Цитироватьможет быть есть возможность добавить квитирование отдельных групп сообщений, типа ConfirmGroupMessages(GetClientName, NameGroup)
Добавление такой возможности не планируется.
ЦитироватьТогда разные операторы с разным доступом к разным подстраницам будут квитировать только свои сообщения, тем самым не убирая все сообщения из поля видимости.
В настройках прав пользователей можно задать видимость нужных групп сообщений для каждой группы пользователей. Дополнительно можно настроить разрешение на квитирование сообщений. Таким образом, каждая группа пользователей будет видеть и квитировать только свои сообщения.
Rindzin
Добрый день. Планируется ли расширение функционала работы с Max? Команды управления, запросы, вывод графиков и пр.
avk3512
Будет ли когда-нибудь реализована возможность импорта-экспорта шаблонов из проекта в проект? Когда проект большой, и шаблонов много - не очень удобно стартовать с проекта с шаблонами, удаляя все теги, все вкладки и прочее, уже после формируя новые теги для нового проекта.
ЦитироватьПланируется ли расширение функционала работы с Max? Команды управления, запросы, вывод графиков и пр.
Пожелание обязательно учтем, но добавление таких возможностей не планируется.
ЦитироватьБудет ли когда-нибудь реализована возможность импорта-экспорта шаблонов из проекта в проект?
Добавление функций импорта/экспорта между проектами есть в планах. Но какой-то определенный срок появления такой возможности назвать, к сожалению не можем.
TrEsT130
Добрый день. Нужна помощь. Имеется колонка в которой необходимо посчитать удельный расход топлива на 1 ГКАЛ.
Имеется 3 переменных:
(Word)расход газа {Данные.Расход_газа_м3_ч}
(Single)отпущенная тепловая энергия СН {Данные.Отпущ__тепл__энергия_СН * 0.2388}
(Single)отпущенная тепловая энергия ТС {Данные.Отпущ__тепл__энергия_ТС * 0.2388}
Умножение на 0,2388 необходимо для того, чтобы перевести переменную из ГДж в ГКал.
Нужно посчитать удельник, тоесть: расход газа / (отпущенная тепловая энергия ТС + отпущенная тепловая энергия СН)
Так же хотел узнать, будет ли отличаться формула для разных отчетов, по типу часовой/суточный/месячный
Спасибо ;D
#1790
ЦитироватьНужно посчитать удельник, тоесть: расход газа / (отпущенная тепловая энергия ТС + отпущенная тепловая энергия СН)
Код: csharp
{Данные.Расход_газа_м3_ч / (Данные.Отпущ__тепл__энергия_СН * 0.2388 + Данные.Отпущ__тепл__энергия_ТС * 0.2388)}
Если не разберётесь, то пришлите для проверки на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\" и укажите отчет, который нужно проверить.
ЦитироватьТак же хотел узнать, будет ли отличаться формула для разных отчетов, по типу часовой/суточный/месячный
Отличий не будет.
ZWolol
Привет.
У операторов на компе (на клиенте) стояло неправильное время (больше реального).
В результате графики на трендах немного не доходили до правого конца.
Когда я установил правильное время, то с права исчез зазор.
Операторы возмущены и требуют вернуть зазор для видимости концов линий графиков.
Как мне это сделать?
Я могу установить время на клиенте на час больше (или сдвинуть часовой пояс), тогда будет зазор и минуты будут совпадать...
А есть решение лучше?
ЦитироватьОператоры возмущены и требуют вернуть зазор для видимости концов линий графиков.
Каких-либо настроек "зазора" трендов нет. При просмотре трендов имеется небольшой отступ от шкал, его хорошо видно на интервалах менее часа. При просмотре трендов с включенной опцией автоматической прокрутки, тренды автоматически обновляются, концы линий трендов всегда видны и хорошо читаются. Для того чтобы увидеть последние значения, достаточно установить визир в крайнее правое положение.
Чтобы избежать возможных смещений трендов, установите для OPC-сервера настройку "метка времени" = компьютер. Для DA-сервера настройку можно найти по ссылке, для UA-сервера по ссылке. В этом случае при архивации, отметки времени будут браться с ПК, что исключит возможные проблемы, когда на OPC-сервере или ПЛК время будет отличаться от установленного на ПК.
ЦитироватьЯ могу установить время на клиенте на час больше
В этом случае на клиенте будет отображаться некорректное время, что может привести к путанице при просмотре архивных трендов, сообщений, отчетов и т.д. К тому же, с включенной опцией автоматической прокрутки будет невозможно просматривать тренды с интервалом менее 1 часа.
