История: Редактор
Пользователи и группы
Важно! Если пользователь был создан в редакторе, то изменить / удалить его можно будет только через редактор. Если пользователь был создан через десктоп или web-клиент, то изменить / удалить его можно будет только через клиент!
Для работы с группами и профилями пользователей необходимо перейти в меню "Пользователи -> Редактировать". Следует учитывать, что создавать всех пользователей через редактор необязательно. Наиболее удобным вариантом будет создание групп пользователей с нужными правами и одного пользователя с надежным паролем в качестве администратора системы - подробнее см. по ссылке. Такого пользователя необходимо включить в группу с правами на "Создание / изменение пользователей". После авторизации на десктоп или web-клиенте, он сможет создать других пользователей.
Рассмотрим интерфейс работы с пользователями и группами:
1.Панель действий – с помощью кнопок панели, можно добавить новую группу/пользователя, дублировать или удалить их.
2.Список групп и пользователей – для изменения порядка групп/пользователей используется метод "Drag-and-drop": нужно навести указатель на необходимую группу/пользователя, зажать ЛКМ на появившемся слева значке и перетянуть его в нужное место.
3.Вкладки настройки прав групп и пользователей – подробное описание см. в разделе "Создание новой группы пользователей".
4.Область свойств - здесь отображаются доступные свойства выделенной группы/пользователя.
•Переход на новую систему прав
•Сценарии использования системы прав
•Создание новой группы пользователей
•Создание пользователей в редакторе
•Вывод данных пользователя на страницу/окно
•Перенос и резервное копирование списка пользователей
•Пользователи на резервном сервере
•Права для окон
•Права для объектов
