Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1469919 раз)
« Ответ #1500 : 11 Июля 2022, 22:36:41 »
Извините за задержку с ответом, пропустили уведомление с Вашим вопросом. Сложить результат нескольких условий можно таким способом:
Код: (c#)
  (double)(IIF(vrOn1==1, (double)Данные.Value1, (double)0)) +
  (double)(IIF(vrOn2==1, (double)Данные.Value2, (double)0)) +
  (double)(IIF(vrOn3==1, (double)Данные.Value3, (double)0))
Еще вопрос почему для Источника_1 с интервалом 0 и Источника_2 с интервалом 10 секунд за один и тот же промежуток времени выдаются разные первые и последние значения одних и тех же переменных. А выражение {Источник2.Время.AddSeconds(-Источник2_Интервал)} влияет только на отображение времени. Получается, что перед генерацией отчета надо из Начала и Конца периода вычитать число секунд Интервала.
В колонке "Время" по-умолчанию отображается время на конец интервала. Если нужно, то можете сместить его выражением, которое Вы привели, это никак не повлияет на работу типов обработки. Принцип работы периодических источников и типы обработки описаны здесь.
« Изменён: 11 Июля 2022, 22:42:14 от Simple-Scada »
ELX
« Ответ #1501 : 12 Июля 2022, 17:21:08 »
Есть ли возможность вывода web-страницы произвольного сайта непосредственно в окне Simpla-scada? Если конкретнее, то есть руфтопы, у которых встроенная в ПЛК web-визуализация. Заказчик пожелал видеть визуализацию этих руфтопов не в отдельном окне браузера, а непосредственно в SCADA-системе.
« Ответ #1502 : 12 Июля 2022, 21:47:07 »
Такой возможности нет.
dima_k
« Ответ #1503 : 14 Июля 2022, 07:57:43 »
Использую Demo версию программы для разработки проектов.
Недавно редактор отчётов начал ругаться, что "Срок Вашей пробной версии истек".
Переустановка не помогла. Что делать?
« Ответ #1504 : 14 Июля 2022, 08:48:17 »
Использую Demo версию программы для разработки проектов. Недавно редактор отчётов начал ругаться, что "Срок Вашей пробной версии истек". Переустановка не помогла. Что делать?
Скачайте с сайта текущую демо-версию и установите ее. После обновления окно "Срок вашей пробной версии истек" не должно выдаваться.
ART63
« Ответ #1505 : 14 Июля 2022, 17:06:59 »
Почему-то на главной странице текущей версией является 2.6.1.0, а не 2.6.2.1
« Ответ #1506 : 14 Июля 2022, 18:19:32 »
По ошибке не опубликовали на сайте новость о версии 2.6.2.1, поэтому она не отображается в разделе "Новости". При выходе дальнейших обновлений новости будут публиковаться как обычно. Для скачивания сейчас доступна последняя версия 2.6.2.1.
« Изменён: 14 Июля 2022, 21:10:34 от Simple_Scada »
alex29
« Ответ #1507 : 19 Июля 2022, 13:47:26 »
Можно ли как-то в скриптах получить наличие/количество  аварийных/предупредительных  сообщений?
« Ответ #1508 : 19 Июля 2022, 15:01:39 »
Для получения количества активных сообщений проекта можно использовать функцию SysGet с константой SYS_ACTIVE_COUNT. Но следует учитывать, что данная функция возвращает количество всех активных сообщений проекта любого типа: Сообщение, Предупреждение, Авария.
alex29
« Ответ #1509 : 19 Июля 2022, 16:14:27 »
жаль.
Еще вопрос. Скада может реагировать на пересечение границ переменной. И даже выдавать сообщения. Всё классно, готовый функционал.
Сигнал аварии идет в колонки компутера.
Но, что бы включить аварийный/предупредительный сигнал где-то ...  , то как это сделать?  ( может где-то не дочитал, но честно - искал)
Хотелось бы использовать готовый функционал и не реализовывать это в контроллере.
Может добавить где-нибудь настройку(в свойствах сообщений, например) где указать переменные или номер бита для привязки к авариям и предупреждениям.
или сделать доступ из скриптов к "наличию предупредительного/аварийного звука".
« Изменён: 19 Июля 2022, 16:30:25 от alex29 »
« Ответ #1510 : 19 Июля 2022, 23:22:46 »
Если при нарушении границ определенных переменных требуется записать значение в переменную ПЛК(например, которая включает сирену), то для этого можно создать скрипт с типом события "Нарушена граница", добавить в список скрипта(как это описано здесь) требуемые переменные и написать такой скрипт:
  if not IsFirstChange then // пропускаем первое изменение, чтобы скрипт не срабатывал при перезапусках проекта
    if Variable.GetValueZone <> 0 then // если нарушена любая граница любой переменной из списка скрипта, то..
      MyVar.Value := 1;                // включаем сирену
В данном скрипте, при нарушении любой границы любой переменной из списка скрипта в переменную будет записываться значение 1. При необходимости, можно включать сирену только в случае нарушения определенных границ - см. описание функции GetValueZone.
alex29
« Ответ #1511 : 20 Июля 2022, 08:17:32 »
Спасибо. Но хотелось бы чуть другой логики. После подтверждения сообщений, на компе со скадой звук выключится, а в случае Вашего примера скрипта сирена подключенная к плк продолжит орать, пока значение за границами находится. Нужно все равно обрабатывать это как-то дополнительно.
В идеале было бы доступ к событиям "воспроизводится звук сообщения", "воспроизводится звук предупреждения", "воспроизводится звук аварии"
« Изменён: 02 Августа 2022, 12:07:32 от Simple-Scada »
« Ответ #1512 : 20 Июля 2022, 12:31:26 »
Пожелание учтем и возможно подобный функционал появится в будущем.
Eugene_
« Ответ #1513 : 08 Августа 2022, 10:46:54 »
Можно ли поменять общий принцип поведения системы в работе с ключом лицензии ?
Scada установлена как сервис, версия 2.6.1.0. на виртуальной машине. В настройках проекта режим "запущен всегда" . Туда по USB_over_Ethernet проброшен USB ключ лицензии.
Неудобство и проблема: когда вытаскиваешь (или пропадает связь SCADA - ключ) то вместо очевидной и ожидаемой остановки всех проектов с ошибкой в логе "не найдена лицензия" - останавливается вся служба Scada. После включения ключа нужно вручную запускать службу. Соответственно нужен админ для запуска проекта, полевые инженеры сделать этого не могут по модели доступа предприятия, и нет в логах сообщений что был потерян системой ключ.
Можно переделать поведение системы в будущих релизах ? при потере ключа остановка проектов и периодическая последующая проверка ключа, если найдет  - возврат в предыдущее состояние проектов  (согласно их настроек запуска)
« Ответ #1514 : 09 Августа 2022, 22:07:08 »
Остановка проектов без завершения процесса сервера снизит уровень защиты и упростит взлом ПО, поэтому система проверки ключа скорее всего не изменится в ближайшем будущем. Если Вы пробрасываете ключ по локальной сети, то рассмотрите возможность прямого проброса из основной машины (на которой запускается и работает виртуальная машина), как описано по этой ссылке (пункт №1).
