Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1464786 раз)
AndreiKov
« Ответ #840 : 12 Февраля 2018, 17:03:35 »
Сейчас, сообщения, попадающие в журнал действий оператора, для самих операторов малопонятны.
Например,
12.02.2018 15:54:07 | Таблица "Table5". [3, 9] Было "8", стало "10"
12.02.2018 16:11:50 | Кнопка "bt_ZN_stop_NA2". Было "0", стало "8192"
Если по английскому названию кнопки, ещё можно понять что было нажато. То по описанию "Table5". [3, 9] считать строки и столбцы, чтоб понять что изменил оператор, ну уж очень неудобно.
Может быть в сообщения дополнительно добавлять текст из описания привязанной переменной?
« Ответ #841 : 13 Февраля 2018, 09:55:05 »
AndreiKov, добавим опцию которая позволит выбирать вид сообщений о действиях оператора.
« Ответ #842 : 17 Февраля 2018, 20:31:42 »
Можно ли сделать для кнопок которые работают с битами тегов макс значение бита 64 (на данный момент 32)?. Просто при работе с ПЛК у которого дискретные модули на 64 входа или выхода, весь модуль упаковываю в слово Int64 - очень удобно потом в скриптах в цикле весь модуль пробегать. А так получается при наличии пары сотен механизмов для скриптов и сообщений используются 64-битные, для кнопок 32-битные.
« Ответ #843 : 17 Февраля 2018, 22:02:10 »
Да, добавим поддержку 64-битов. Обновление опубликуем на следующей неделе.
« Ответ #844 : 20 Февраля 2018, 09:51:31 »
Simple Scada 2 последней версии или с обновлением до версии 2.2.8.0 по прежнему поддерживает MS SQL 2008?
Windows XP + MS SQL 2005, пол года, полет нормальный.
Данные пишутся. Достаточно быстро выполнятся внешние запросы. Сбоев в получении данных не замечалось.
« Изменён: 20 Февраля 2018, 09:57:21 от deldemo »
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #845 : 21 Февраля 2018, 12:36:07 »
Хотелось бы чтобы система дала возможность при вводе текста в поле Текст объекта TM_Text оставлять пробелы слева от текста, а не удалять их (сейчас пробелы слева и справа от введенного текста игнорируются).
Ragnarok
« Ответ #846 : 21 Февраля 2018, 16:38:57 »
Почему в настройках редактора указано 12 цветовых схем, в списке методов редактора скриптов 11, в справке тоже 11?
« Ответ #847 : 21 Февраля 2018, 16:49:46 »
Миханик, отключим авто-удаление начальных пробелов.
Ragnarok, забыли добавить новую ярко-синюю схему в константы. Пока можно использовать константу csLightBlue для этой цветовой схемы, компилятор примет её.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #848 : 26 Февраля 2018, 10:44:24 »
С появлением web-доступа расширилось и число клиентов, которые могут подключиться к скаде. Так как количество одновременно подключенных клиентов ограничено, может понадобиться функция принудительного отключения ненужных клиентов на Сервере. Предлагаю в будущих версиях реализовать такую функцию.
« Ответ #849 : 26 Февраля 2018, 10:45:48 »
Уже добавили. Обновление скоро опубликуем.
serg
« Ответ #850 : 26 Февраля 2018, 18:59:15 »
Временной тренд имеет макимальную длетельность 1 час .
Можно ли сделать временной тренд с интервалом на 24 часа .
Это вопрос по Simple-Scada 2 . Если нельзя то тогда предложение по Simple-Scada 2 .
« Изменён: 26 Февраля 2018, 19:07:56 от serg »
« Ответ #851 : 27 Февраля 2018, 10:08:22 »
Для компонента "Временный тренд" интервалы более 1 часа добавить не получится, так как временные тренды хранятся в оперативной памяти. Для таких промежутков времени нужен отдельный компонент "Архивный тренд", который будет брать данные из БД. Мы планируем добавить такой компонент, но когда он появится сказать сложно - сейчас решаются более востребованные задачи.
Пишу диплом
« Ответ #852 : 03 Марта 2018, 11:36:07 »
Посоветуйте программы типа CODESYS, чтобы набрать программу в виртуальном контроллере с переменными и связать ее со simplescada
« Ответ #853 : 03 Марта 2018, 16:02:42 »
Чем codesys не устраивает?
« Изменён: 03 Марта 2018, 16:08:22 от deldemo »
« Ответ #854 : 05 Марта 2018, 08:19:29 »
    Уважаемые разработчики, здравствуйте.
Несколько дней мучаюсь с проблемой.
В проекте есть окна в которых расположены кнопки без фиксации. Так вот.... Если этот проект запустить на локальной машине, то кнопки отрабатывают отлично. Но если  этот же проект я запускаю на клиенте удаленной машины, то кнопки в проекте срабатывают с задержкой в пол секунды(если удерживать кнопку), иногда вообще не срабатывают. Из уточнений: Связь между "ПК Клента" и "ПК Сервера" проходит через туннель OpenVPN. Кнопки работают с битами переменной WORD.
    Приложу видео, может понятней проблема будет:
https://yadi.sk/i/aqTVMZ3w3T2Fzk
