История: Редактор > Пользователи и группы
Создание пользователей в редакторе
Важно! Если пользователь был создан в редакторе Simple-Scada, то изменить / удалить его можно будет только через редактор. Создание пользователя через клиент рассмотрено по ссылке.
Если в проекте еще нет ни одной группы пользователей, то сначала нужно создать группу. Затем нужно выделить группу, в которой требуется создать пользователя и нажать кнопку "Новый пользователь" (1) на панели действий. Для редактирования существующего пользователя нужно выделить его в списке групп и пользователей (2), после чего в области свойств (3) отобразятся свойства пользователя.
Пользователь должен состоять как минимум в одной группе. Если исключить пользователя из всех групп, то он автоматически переместится в группу "Неактивные" и под ним не получится авторизоваться.
Рассмотрим доступные параметры пользователей:
•Логин - логин (имя пользователя), который будет использоваться для авторизации пользователя.
•Пароль - пароль, который будет использоваться для авторизации пользователя.
•Имя в скриптах - используя это имя, можно обратиться к пользователю через скрипты. Допустимы только латинские символы, цифры и знак подчеркивания. Не должно начинаться с цифры.
•ID - идентификатор пользователя. Данное поле недоступно для редактирования.
•Фамилия - фамилия пользователя.
•Имя - имя пользователя.
•Отчество - отчество пользователя.
•E-mail - адрес электронной почты. Используется для отправки Email-сообщений пользователю (метод myUser.SendMail) или группе пользователей (метод myUsersGroup.SendMail).
•Telegram - идентификатор чата Telegram. Используется для отправки Telegram-сообщений пользователю (метод myUser.SendTelegram) или группе пользователей (метод myUsersGroup.SendTelegram). Если значение равно 0, то отправка Telegram-сообщений не выполняется.
•Max - идентификатор чата мессенджера Max. Используется для отправки сообщений в Max пользователю (метод myUser.SendMax) или группе пользователей (метод myUsersGroup.SendMax). Если значение равно 0, то отправка сообщений в Max не выполняется.
•Телефон - номер телефона. Используется для отправки SMS-сообщений пользователю (метод myUser.SendSMS) или группе пользователей (метод myUsersGroup.SendSMS). Допускаются цифры и символы " ", "+", "-", "(", ")". Например: 79284567890, 7(928)456-78-90, +7 (928) 456-78-90. При отправке SMS сообщения на GSM-модем будут переданы только цифры из номера телефона.
•Доп. информация - произвольная дополнительная информация о пользователе.
•Состоит в группах - список групп, в которых состоит пользователь. Права пользователя определяются набором групп, в которых он состоит. Пользователь может состоять в нескольких группах одновременно, тогда он получит все возможности этих групп.
Примеры объединения прав из нескольких групп
Допустим пользователь состоит в двух группах: "А" и "B", тогда права из указанных групп будут объединены и назначены пользователю.
Рассмотрим примеры объединения прав, когда пользователь состоит в нескольких группах:
N
Настройки прав групп
Права, которые получит пользователь
1
У группы "А" есть права на создание/изменение пользователей, у группы "B" их нет.
Пользователь сможет создавать/изменять других пользователей.
2
У группы "А" есть права на удаление пользователей, у группы "B" их нет.
Пользователь сможет удалять других пользователей.
3
У группы "А" время бездействия = 60 сек., у группы "В" = 30 сек.
Будет использоваться ограничение по времени бездействия 60 сек.
4
У группы "А" страница "Page1" видна, у группы "B" эта страница скрыта.
Пользователь будет видеть страницу "Page1".
5
У группы "А" тренды "Обороты насосов" видны, у группы "B" они скрыты.
Пользователь будет видеть тренды "Обороты насосов".
6
У группы "А" сообщения "Аварии насосов" видны, у группы "B" они скрыты.
Пользователь будет видеть сообщения "Аварии насосов".
7
У группы "А" объект "Image1" виден, у группы "B" он скрыт.
Пользователь будет видеть объект "Image1".
8
У группы "А" поле "Field1" доступно на "чтение и запись", у группы "B" права "только для чтения".
Пользователь получит право "чтение и запись" в поле.
В целях безопасности, к настройкам паролей применяются те требования, которые сильнее ограничивают пользователя, например:
N
Требования к паролям
Результат
1
У группы "А" включен "Сложный пароль", у группы "B" выключен.
Будет использоваться сложный пароль.
2
У группы "А" минимальная длина пароля = 8, у группы "B" = 12.
Будет использоваться минимальная длина пароля: 12 символов.
3
У группы "А" срок действия пароля = 5 мин., у группы "B" = 10 мин.
Будет использоваться срок действия пароля 5 мин.
