История: Редактор
Редактор переменных
Важно! Перед началом работы с редактором переменных обязательно ознакомьтесь с рекомендациями и горячими клавишами.
Редактор переменных предназначен для создания и редактирования внешних и внутренних переменных, их распределения по группам/подгруппам, создания шкал. Поддерживается групповое редактирование, импорт с OPC DA/UA серверов и из файлов xlsx, xls, csv.
1.Меню редактора переменных – включает следующие пункты:
•Назад – вернуться к разработке проекта.
•Действия – дублирует кнопки панели действий: создать новую группу, добавить переменную, импортировать с OPC-сервера, импортировать из файла, найти.
•Шкалы – при помощи данного пункта меню можно создать новую или отредактировать существующую шкалу. Подробнее см. раздел "Шкалы".
2.Панель групп переменных – здесь отображаются все созданные группы переменных. С помощью кнопок в верхней части панели можно создать, отредактировать или удалить группу/подгруппу. Для перемещения групп переменных используется метод "Drag-and-drop" - подробнее см. по ссылке.
3.Панель действий – предназначена для работы с переменными. Включает следующие действия (слева направо):
1.Добавить переменную – создание новой внешней/внутренней переменной путем ввода необходимых данных (имя, тип, адрес и т.д.). Подробнее см. раздел "Добавление новой переменной".
2.Импортировать с OPC DA сервера – импорт переменных с OPC DA сервера. Подробнее см. раздел "Импорт переменных с OPC DA сервера".
3.Импортировать с OPC UA сервера – импорт переменных с OPC UA сервера. Подробнее см. раздел "Импорт переменных с OPC UA сервера".
4.Импортировать из файла – импорт переменных из файлов "xlsx", "xls", "csv" . Подробнее см. раздел "Импорт переменных из файла".
5.Экспортировать в файл - экспортировать переменные в файл "xlsx", "xls", "csv". Подробнее см. раздел "Экспорт переменных в файл".
6.Редактировать – редактировать выделенную переменную или группу переменных.
7.Вырезать – вырезать выделенную переменную или группу переменных.
8.Копировать - копировать выделенную переменную или группу переменных.
9.Вставить – вставить переменную или группу переменных.
10. Удалить – удалить выделенную переменную или группу переменных.
11.Групповое переименование – доступно при выделении двух и более переменных - подробнее см. раздел "Групповое переименование".
12.Просмотр ссылок - выводит список всех ссылок выделенной переменной, в котором можно увидеть, с какими объектами / скриптами связана переменная и где они расположены. Если дважды кликнуть ЛКМ по выбранной ссылке, то произойдет переход к объекту / скрипту, которому принадлежит эта ссылка.
13.Область поиска – начните вводить сюда имя переменной и все найденные совпадения будут подсвечиваться желтым цветом. Поиск работает по всем группам и подгруппам переменных. Группа выделяется синим цветом если текст найден в одной из ее подрупп. Группа выделяется желтым цветом, если текст найден внутри группы или в одной из ее подгрупп;
4.Таблица переменных – здесь отображаются переменные активной группы. Для сортировки переменных необходимо кликнуть ЛКМ на заголовке столбца, по которому требуется произвести сортировку. Например, для сортировки переменных по имени, нужно кликнуть по заголовку столбца "Имя".
