Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1455379 раз)
« Ответ #1785 : 30 Марта 2026, 10:14:52 »
может быть есть возможность добавить квитирование отдельных групп сообщений, типа ConfirmGroupMessages(GetClientName, NameGroup)
Добавление такой возможности не планируется.
Тогда разные операторы с разным доступом к разным подстраницам будут квитировать только свои сообщения, тем самым не убирая все сообщения из поля видимости.
В настройках прав пользователей можно задать видимость нужных групп сообщений для каждой группы пользователей. Дополнительно можно настроить разрешение на квитирование сообщений. Таким образом, каждая группа пользователей будет видеть и квитировать только свои сообщения.
Rindzin
« Ответ #1786 : 01 Апреля 2026, 15:00:09 »
Добрый день. Планируется ли расширение функционала работы с Max? Команды управления, запросы, вывод графиков и пр.
avk3512
« Ответ #1787 : 02 Апреля 2026, 20:14:50 »
Будет ли когда-нибудь реализована возможность импорта-экспорта шаблонов из проекта в проект? Когда проект большой, и шаблонов много - не очень удобно стартовать с проекта с шаблонами, удаляя все теги, все вкладки и прочее, уже после формируя новые теги для нового проекта.
« Ответ #1788 : 07 Апреля 2026, 10:00:56 »
Пожелание обязательно учтем, но добавление таких возможностей не планируется.
Добавление функций импорта/экспорта между проектами есть в планах. Но какой-то определенный срок появления такой возможности назвать, к сожалению не можем.
TrEsT130
« Ответ #1789 : 09 Апреля 2026, 15:04:54 »
Добрый день. Нужна помощь. Имеется колонка в которой необходимо посчитать удельный расход топлива на 1 ГКАЛ.
Имеется 3 переменных:
(Word)расход газа {Данные.Расход_газа_м3_ч}
(Single)отпущенная тепловая энергия СН {Данные.Отпущ__тепл__энергия_СН * 0.2388}
(Single)отпущенная тепловая энергия ТС {Данные.Отпущ__тепл__энергия_ТС * 0.2388}
Умножение на 0,2388 необходимо для того, чтобы перевести переменную из ГДж в ГКал.
Нужно посчитать удельник, тоесть: расход газа / (отпущенная тепловая энергия ТС + отпущенная тепловая энергия СН)
Так же хотел узнать, будет ли отличаться формула для разных отчетов, по типу часовой/суточный/месячный
Спасибо ;D
« Ответ #1790 : 10 Апреля 2026, 10:10:03 »
Код: (c#)
{Данные.Расход_газа_м3_ч / (Данные.Отпущ__тепл__энергия_СН * 0.2388 + Данные.Отпущ__тепл__энергия_ТС * 0.2388)}
Если не разберётесь, то пришлите для проверки на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\" и укажите отчет, который нужно проверить.
Отличий не будет.
« Изменён: 10 Апреля 2026, 10:52:14 от Simple Scada »
ZWolol
« Ответ #1791 : 13 Апреля 2026, 08:54:04 »
Привет.
У операторов на компе (на клиенте) стояло неправильное время (больше реального).
В результате графики на трендах немного не доходили до правого конца.
Когда я установил правильное время, то с права исчез зазор.
Операторы возмущены и требуют вернуть зазор для видимости концов линий графиков.
Как мне это сделать?
Я могу установить время на клиенте на час больше (или сдвинуть часовой пояс), тогда будет зазор и минуты будут совпадать...
А есть решение лучше?
« Ответ #1792 : 13 Апреля 2026, 23:27:44 »
Каких-либо настроек "зазора" трендов нет. При просмотре трендов имеется небольшой отступ от шкал, его хорошо видно на интервалах менее часа. При просмотре трендов с включенной опцией автоматической прокрутки, тренды автоматически обновляются, концы линий трендов всегда видны и хорошо читаются. Для того чтобы увидеть последние значения, достаточно установить визир в крайнее правое положение.
Чтобы избежать возможных смещений трендов, установите для OPC-сервера настройку "метка времени" = компьютер. Для DA-сервера настройку можно найти по ссылке, для UA-сервера по ссылке. В этом случае при архивации, отметки времени будут браться с ПК, что исключит возможные проблемы, когда на OPC-сервере или ПЛК время будет отличаться от установленного на ПК.
В этом случае на клиенте будет отображаться некорректное время, что может привести к путанице при просмотре архивных трендов, сообщений, отчетов и т.д. К тому же, с включенной опцией автоматической прокрутки будет невозможно просматривать тренды с интервалом менее 1 часа.
