Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1490334 раз)
asutpvit
« Ответ #870 : 28 Марта 2018, 14:04:20 »
эх над было этим заморочиться когда 10-20 было тэгов) Спасибо за ответ. Но буду ждать данного обновления функционала)
TeNQ
« Ответ #871 : 30 Марта 2018, 10:43:41 »
Для сообщений в редакторе предусмотрена пиктограмма "Звуковой сигнал откл./вкл.". Окинув взглядом можно увидеть, в каком состоянии это свойство. А вот для свойств "Неподтвержденные" и "Активные" пиктограмм нет. И понять, что назначено можно лишь прокликав каждое сообщение. Можно ли просто добавить в ряд после пиктограммы для звука две пиктограммы галочка/крест для этих свойств?.
Можно ли добавить в режим записи архивного тренда "По изменению" запись в архив граничных значений? Например, есть задвижка с процентным открытием от 0 до 100%. Я отслеживаю ее положение пока по управляющему сигналу. Зона нечувствительности 1%. Последнее зафиксированное значение 0.78. Задвижка скорее всего закрылась, но на тренде я этого не увижу, зона нечувствительности не дает зафиксировать 0. Уменьшать зону нечувствительности смысла нет - это лишние значения и все равно можно попасть в зону нечувствительности. Вводить запись "комбинированный" и "по времени" это опять лишние значения. А информация от том, что задвижка закрылась/открылась полностью все таки важна. Решением была бы запись в архив значения, если оно достигло границы шкалы переменной игнорируя зону нечувствительности.
Список сообщений. Элемент развивается,  спасибо Вам. Но я опять о своем) Можно ли таки сделать вывод на этом элементе вывод определенной группы сообщений? Ведь это локальный элемент и без возможности вывода на него локальной группы сообщений мне кажется он теряет смысл. Его отличает от глобального списка сообщений лишь возможность разместить где угодно, да показать на нем более чем 1 сообщения за раз. А вот если можно было назначить ему группу сообщений для вывода, как например для временного тренда выбрать показываемые тренды, вот это было бы дело.
« Изменён: 30 Марта 2018, 10:44:40 от TeNQ »
« Ответ #872 : 31 Марта 2018, 13:33:54 »
Можно ли добавить для полей ввода и текста атрибут горизонтальной и вертикальной ориентации? Или хотя бы сделать возможность их поворота, как это реализовано с другими объектами. Просто хочу сделать надписи на бункерах с информацией о хранимом сырье, бункеров много и их ширина всего 30 пикселей, нужен вертикальный текст :)
Victor_P.
« Ответ #873 : 31 Марта 2018, 18:40:13 »
Как вариант сейчас можно в хинте сделать.
А так я тоже за возможность вертикальной ориентации или поворота текста.
« Ответ #874 : 01 Апреля 2018, 12:21:26 »
А вот для свойств "Неподтвержденные" и "Активные" пиктограмм нет. Можно ли просто добавить в ряд после пиктограммы для звука две пиктограммы галочка/крест для этих свойств?
Да, добавим иконки для этих свойств.
Пока трудно сказать, рассмотрим это вариант.
Список сообщений. Можно ли таки сделать вывод на этом элементе вывод определенной группы сообщений?
Да, эта задача уже есть в списке.
Произвольный угол наклона текст установить нельзя. Для вертикального размещения текста разделите текст пробелами и уменьшите зону текста так, чтобы каждый символ был на новой строке (см. скрин во вложении).
« Ответ #875 : 05 Апреля 2018, 12:52:02 »
Это всё конечно хорошо для однократной фиксированной надписи, но текст (а ещё лучше если это сразу будет окно ввода) будет изменятся оператором, не объяснять же ему что пробелами разделять каждый символ.
AndreiKov
« Ответ #876 : 05 Апреля 2018, 23:23:10 »
Добавьте, пожалуйста, вывод окна "Недостаточно прав!" для кнопки, как у поля или уровня. Сейчас при нажатии на кнопку без соответствующих прав вообще ничего не происходит, что может запутать оператора.
« Ответ #877 : 06 Апреля 2018, 14:59:03 »
Сделаем.
mepexa
« Ответ #878 : 08 Апреля 2018, 15:26:03 »
Удаленное обновление клиента сделайте.
Доступ к клиентским компьютерам иногда проблематичен.
i.lozhkin
« Ответ #879 : 12 Апреля 2018, 07:42:23 »
Возможно ли менять в ячейках таблицы шрифт и его цвет из скриптов? Очень необходим данный функционал.
