•Размер окна – выбор разрешения для запуска редактора в оконном режиме.
•Журнал – включение/отключение ведения лога редактора Simple-Scada. Все сообщения о работе редактора записываются в файл "\Simple-Scada 2\Logs\Editor-log.txt", который в случае обнаружения проблем в работе необходимо отправить на почту техподдержки (support@simple-scada.com).
•Масштаб - масштаб интерфейса редактора. По умолчанию используется автоматический масштаб, который зависит от разрешения экрана.
•Выбрать монитор - выбор монитора, на котором будет запускаться редактор. Если какой-либо монитор выбран, то редактор будет запущен на нем в полноэкранном режиме. Если не выбран ни один монитор, то редактор будет запущен на основном мониторе с заданным размером окна.
•Создавать резервные копии проектов - при активации данной опции, редактор будет автоматически сохранять копии проектов при внесении изменений в проект. Создается не более шести копий каждого проекта, затем они перезаписываются(удаляется самая старая копия, затем создается новая). После нажатия кнопки "Настроить" отобразится окно настроек резервного копирования:
▪Путь - директория, в которую будут сохраняться резервные копии. Путь должен указывать на папку, к которой у редактора Simple-Scada есть доступ на чтение и запись. Если оставить поле пустым, то резервные копии будут сохраняться в скрытую папку в директории "..\Projects\".
▪Кнопка "Удалить все резервные копии" - удаляет резервные копии всех проектов.
