Автор Тема: Вопрос Аксакалам от начинающего  (Прочитано 8509 раз)
Стан
Re: Вопрос Аксакалам от начинающего
« Ответ #15 : 15 Декабря 2018, 20:45:10 »
Проверяйте установку OPC-DA сервера.
Может помочь установка OPC Core Components.
Для проверки работы OPC-DA сервера можно использовать Matricon OPC Explorer или Iconics OPC Data Spy.
Спасибо, Александр! За Ваши добрые волшебные слова!
Но программировал я последний раз 35 лет назад, поэтому немного не в теме.
Запустил arOPC с правами администратора, в нем создал устройство выбрал симулятор, в нем создал группу в этой группе один тег по имени ТЕГ_1 тип указал целый, сохранил в файле конфигурации, папку для них создал в папке где вся скада (может неправильно сделал!)
Далее - запустил едитор, открыл свой проект - перешел в меню переменные нажал иконку OPC-DA, указал компьютер localhost - ниже в крайнем правом окне появилась иконка arOPC.arOpcServer.1, далее пытаюсь импортировать теги все немного виснет и появляется окошко:
"Ошибка при попытке подключения к OPC-серверу arOPC.arOpcServer.1 для чтения тегов"
Чтобы это значило!?
Спасибо!
Стан
« Ответ #16 : 15 Декабря 2018, 20:52:54 »
Уп-пс-с!
Запуск скады под админом снимает эту м-а-алюсенькую проблему. Спасибо!
Будем колупать дальше!
Alexander S
  • Минск, Беларусь
« Ответ #17 : 15 Декабря 2018, 21:15:34 »
Не использую arOPC, поэтому не могу прокомментировать выполненные вами действия.
Но в документации к arOPC, в справке к Simple-Scada 2, а также на этом форуме возможные проблемы подключения OPC-серверов и их решения есть.
« Ответ #18 : 15 Декабря 2018, 21:53:07 »
Просто не запускайте больше arOPC от имени администратора (один раз достаточно для регистрации OPC-сервера в системе). Тогда и редактору не нужны будут права администратора.
Brandon_heat
« Ответ #19 : 11 Января 2019, 20:46:15 »
Всем доброго дня. Первый раз столкнулся с этой скада системой, у меня есть очень простой вопрос.... скрипт выполняется за раз или пошагово? я просто немного запутался что то.... дельфи и си выполняют программу поступательно строчка за строчкой, в плк код исполняется весь одновременно. вот как здесь это организованно?
« Ответ #20 : 11 Января 2019, 21:47:08 »
Код всегда исполняется последовательно строчка за строчкой, это касается и программ в ПЛК и скады и других программ. Просто Вы можете этого не замечать "на глаз" и для пользователя выполнение может выглядеть как одновременное. Касаемо скриптов скады - они всегда выполняются последовательно, в том порядке в котором были вызваны, каждая строчка скрипта друг за другом. Опять же, для конечного пользователя выполнение скриптов будет моментальным, заметить построчное выполнение будет сложно.