« Ответ #880 : 12 Апреля 2018, 10:09:57 »
В ближайшем обновлении появится возможность смены цвета шрифта внутри ячейки и цвета фона ячейки из скриптов. Смена самого шрифта пока будет недоступна.
Igor Sivakov
« Ответ #881 : 13 Апреля 2018, 14:02:43 »
Здравствуйте. Недавно начали использовать Simple SCADA. В целом очень удобно, просто и практично, но за время разработки выявили ряд неудобств:
1. И клиент и редактор плохо реагируют на смену монитора, на котором они отображаются. Для переноса окна на другой монитор приходится перезапускать приложение.
2. Нет элемента "график XY".
3. Очень бы хотелось иметь возможность рисовать диагональные линии.
4. Стандартный элемент "заслонка" не масштабируется
5. Нет возможности менять цвет сетки в редакторе, из-за чего её не видно в светло-серых цветовых схемах
6. Нет поиска по именам переменных при привязке
7. Нет возможности переносить уже созданные переменные и сообщения в другие группы
8. Неудобный редактор сообщений из-за невозможности импорта/экспорта
9. Нет возможности создавать пользовательские типы данных для переменных
10. При повторном импорте переменных из OPC создаются дубликаты существующих переменных. Хотелось бы иметь возможность их игнорировать
« Изменён: 16 Апреля 2018, 08:46:12 от Igor Sivakov »
« Ответ #882 : 17 Апреля 2018, 11:45:18 »
1. В полноэкранном режиме нельзя перенести приложения редактора и клиента на другой монитор. Если Вам требуется переносить приложения между мониторами, то используйте оконный режим, задав необходимый размер окна в настройках Options.exe -> пункт "Размер окна" на вкладках "Simple-Client" и "Simple-Editor".
4. У компонента "Заслонка" есть свойство "Размер", с помощью которого можно задать необходимый размер заслонки.
7. Для переноса переменной в другую группу выделите необходимую переменную и нажмите на панели действий кнопку "Вырезать"(значок ножниц) или нажмите сочетание клавиш CTRL+X. Затем выделите группу, в которую необходимо перенести переменную и нажмите на панели действий кнопку "Вставить" или нажмите сочетание клавиш CTRL+V. Для перемещения нескольких переменных нужно выделить необходимые переменные, кликая ЛКМ с зажатой клавишей Shift или Ctrl. Выделить все переменные группы можно нажав сочетание клавиш CTRL+A. Таким же образом можно перемещать сообщения. Описание других горячих клавиш можно найти здесь.
Остальные пожелания обязательно будут учтены.
« Ответ #883 : 20 Апреля 2018, 14:28:56 »
Может кому пригодится - для реализации вертикального текста сделал небольшой скрипт. Оператор вводит текст в горизонтальное поле, он отображается на бункере вертикально:{}
  Str: UTF8String;
  obj: TM_Text;
  i: Integer;
  l: Integer;
  With Sender as TM_Field do
      obj := GetTextByName('Name_'+IntToStr(Tag)); //Поиск объекта Текст по свойству поля "Тег" для записи результата
      Str := Text; //Запись значения поля в переменную
  l := UTF8Length(Str);   //Вычисление длины строки
  for i:=2 to l+(l-1) do      //Цикл вставки пробелов после каждого символа
      UTF8Insert(' ',Str,i);
      i:=i+1;
  obj.Text := Str;        //Запись результата в нужный объект Текст
« Изменён: 26 Мая 2018, 10:30:19 от Simple-Scada »
maks48
« Ответ #884 : 22 Мая 2018, 19:24:48 »
У меня очень простой проект. Есть 10 переменных и дата. Раз в день, при изменении даты, сохранить переменные в базу. По запросу пользователя выдавать отчет по данным с привязкой ко времени. Попробовал сделать с одной переменной, создал скрип, скрипт компилируется. Но не работает
  aQuery: string;
  aQuery := 'INSERT IGNORE INTO `new_table` (`time`, `post_1`) ' +
            'VALUES (NOW(), ' + QuotedStr( post_1.AsStr) + ')';
  RunSQL(aQuery, nil, 0);
Я правильно понимаю, что эта идея нереализуема в демо64?
« Изменён: 26 Мая 2018, 10:30:32 от Simple-Scada »
