Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
Автор Simple-Scada, 11 мая 2015, 20:34:39
TeNQ
Здравствуйте. Возможно ли сделать обьекты не являющиеся самостоятельными, а ссылками на существующие? Допустим есть объект типа Image, который меняет цвет в зависимости от состояния переменной. Цвет меняю в групповом скрипте. Теперь этот обьет я хочу использовать на другой странице. -> меняется имя обьекта и надо делать изменение в скрипте. Обьектов много, изменений много -> ручная правка = ошибки. Либо уходить от групповых скриптов, подвязывать переменную к обьекту и цвет менять по событию OnChange. Но тогда будет множество маленьких скриптиков. И то и то решение мне не нравится. Идеальным и удобным решением было бы внедрение ссылок на обьекты. Т.е. скопированный обьект будет зеркальной копией обьекта (ссылкой). Скопировал, вставил ссылку и все.
ЦитироватьДопустим есть объект типа Image, который меняет цвет в зависимости от состояния переменной. Цвет меняю в групповом скрипте. Теперь этот обьет я хочу использовать на другой странице. -> меняется имя обьекта и надо делать изменение в скрипте. Обьектов много, изменений много -> ручная правка = ошибки. Либо уходить от групповых скриптов, подвязывать переменную к обьекту и цвет менять по событию OnChange. Но тогда будет множество маленьких скриптиков. И то и то решение мне не нравится.
Для описанной задачи, нужно привязать требуемую переменную к объекту и использовать один универсальный скрипт - см. примеры №2 и 4 по ссылке. Тогда не потребуется писать отдельный скрипт для каждого объекта. Также, для создания однотипных объектов, окон, страниц и сообщений в Simple-Scada можно использовать систему шаблонов.
Если не разберетесь, то пришлите на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта и укажите изображения и скрипты, о которых идет речь.
Дмитрий_Д
#1802
Вопрос по спискам и переменным, привязанным к ним в окне, отмеченном "использовать как форму ввода", а именно:
Действия:
1) создал список;
2) создал переменную типа integer;
3) указал эту переменную в графе "переменная" в свойствах списка;
4) создал поле, к которому также привязал эту переменную.
Результат: При выборе строк из 'списка' вижу значения в 'поле', соответствующие номеру строки. Все хорошо. Но если окно, в котором проделывается этот тест отметить "использовать как форму ввода", то значение в 'поле' не передается, т.е. переменная не меняется, событие OnDataChange в 'списке' не выполняется соотв.
Вопрос: можно ли каким то образом считать изменения (получить значение/номер выбранной строки) списка внутри формы до отправки формы (в моем случае для доступности соседнего поля ввода текста внутри формы)?
На форуме и мануале, к сожалению, не нашел ответа, возможно плохо искал.
Цитата: Дмитрий_Д от 07 мая 2026, 16:54:15Вопрос: можно ли каким то образом считать изменения (получить значение/номер выбранной строки) списка внутри формы до отправки формы
Такой возможности нет. Формы ввода используются для одновременной работы нескольких пользователей, т.е. чтобы каждый пользователь мог ввести свои данные и не мешать другим. В формах ввода не выполняются изменения переменных через компоненты, изменения свойств объектов и т.п. Данные из формы ввода передаются на сервер только после заполнения и отправки формы.
ZWolol
Использую v2.7.1
В шаблоне сообщений задается текст аварии или предупреждения (активные, неподтвержденные),
а так же простое сообщение (не активное, не неподтвержденное для контроля) когда параметр возвращается в норму.
При перезапуске проекта получается куча сообщений в списке о том, что все в норме.
Нельзя ли их как-то блокировать ?
Чтобы сообщения не выдавались при перезапусках проекта, в настройках Options.exe на вкладке "Simple-Scada Server" нужно отключить опцию "Показывать сообщения по первому изменению". После изменения настроек не забудьте перезапустить сервер Simple-Scada.