Цитироватьили сдвинуть часовой пояс
Начиная с версии Simple-Scada 2.6.11.0, клиенты учитывают смещение времени по UTC при просмотре трендов, сообщений и в компонентах "Расписание". Поэтому, при изменении часового пояса на ПК-клиенте, тренды будут отображаться с учетом смещения.
Witek13
В отчетах для трендов не работает логорифмическая шкала. Или как отобразить тренд в логорифмическом виде?
ZWolol
У нас графики выводились в трейсмоде. Там концы трендов можно установить хоть на половине экрана.
Операторы работают на часовом (а некоторые на двухчасовом) интервале и несколько миллиметров с права для них просто не о чем...
Все архивы и события пишутся на сервере с правильным временем и проблем несоответствия нет.
У нас пока нет сервера домена и время не синхронизируется.
Можно задать любое смещение, но я установил часовое смещение времени на клиенте в расчете на будущую синхронизацию за счет пояса.
Графики рисуются до текущего времени, а шкала (в конце пустая) на час больше.
Операторы в восторге. Сила привычки - великая сила... :)
Цитата: Witek13 от 14 апреля 2026, 09:28:13В отчетах для трендов не работает логорифмическая шкала. Или как отобразить тренд в логорифмическом виде?
В Simple-Scada используется система отчетов Stimulsoft Reports. К сожалению, в данной системе отчетов есть ряд ограничений, связанных с отображением логарифмических шкал в диаграммах, а именно:
1. Логарифмическая шкала работает только в диаграммах с типом "Точечная"(см. скриншот во вложении), для остальных типов включение опции не даст результата.
2. На одной диаграмме нельзя разместить логарифмический тренд и обычный.  Все тренды в диаграмме должны быть либо логарифмическими, либо обычными (без смешивания).
3. Работать как логарифмическая может только левая шкала Y. Правая шкала Y может отображаться как логарифмическая, но она не влияет на отображение самого тренда.
Олег Миронов
В отчётах происходит какая-то магия.
В генераторе отчётов формирую таблицу (просто из прямоугольников), размещаю переменные, ниже график, на котором оси корректно подписаны. Просмотр - всё ОК.
Но если сохраняю как PDF, то табличная часть куда-то улетает (причём зеркально перевёрнуто), графики получаются побитыми.
Скрины во вложении.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
* Лицензию купили, уже едет.
Цитироватьесли сохраняю как PDF, то табличная часть куда-то улетает
Пришлите для проверки на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\" и укажите отчет, который нужно проверить. Дополнительно приложите некорректно сформированный отчет в PDF. Если в проекте имеются конфиденциальные данные, то создайте копию проекта, удалите все лишнее, проверьте, что проблема повторяется и пришлите нам полученный проект. Либо создайте новый проект, воспроизведите проблему в нем и пришлите нам для проверки.
Nuradil
#1798
Добрый день! Как постоянный пользователь SCADA систем разных производителей в фармацевтическом производстве хотел бы предложить к рассмотрению следующие функции (Возможно они есть в функционале у Simple SCADA, не достаточно изучил):
Из-за жестких требований EuGMP и CFR21 острая проблема авторизации и взаимодействия большего числа сотрудников имеется необходимость:
1) Запроса смены пароля через определенный интервал.
2) Проверка пароля для соответствия требованиям защиты (буква, заглавная, спец знак)
3) Возможность авторизации по RFID метке (личный пропуск сотрудника), даже с WWW терминалов
4) Запись любых изменений (Audit Trail) кто с какой публикации WWW внес изменения, куда зачем, когда. Требуется всплывающее окно где сотрудник пишет причину вмешательства в уставки или процесс.
Прошу простить если это уже есть, я не до конца еще изучил функционал программы.
С доступными настройками прав групп пользователей можно ознакомиться по ссылке.
ЦитироватьЗапроса смены пароля через определенный интервал.
См. свойство группы пользователей "Срок действия пароля".
ЦитироватьПроверка пароля для соответствия требованиям защиты (буква, заглавная, спец знак)
См. свойство группы пользователей "Использовать сложный пароль".
ЦитироватьЗапись любых изменений (Audit Trail) кто с какой публикации WWW внес изменения, куда зачем, когда.
Имеется журнал авторизации пользователей и журнал действий оператора.
ЦитироватьВозможность авторизации по RFID метке (личный пропуск сотрудника), даже с WWW терминалов
ЦитироватьТребуется всплывающее окно где сотрудник пишет причину вмешательства в уставки или процесс.
Таких возможностей нет. Пожелания обязательно учтем и рассмотрим.
