Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1455043 раз)
Vitorgan
« Ответ #1755 : 05 Августа 2025, 12:39:57 »
Подскажите пожалуйста а есть возможность влиять на состояние кнопки не только от оператора? Ну например по биту из ПЛК убирать фиксацию кнопки?
« Ответ #1756 : 06 Августа 2025, 11:07:40 »
В текущей версии Simple-SCADA 2.7.2.0 имеется необходимость уменьшения высоты отдельного окна менее 92 пикселей. Editor не позволяет этого сделать удерживая курсор за правый нижний угол окна и перемещая его уменьшая размер окна. Однако можно вручную в свойствах окна сделать меньше его высоту, но при этом появляются дополнительные тени по сторонам от редактируемого окна. Можно ли убрать эти тени или каким образом можно уменьшить размер окна скажем до размера 256x60?
Такой возможности нет, минимальная высота окна равна 92 пикселя. Отключить тени нельзя. Пожелание учтем и возможно добавим такой функционал в будущих обновлениях.
Если "Кнопка" связана с переменной, то изменение значения этой переменной будет приводить к переключению кнопки в состояние, соответствующее значению переменной. При этом не важно, откуда именно инициировалось изменение значения переменной: из скады или ПЛК.
Если требуется работать с битами переменной, то кнопка может работать с битами напрямую без использования скриптов – см. свойство "Бит". Если имеется в виду что-то другое, то опишите более подробно, что именно требуется.
AlexejKa38
« Ответ #1757 : 13 Августа 2025, 08:41:42 »
Предстоит проект в котором будет около 20 однотипных страниц. Все страницы совпадают процентов на 75. Имена переменных у всех объектов отличаются только номером.
Была мысль сделать один большой мега шаблон для страницы. Но т.к. используются собственные шаблоны кранов, насосов и т.д.(таких шаблонов больше 50 на странице), а  использовать шаблоны внутри шаблонов нельзя, этот вариант не подходит.
Поэтому приходится делать одну страницу, а потом копировать все элементы на другую страницу. И ручками менять переменные у всех кранов, насосов, труб и т.д. Элеменов много, на одну страницу уходит очень много времени.
Появилась мысль. Было бы удобно если бы у страниц были свои собственные подстановки как у шаблонов. Выделил группу объектов, скопировал на другую страницу. Останется только изменить значение подстановки на странице. Сэкономило бы очень много времени. Думаю такая функция была бы востребована во многих проектах.
« Ответ #1758 : 13 Августа 2025, 10:33:37 »
Все описанное можно реализовать при помощи системы шаблонов.
Использовать шаблоны внутри шаблона можно - см. пример проекта во вложении. В нем, в шаблоне Template1 используются шаблоны Template2, Template3, Template4. При использовании шаблона внутри другого шаблона, подстановки с одинаковыми именами будут объединяться.
Возможно, вместо шаблона Вы создали шаблон окна и пытаетесь вставить его в шаблон. Либо возникает рекурсия шаблонов, что недопустимо. Если не разберетесь, то пришлите на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта для проверки и укажите, какой шаблон и куда не получается вставить.
« Изменён: 13 Августа 2025, 10:39:08 от Simple_Scada »
AlexejKa38
« Ответ #1759 : 13 Августа 2025, 13:53:26 »
Проблема как раз в том, что одинаковые подстановки шаблонов объединяются.
Например, на скриншоте во вложении у меня используются свои собственные шаблоны емкостей, насосов и кранов. У кранов и насосов еще по 2 шаблонных окна управления, а у каждой емкости по 8 шаблонных окон управления (нагреватель, миксер, весы и т.д.)
Объединить это всё в один шаблон не получится, т.к. объединятся подстановки и краны будут одинаковыми.