Если дело не в этом, то пришлите на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\" и укажите сообщения, которые нужно проверить. Если в проекте имеются конфиденциальные данные, то создайте копию проекта, удалите все лишнее, проверьте, что проблема повторяется и пришлите нам полученный проект. Либо создайте новый проект, воспроизведите проблему в нем и пришлите нам для проверки.
funkwerkstatt
здравствуйте! есть ли возможность писать комментарии к аварии при квитировании аварий в окне просмотра сообщений и дальнейшем отображении этих комментариев?
Цитироватьесть ли возможность писать комментарии к аварии при квитировании аварий
Можно ли сделать всплывающее окно "Изменить переменную" или более широким или дать возможность пользователю его расширить за угол до нужных размеров пользователю? Эта просьба касается только вкладки "Основные". А то есть некоторое неудобство при редактировании названия или адреса переменной.
Пожелание обязательно учтем и рассмотрим.
aMster
#1810
я еще не опытный пользователь, подскажите - есть ли возможность или функция "скопировать формат"? или "групповое редактирование"?
Грубо говоря - есть 10 однотипных полей, и возникло желание их "перекрасить", через стандартный интерфейс тыкать в несколько полей - это очень долго и непродуктивно.
и еще - есть функция "Распределить по горизонтали", работает. Но расставляет объекты на одинаковом расстоянии, считая по середине объектов
Но результат работы хороший только при равноширинных объектах. А если объекты разной ширины - получается плохо. интервалы между объектами получаются разными и выглядит это некрасиво, приходится расставлять в ручном режиме. Хотелось бы (по возможности) увидеть функционал типа "равномерные интервалы между объектами"
и еще момент.
Редактор переменных. работает и групповое редактирование и поиск, и сортировка.
не хватает только возможности включить фильтр по найденым значениям. чтобы отображались ТОЛЬКО попадающие под условия поиска, те которые выделяются цветом.
Цитироватья еще не опытный пользователь, подскажите - есть ли возможность или функция "скопировать формат"? или "групповое редактирование"?
1. Поддерживается групповое редактирование свойств однотипных объектов и свойств переменных. Для этого выделите нужные объекты или переменные – теперь при изменении свойств они будут применяться для всех выделенных объектов. Чтобы выделить несколько объектов, можно зажать клавишу "Shift" и кликать ЛКМ по нужным объектам. Ознакомиться с другими горячими клавишами можно в руководстве по ссылке.
2. Для создания однотипных объектов, окон, страниц и сообщений в Simple-Scada можно использовать систему шаблонов. Для работы с шаблонами необходимо использовать однотипные имена переменных, тогда для создания шаблонного объекта можно будет указать, например, только одну цифру. Для быстрого редактирования свойств множества переменных можно использовать групповое редактирование или возможности импорта / экспорта переменных в файл Excel. Рекомендуем изучить статьи, которые относятся к работе с шаблонами – это значительно упростит разработку проекта и поиск допущенных ошибок.
ЦитироватьХотелось бы (по возможности) увидеть функционал типа "равномерные интервалы между объектами"
Цитироватьне хватает только возможности включить фильтр по найденым значениям. чтобы отображались ТОЛЬКО попадающие под условия поиска, те которые выделяются цветом.
Пожелания обязательно учтем и рассмотрим.
Для быстрого редактирования свойств множества переменных также можно использовать импорт / экспорт переменных в файл Excel. В Excel можно сортировать данные по заданным условиям. Но следует учитывать, что через импорт/экспорт из файла не получится изменить имя переменной, т.к. при импорте имя используется как ключевой параметр.
Eugene_
Пожелание:
при запуске клиента SCADA выводить где либо текущую версию клиента, а также текущую версию сервера SCADA куда клиент будет подключаться. Например напротив имени найденного проекта на сервере подключения. Чтобы можно было сравнить версии (узнать текущую версию сервера SCADA) не заходя на саму Windows машину где сервер SCADA и не входя в проект (подключаясь к найденному) клиентом
Pavel
#1813
Делаю проект с активным использованием шаблонных окон и наткнулся на пару странностей и расхождений с документацией. Хочу поделиться наблюдениями.