Начиная с версии Simple-Scada 2.6.11.0, клиенты учитывают смещение времени по UTC при просмотре трендов, сообщений и в компонентах "Расписание". Поэтому, при изменении часового пояса на ПК-клиенте, тренды будут отображаться с учетом смещения.
Witek13
« Ответ #1793 : 14 Апреля 2026, 09:28:13 »
В отчетах для трендов не работает логорифмическая шкала. Или как отобразить тренд в логорифмическом виде?
ZWolol
« Ответ #1794 : 14 Апреля 2026, 09:52:56 »
У нас графики выводились в трейсмоде. Там концы трендов можно установить хоть на половине экрана.
Операторы работают на часовом (а некоторые на двухчасовом) интервале и несколько миллиметров с права для них просто не о чем...
Все архивы и события пишутся на сервере с правильным временем и проблем несоответствия нет.
У нас пока нет сервера домена и время не синхронизируется.
Можно задать любое смещение, но я установил часовое смещение времени на клиенте в расчете на будущую синхронизацию за счет пояса.
Графики рисуются до текущего времени, а шкала (в конце пустая) на час больше.
Операторы в восторге. Сила привычки - великая сила... :)
« Ответ #1795 : 15 Апреля 2026, 12:38:29 »
В Simple-Scada используется система отчетов Stimulsoft Reports. К сожалению, в данной системе отчетов есть ряд ограничений, связанных с отображением логарифмических шкал в диаграммах, а именно:
1. Логарифмическая шкала работает только в диаграммах с типом "Точечная"(см. скриншот во вложении), для остальных типов включение опции не даст результата.
2. На одной диаграмме нельзя разместить логарифмический тренд и обычный.  Все тренды в диаграмме должны быть либо логарифмическими, либо обычными (без смешивания).
3. Работать как логарифмическая может только левая шкала Y. Правая шкала Y может отображаться как логарифмическая, но она не влияет на отображение самого тренда.
Олег Миронов
« Ответ #1796 : 22 Апреля 2026, 21:50:58 »
В отчётах происходит какая-то магия.
В генераторе отчётов формирую таблицу (просто из прямоугольников), размещаю переменные, ниже график, на котором оси корректно подписаны. Просмотр - всё ОК.
Но если сохраняю как PDF, то табличная часть куда-то улетает (причём зеркально перевёрнуто), графики получаются побитыми.
Скрины во вложении.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
* Лицензию купили, уже едет.
« Ответ #1797 : 23 Апреля 2026, 09:56:08 »
Пришлите для проверки на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\" и укажите отчет, который нужно проверить. Дополнительно приложите некорректно сформированный отчет в PDF. Если в проекте имеются конфиденциальные данные, то создайте копию проекта, удалите все лишнее, проверьте, что проблема повторяется и пришлите нам полученный проект. Либо создайте новый проект, воспроизведите проблему в нем и пришлите нам для проверки.
Nuradil
« Ответ #1798 : 24 Апреля 2026, 13:57:07 »
Добрый день! Как постоянный пользователь SCADA систем разных производителей в фармацевтическом производстве хотел бы предложить к рассмотрению следующие функции (Возможно они есть в функционале у Simple SCADA, не достаточно изучил):
Из-за жестких требований EuGMP и CFR21 острая проблема авторизации и взаимодействия большего числа сотрудников имеется необходимость:
1) Запроса смены пароля через определенный интервал.
2) Проверка пароля для соответствия требованиям защиты (буква, заглавная, спец знак)
3) Возможность авторизации по RFID метке (личный пропуск сотрудника), даже с WWW терминалов
4) Запись любых изменений (Audit Trail) кто с какой публикации WWW внес изменения, куда зачем, когда. Требуется всплывающее окно где сотрудник пишет причину вмешательства в уставки или процесс.
Прошу простить если это уже есть, я не до конца еще изучил функционал программы.
« Изменён: 24 Апреля 2026, 22:29:39 от Simple_Scada »
« Ответ #1799 : 24 Апреля 2026, 22:32:30 »
С доступными настройками прав групп пользователей можно ознакомиться по ссылке.
См. свойство группы пользователей "Срок действия пароля".
См. свойство группы пользователей "Использовать сложный пароль".
Имеется журнал авторизации пользователей и журнал действий оператора.
Таких возможностей нет. Пожелания обязательно учтем и рассмотрим.