Моё пожелание, чтобы у страницы были свои собственные подстановки и их можно было писать в поля основной и доп. переменных, тегов, подстановку шаблонов и т.д. Как на скриншоте, у подстановки Valve можно было бы написать "K%Номер страницы%_3" вместо "K207_3". Тогда при копировании этих объектов на другую страницу достаточно будет только поменять подстановку %Номер страницы% с 207 на 208 и у всех объектов поменялись бы свойства.
Это только небольшой пример. В проекте на каждой странице будет больше одинаковых шаблонов: по 20 емкостей, 20 насосов и 90 кранов. Плюс другие элементы управления. Свойства в основном будут отличаться только цифрами 207, 208, 209... Менять всё это ручками очень долго. :-\
SergeR
« Ответ #1760 : 26 Августа 2025, 15:37:21 »
Здравствуйте. Планируется ли добавить "мышиное" событие OnMouseOver? Это здорово оживит интерфейс скады. Или можно реализовать "мышь над объектом" через скрипт?
« Ответ #1761 : 26 Августа 2025, 17:55:44 »
Не планируется, т.к. его не получится использовать в проектах с несколькими клиентами. Например, если менять цвет объекта при наведении мыши, то смена цвета будет видна всем клиентам.
В будущем возможно добавим стили при наведении курсора, которые будут применяться только на том клиенте, который навел курсор на объект.
dimensy
« Ответ #1762 : 29 Сентября 2025, 19:37:05 »
Очень хотелось бы в редакторе сообщений сделать возможность настройки отправки по e-mail и т.д. Сейчас, через скрипт, это же двойная работа - приходится дважды забивать сообщение
« Ответ #1763 : 01 Октября 2025, 11:04:05 »
dimensy, добавим возможность автоматической отправки сообщений в одном из будущих обновлений.
kharit74
« Ответ #1764 : 30 Октября 2025, 11:00:22 »
При назначении скриптов на события OnClick, OnDblClick и OnMouseUp, вокруг объектов в запущенном исполнении, появляется рамка. Возможно ее убрать?
« Ответ #1765 : 30 Октября 2025, 17:22:48 »
За это отвечает опция "Выделять мышью активные объекты". Вы можете отключить данную опцию и перезапустить десктоп-клиент.
AndrewNA
« Ответ #1766 : 10 Ноября 2025, 13:00:20 »
Здравствуйте, подскажите работу с тех. процессом начинаем с отрисовки интерфейса и главная задача это общий прогрессбар этого процесса.
Возможно готовый проект с красивым прогрессбаром.
Зы: спасибо за первую версию, после работы в Simple-Scada 1.3.3 работодатель согласился приобрести дальнейшую и главное работать в ней было приятно. Выбрали верную стратегию.
« Ответ #1767 : 12 Ноября 2025, 09:10:48 »
Для этого в проекте должна быть переменная, которая отвечает за то, в какой стадии находится тех. процесс. Если такой переменной нет, то её необходимо создать. Тогда можно будет использовать компонент "Уровень" расположив его горизонтально (см. свойство "Положение") и связав с переменной определяющей стадию тех. процесса. Не забудьте правильно настроить шкалу переменной.
lonelyheleg
« Ответ #1768 : 16 Декабря 2025, 10:30:16 »
Здравствуйте. Существует ли возможность переключения отображения активных, неподтверждённых сообщений в компоненте "список сообщений" для отдельных групп? В данный момент при выборе отдельной группы отображаются ВСЕ сообщения данной группы, что очень неудобно. Такой функционал необходим для реализации журналов активных событий в отдельных окнах, для отдельных агрегатов.
AndrewNA
« Ответ #1769 : 17 Декабря 2025, 16:42:37 »
Доброго времени суток, подскажите приобретена лицензия на Лицензионная версия Simple-Scada 2.7.3.1 Проф. полный функционал. Имеем в штате 2 программиста. Могут ли они работать над одним проектом одновременно?
Дополню. Заготовка проекта имеется и будет развернута на сервере. Нужно одновременно производить изменения.