1. Мерцание элементов в OnShow и ограничение OnInit
Хотел настроить динамическое скрытие полей в шаблонном окне (в зависимости от заголовка Title). Изначально пошел в OnInit, но выяснил, что для этой задачи он не подходит: в момент OnInit проверка (Sender is TM_Window) не проходит, да и свойства самого экземпляра еще толком не подтянулись. Пришлось перенести логику в OnShow. Всё заработало, но вылезла эстетическая проблема: окно сначала появляется на клиенте в обычном виде из редактора, и только потом срабатывает скрипт. Из-за этого скрываемые элементы успевают «мигнуть» на 1-2 кадра при открытии. Вот к какому коду в OnShow в итоге пришлось прийти:
Код: pascal
  idx : Integer;
  SaveButton : TM_Button;
  if (Sender is TM_Window) then
  with (Sender as TM_Window) do
      if (Title <> 'Настройки ВКТ')then
        for idx := 0 to 2 do
          (GetTemplateObject('Flow' + IntToStr(idx)) as TM_Control).Visible := True
Было бы здорово иметь какое-то событие перед самой отрисовкой экземпляра на клиенте (что-то вроде OnBeforeShow или OnTemplateInit), либо дать возможность полноценно работать с контекстом конкретного клиента еще на этапе OnInit, чтобы избежать мерцания UI.
2. Небольшой пропуск в справке по TM_TemplateWindow
Искал в документации класс для работы с шаблонными окнами, но в разделе Свойства объектов про TM_TemplateWindow ничего нет. Через (Sender is TM_Window) подсмотрел, что во время исполнения просто создаётся обычный TM_Window. Если добавить эту мелкую деталь в справку (что шаблоны приводятся к TM_Window), это сэкономит кучу времени тем, кто пытается приводить типы через as TM_TemplateWindow.
3. Опечатка в документации: TM_ComboBox.ItemIndex
На странице справки по TM_ComboBox.ItemIndex написано, что свойство работает только на чтение. Решил поэкспериментировать и обнаружил, что запись туда отлично работает - выбранный пункт без проблем переключается из скрипта. Надеюсь, что это просто неточность в описании, а не «фича», которую закроют в следующих обновлениях.
4. Баг отображения значений на Тренде в Веб-клиенте (пропадают нули при 10, 100 и т.д.)
Наткнулся на баг, который воспроизводится строго на Web-клиенте (на десктопе всё отображается корректно, скриншоты приложил ниже). Если переменная на тренде принимает значение ровно 10 или 100, то в таблице значений под графиком на Веб-клиенте отображается цифра 1 - как будто просто отбрасываются нули. При этом сама линия тренда отрисовывается на правильном уровне. Как только значение немного меняется (например, опускается до 99.9 или 9.9), подпись под графиком сразу приходит в норму. Похоже на ошибку форматирования числа или маски вывода именно в веб-модуле при работе с круглыми десятками и сотнями.
Цитата: Pavel от 14 августа 2026, 14:31:49... в момент OnInit проверка (Sender is TM_Window) не проходит, да и свойства самого экземпляра еще толком не подтянулись.
К моменту события OnInit шаблонного окна все его объекты уже определены. Проблема состоит в том, что ссылка на экземпляр не приводится к типу TM_Window (возможно будет обновление-исправление). Однако работает ссылка как на владельца любого объекта окна.
Код: pascal
  idx : Integer;
  if (TM_Window(GetTemplateObject('Flow1').GetOwner).Title <> 'Настройки ВКТ')then
      GetTemplateObject('Flow' + IntToStr(idx)).Visible := True;
Цитировать...эстетическая проблема...
эстетическая проблема должна исчезнуть после первого открытия окна, т.к. конфигурация объектов уже установилась.
