Важно! Выделение тегов, групп тегов осуществляется нажатием правой кнопки мыши. Выделение нескольких тегов, групп тегов – "Ctrl" + "ПКМ".
Важно помнить, что каждая переменная в редакторе переменных должна иметь уникальное имя, поэтому при совпадении имен, импортируемой переменной будет добавлен префикс. Например, при импорте уже существующей переменной "Variable" импортируемая переменная добавится с именем "Variable_1".
При нажатии на панели действий кнопки импорта переменных с OPC UA сервера, справа появится панель OPC-серверов:
1.Добавить OPC UA сервер – кнопка дабавления нового OPC UA сервера. Подробнее см. раздел "Добавление OPC UA сервера".
2.Панель OPC-серверов – здесь отображается список OPC UA серверов. Кликнув по нужному OPC-серверу можно просмотреть доступные теги.
3.Префикс – сюда можно ввести символы, которые при импорте будут добавляться перед именем тега. Это нужно в случае, когда в разных группах OPC-сервера имеются переменные с одинаковыми именами. Каждая переменная в редакторе переменных должна иметь уникальное имя, поэтому для удобного импорта тегов с одинаковыми именами можно использовать данный параметр.
4.Кнопка "Импортировать" - вызывает импорт тегов с OPC UA сервера в активную группу редактора переменных. При импорте тегов с UA сервера, Simple-Scada автоматически импортирует не только выделенные пользователем теги/папки, но и все вложенные в них теги. Чтобы выполнить импорт без вложенных тегов, нужно установить флажок "игнорировать вложенные" в окне опций импорта (см. скриншот ниже).
5.Сбросить – сбросить выделение тегов.
После выбора необходимых тегов, нужно нажать кнопку "Импортировать" (4). Появится окно с настройками импорта:
•не импортировать существующие - не импортировать переменные, если они уже существуют в группе, в которую выполняется импорт.
•обновить тип данных - обновить тип данных у существующих переменных.
•обновить описание - обновить описание у существующих переменных.
•добавить имена групп - добавить в начало имени переменной имена всех групп, в которых она состоит.
•игнорировать свойства - не импортировать переменные-свойства (EURange, EngineeringUnits и т.п.). Данная опция доступна только при импорте с OPC-UA сервера.
•игнорировать вложенные - не импортировать переменные внутри выбранных. Данная опция доступна только при импорте с OPC-UA сервера.
