Вопросы и предложения по Simple-Scada 2
Автор Simple-Scada, 11 мая 2015, 20:34:39
ЦитироватьСуществует ли возможность переключения отображения активных, неподтверждённых сообщений в компоненте "список сообщений" для отдельных групп?
На данный момент вывести в список сообщений активные/неподтверждённые сообщения только из определённой группы нельзя. Постараемся добавить такую возможность в будущих обновлениях.
Возможно подойдет следующая настройка: если проектом управляют несколько операторов, то можно создать несколько групп пользователей и настроить им видимость необходимых страниц и групп сообщений. Тогда при просмотре групп "Активные сообщения" или "Неподтверждённые", каждая группа пользователей будет видеть активные/неподтверждённые сообщения только из доступных ей групп.
Цитироватьв штате 2 программиста. Могут ли они работать над одним проектом одновременно?
Вести одновременную разработку одного проекта на разных ПК возможности нет. В будущем мы планируем добавить функции импорта/экспорта между проектами – это один из популярных запросов. Но какой-то определенный срок появления такой возможности сейчас назвать сложно.
lonelyheleg
Здравствуйте. Создал по примеру периодический отчёт с сохранением на диске. Однако при попытке создания директории (Путь формируется конкатенацией корневой папки и наименованием новой) файл сохраняется не в папке, а в корневой директории, и к началу файла приписывается наименование директории (скрины во вложении). Если задавать адрес без использования переменных - тот же результат. Можете что-то сказать по этому поводу?
При указании пути в конце обязательно должен быть символ "\".
bacchus1
Планируется ли расширение видов графиков? Очень не хватает таймлайнов (например, для отображения состояния оборудования под графиком изменения параметров) и баров (столбики для потребления ресурсов).
Пожелание обязательно учтем и рассмотрим, но в обозримом будущем таких изменений не планируется. Если это требуется для отчетности, то можно использовать систему отчетов - в ней имеются различные типы диаграмм.
Ситуация следующая. Настраивая видимость галочками тех или иных колонок в настройках проекта (далее пункт "Сообщения", далее пункт "Колонки в меню сообщений"), формируем состав сообщения как для стандартного инструмента отображения сообщений, так и для элемента  "Список сообщений". Эти настройки применяются для обоих элементов.
Но если элемент "Список сообщений" по размеру меньше половины экрана получается вообще не информативно. Мы используем шаблон "Система. Оборудование. Текст что произошло". И в списке мы как бы видим набор систем, но что конкретно там произошло мы не видим.
При этом если убрать галочки, то информацию во сколько закончилось событие или кто подтвердил не видно в обоих инструментах.
Вопрос №1. Если галочка не стоит в настройках, то эта информация не пишется в БД?
Предложение №1. Может быть разделить настройки для глобальной системы отображения сообщений и элемента "Список сообщений".
Предложение №2. Ну и как следствие оставить все как есть, но ввести все таки возможность изменения ширины колонок.
Предложение №3. При показе сообщения выдается дата и время. Для анализа дата нужна. Для текущего момента в течении текущего дня достаточно времени. Может быть дополнительно к видимости колонок добавить вид отображения даты и времени ("отображать дату и время" и "отображать только время"). НО при записи в БД пусть пишется все и дата и время, вне зависимости от настроек.
Надеюсь понятно изложил свои мысли.
Жду ответов и предложений!
vorobev22rus
Добрый день! Имеется предложение/пожелание к функционалу: при выделении нескольких объектов в контекстном меню (Вырезать, Копировать и т.д.) добавить Кнопку формирования перечня всех тегов в выделенных объектах (в идеале с учетом подстановок в шаблонах/скриптах) и возможностью замены тега. При ручном копировании подобного объекта и исправлении тегов бывает что то пропускаешь на объектах скрытых другими объектами. Подобный функционал есть в Intouch. Если добавите будет очень удобно
Цитата: Серега от 26 февраля 2026, 12:46:15Вопрос №1. Если галочка не стоит в настройках, то эта информация не пишется в БД?
Настройки колонок влияют только на отображение. Вся информация всегда пишется в БД.
Цитата: Серега от 26 февраля 2026, 12:46:15Предложение №1. Может быть разделить настройки для глобальной системы отображения сообщений и элемента "Список сообщений".
Возможно добавим отдельные настройки в будущем.
Цитата: vorobev22rus от 03 марта 2026, 09:12:11предложение/пожелание к функционалу: при выделении нескольких объектов в контекстном меню добавить Кнопку формирования перечня всех тегов в выделенных объектах и возможностью замены тега
Планируем добавить подобное в будущих обновлениях.
Олег Миронов
У меня вопрос по графикам.
Можно ли построить двумерный график на экране SCADA-системы не по времени, а для двух величин?
Мне нужно вывести на экран, как менялось усилие (кгс, ось Y) при растяжении образца (мм, ось X).
Потом в идеале этот график оформить в отчёт.
Спасибо.
К сожалению, средствами скада-системы такой график создать не получится, но его можно создать, используя систему отчетов(полноценная система отчетов доступна в версии Professional). Пример создания X/Y тренда в отчете см. по ссылке.
dure.mark
Подскажите, пожалуйста, подгружаются ли архивные тренды и сообщения в Simple-Scada? Необходимо старые данные с проекта отобразить на новом компьютере. Как это можно сделать? База данных - MySQL
Не совсем понятно, что Вы имеете в виду.
1. Если Вы переустановили сервер Simple-Scada на другой ПК и требуется перенести архивные данные с одного ПК на другой, то следуйте инструкции по ссылке. Время создания резервной копии и время восстановления из резервной копии напрямую зависит от размера БД и производительности ПК.
2. Если Вы подключаетесь к серверу Simple-Scada с другого ПК, то удаленный клиент будет получать все данные с сервера.
Если имеется в виду что-то другое, то опишите более подробно, что именно требуется.
dure.mark
Спасибо!
Еще возник вопрос:
Как распределяются адреса при подключении к удаленному серверу по OPC UA? Например, у тега адрес ns=0; i=50123.
Изменится ли адрес при подключении еще одной SCADA-системы с другого АРМа к удаленному OPC UA серверу?
Вопрос исходит из того, что нам необходимо действующий проект на OPC DA скопировать на другой ПК, подключаясь к серверу через OPC UA. Чтобы привязки переменных не слетали, хотим поменять только адрес и тип сервера. Не получится ли так, что при подготовке проекта, адреса поменяются при подключении?
Адреса переменных формируются на UA-сервере. Скада-система на них никак не влияет. Адрес переменной в редакторе должен соответствовать адресу на UA-сервере.
Так как сейчас мы можем на отдельной подстранице расположить элемент "Сообщения" и отобразить в нем конкретную группу сообщений может быть есть возможность добавить квитирование отдельных групп сообщений, типа ConfirmGroupMessages(GetClientName, NameGroup). Тогда разные операторы с разным доступом к разным подстраницам будут квитировать только свои сообщения, тем самым не убирая все сообщения из поля видимости.
Как Вы считаете?
