.
Или наверно правильней будет по другому?
** создаем объект с картинкой наверное графическими средствами SCADA,
** скриптом прописываем по выходным каналам соответствующие сигналы построенные средствами эмулятора Modbus устройств,
** на SCADA пишем верхнюю управляющую программу:
- по запуску нашего объекта,
- получения от него информации по выходным каналам,
- управления объектом,
- попутно в соответствующее время и по соответствующим сигналам раздаем разного вида отчеты и сообщения по разным каналам
Похоже на здравый смысл?
« Ответ #6 : 14 Декабря 2018, 13:59:11 »
При помощи Modbus эмулятора Вы можете имитировать работу ПЛК, создать переменные которые должны быть на ПЛК и смоделировать работу необходимых процессов. Затем, через OPC-сервер можно получать переменные Вашего виртуального ПЛК, импортировать их с OPC-сервера в скаду и использовать для создания проекта. Т.е., эмулятором можно заменить ПЛК, в остальном разработка проекта ничем не отличается от разработки проекта с реальным ПЛК. Если возникнут вопросы по работе эмулятора и его настройке, то их можно задать на официальном форуме разработчиков в этом разделе.
Стан
« Ответ #7 : 14 Декабря 2018, 17:22:24 »
Спасибо! Понял
Еще вопрос. В бесплатной демо-версии в скриптах в свойства.переменная не могу привязать к переменным как показано в видео. Список доступных пуст.
Это ограничение демо версии, или я что-то неправильно делаю.
С Уважением!
« Ответ #8 : 14 Декабря 2018, 17:35:49 »
Не совсем понятно, что именно не получается? Уточните пожалуйста и приложите код скрипта если что-то не получается в коде. Если Вы говорите о свойстве объектов "Переменная", то переменные сначала должны быть добавлены в редакторе переменных. Переменные можно добавить вручную, импортировать с OPC-сервера(импорт с DA-сервера, импорт с UA-сервера) или импортировать из CSV-файла.
Стан
« Ответ #9 : 14 Декабря 2018, 19:38:18 »
Спасибо!
А как импортировать c OPC сервера. Я так понимаю его еще установить нужно или как?
А я могу в демо версии добраться до модбас эмулятора!? Или нужно покупать более расширенную версию!?
« Ответ #10 : 14 Декабря 2018, 22:20:20 »
Сможете, начните с чтения руководства по Simple-scada, многое прояснится.
Стан
« Ответ #11 : 15 Декабря 2018, 15:09:44 »
Спасибо! Очень дельный совет.
Я правильно понял что в демо версии нет доступа к OPC-DA?
Открываю в демо версии демо проект через меню переменные смотрю в списке переменных нет ни одной из OPC серверов, попытка импорта из OPC-DA принесла сообщение: "OPC серверы не найдены".
ТОгда вопрос, какую версию нужно купить, чтобы получить доступ и к -DA, и -UA серверам.
С Уважением!
Alexander S
  • Минск, Беларусь
« Ответ #12 : 15 Декабря 2018, 17:45:53 »
В демо-версии есть клиент OPC-DA. Начните с установки и настройки какого-нибудь OPC-DA сервера и эмулятора протокола.
Стан
« Ответ #13 : 15 Декабря 2018, 18:59:56 »
Спасибо!
Однако редактор его не видит и пишет что OPC серверов не найдено!
Запускаю сервер, пункт меню "OPC серверы" - Активных OPC серверов нет.
Что я неправильно делаю!?
Alexander S
  • Минск, Беларусь
« Ответ #14 : 15 Декабря 2018, 20:13:22 »
Проверяйте установку OPC-DA сервера.
Может помочь установка OPC Core Components.
Для проверки работы OPC-DA сервера можно использовать Matricon OPC Explorer или Iconics OPC Data Spy.
