История: Редактор
Сообщения
Важно! Если не установить СУБД и не настроить подключение к ней, то тренды, сообщения, действия операторов не будут сохраняться!
Перейти к редактированию сообщений можно через пункт меню "Проект -> Сообщения", либо кликнув по панели сообщений в нижней части страницы. Ниже рассмотрен интерфейс редактора сообщений:
Используя стрелки вверх и вниз на клавиатуре можно перемещать выделение в области сообщений на след./пред. сообщение(или состояние). Клавишей Tab можно перемещаться по свойствам сообщения в инспекторе объектов. Используя сочетание "Ctrl + D" можно создать копию выделенного сообщения, используя "Ctrl + Shift + D" можно создать копию выделенного сообщения на основе шаблона, при этом все подстановки увеличатся на единицу.
1.Инспектор объектов – здесь отображаются свойства групп, подгрупп, сообщений и состояний сообщений.
2.Панель групп – здесь отображается список созданных групп сообщений. Если проект предполагает большое количество сообщений, то рекомендуется разбивать их на группы, например по станциям или зонам. В дальнейшем, при просмотре сообщений это позволит переключаться между группами и видеть только сообщения, принадлежащие выбранной группе. Также, это поможет легко настроить права пользователей, например, разрешив пользователю просмотр групп предназначенных только для него. При помощи кнопок в верхней части панели можно создать, удалить, дублировать группу сообщений, а также выполнить импорт или экспорт сообщений в файл. Для перемещения групп сообщений используется метод "Drag-and-drop": нужно навести указатель на необходимую группу, зажать ЛКМ на появившемся слева значке и перетянуть ее в нужное место.
3.Панель действий:
▪Добавить сообщение.
▪Добавить шаблон сообщения – позволяет создать шаблонное сообщение.
▪Добавить сообщение на основе шаблона - использовать шаблон для создания сообщения.
▪Дублировать сообщение - создаст копию выделенного сообщения.
▪Вырезать сообщение – вырезает выделенное сообщение.
▪Вставить сообщение – вставляет вырезанное сообщение.
▪Удалить сообщение – удаляет выделенное сообщение.
▪Область поиска – начните вводить сюда имя сообщения или текст состояния сообщения. Все найденные совпадения будут подсвечиваться желтым цветом.
4.Область сообщений – здесь отображается список сообщений активной группы. Сообщения можно раскрыть/свернуть двойным кликом ЛКМ.
5.Добавить состояние сообщения – добавляет новое состояние.
•Свойства групп сообщений
•Свойства сообщения
•Свойства состояний сообщения
•Импорт сообщений из файла
•Экспорт сообщений в файл
•Управление границами переменных
