История: Клиенты > Десктоп-клиент
Просмотр сообщений
Важно! Сообщения доступны для просмотра согласно установленным правам пользователя. Если пользователю разрешен просмотр определенных групп сообщений, то при просмотре сообщений он будет видеть только сообщения разрешенных групп.
Для перехода к просмотру сообщений необходимо кликнуть по панели сообщений в нижней части экрана.
1.Стандартные группы – эти группы отображаются по умолчанию. При помощи настройки прав пользователей для каждого пользователя можно показать/скрыть следующие стандартные группы сообщений: "Активные сообщения", "Действия оператора", "Нарушенные границы" и "Пользователи".
•Неподтвержденные – список сообщений, которые еще не квитировали. При просмотре неподтвержденных сообщений можно подтвердить произвольное сообщение в списке используя колонку "Подтвердил".
•Все сообщения – общий список всех сообщений отсортированный по времени.
•Активные сообщения - список всех активных сообщений.
•Действия оператора – список действий операторов.
•Нарушенные границы – здесь отображаются автоматически генерируемые сообщения о нарушении заданных аварийных и предупредительных границ переменных.
•Пользователи – здесь отображаются сообщения об авторизации пользователей.
2.Пользовательские группы – здесь отображаются группы сообщений согласно установленным правам для текущего пользователя. Кликнув по нужной группе можно просмотреть сообщения принадлежащие этой группе.
3.Панель управления просмотром сообщений. Подробнее см. ниже.
4.Область просмотра сообщений. Если используется система архивации v2, то на десктоп-клиентах при клике по тексту сообщения (на сенсорном экране нужно два раза кликнуть строку сообщения) будет выдано окно с подробной информацией по сообщению.
Рассмотрим доступные элементы панели управления просмотром (слева направо):
1.Фильтр - доступна фильтрация по типу сообщений: "все", "только аварии", "только предупреждения", а также поиск по тексту сообщений. Для сброса всех фильтров нужно кликнуть по кнопке(1) правой кнопкой мыши.
2.Печать - вызывает построение отчета с сообщениями из выбранной группы, за указанный период времени. Отчет можно распечатать, либо сохранить в одном из доступных форматов. Отчет ограничен по количеству страниц - не более 256 страниц (5630 сообщений).
3.Кнопка выбора интервала - позволяет выбрать произвольный интервал времени просмотра. При нажатии данной кнопки появится дополнительный календарь для указания даты конца интервала.
4.Календарь – предназначен для выбора даты начала просмотра.
5.Предыдущий день - просмотр сообщений за предыдущий день.
6.Следующий день - просмотр сообщений за следующий день.
7.Сегодняшний день - просмотр сообщений за сегодняшний день.
