Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1479969 раз)
« Ответ #1095 : 04 Августа 2019, 09:56:45 »
Добрый день, может был такой вопрос, но повторюсь, а нельзя в будущих версиях реализовать пару вещей, первое это прямое редактирование текста, таблиц и т.д., (т.е. не где то в углу, а непосредственно элемент) и второе увеличение не по центру экрана, а  именно того участка где находится курсор, неудобно работать с мелкими деталями, когда наезд есть по центру.
Здравствуйте. Прямое редактирование будет добавлено в будущих обновлениях. Про увеличение также рассмотрим вопрос (не забывайте, что перемещать зону просмотра можно используя клавиши W, A, S, D или удерживая нажатым колесико мыши).
А почему у элемента Таблица нет горизонтального скролла? Можно ли его добавить?
Постараемся добавить в будущих обновлениях.
Во вложении пример редактирования таблицы из 50 строк (с прокруткой) с числовым и текстовым столбцами.
Если мы правильно поняли, то lipvasko говорил о прямом редактировании текста в Редакторе, на этапе разработки, чтобы не приходилось редактировать текст через инспектор объектов, а можно было просто кликнуть объект и сразу редактировать текст.
Также, касаемо таблиц, можно ведь у колонок или ячеек включить свойство "Редактирование" -> "разрешить", тогда можно будет менять значения в ячейках во время работы проекта, аналогично полям.
« Ответ #1096 : 04 Августа 2019, 14:57:15 »
Более актуальна, на мой взгляд, работа с таблицей на этапе исполнения:
1. Добавить метод и свойство для смещения первой строки экранной формы относительно таблицы.
2. Добавить метод и свойство для индекса подсвечиваемой строки таблицы.
3. Для объекта "Поле" ввести событие "Пользователь завершил редактирование" аналогичное OnDoneInput, но вызываемое безусловно изменения данных.
Пункт 3 позволит реализовать совмещение полей для вывода одной переменной и ввода другой.
И, для полноты счастья, добавить запросы пользователя, т.е возможность вызывать скрипт из скрипта (например, "мышинных"). Что должно позволить реализацию сложных и редко используемых "слоеных" объектов без цепочки нажатий ЛКМ.
Но только кроме включения свойства, еще необходимо и выбрать переменную для ячейки. Но, для большой статической таблицы это проблематично, а для динамической (загруженной из БД) - невозможно.
« Изменён: 04 Августа 2019, 15:52:33 от pan2000 »
« Ответ #1097 : 06 Августа 2019, 10:26:59 »
Постараемся в будущем дать возможность редактирования ячеек без привязки к переменным.
Это свойство RowIndex.
EvgeniySM
« Ответ #1098 : 22 Августа 2019, 09:12:55 »
Всем привет.
На своём предприятии мы используем лицензию СС2 на 1000 тегов. Серверная часть крутится на виртуальном сервере Microsoft Hyper V. Подключаемся к нему с помощью Radmina, так как именно в нём достигается наибольшая производительность (FPS) в редакторе. Но всё равно, такая производительность не идёт ни в какое сравнение работы на физической машине. Можно ли сделать так, чтобы работу над проектом в редакторе делать на физической машине, а исполнение проекта (серверную часть) производить на виртуальном машине? Это было бы оптимально для нас и, возможно, для кого-нибудь ещё, кто использует виртуализацию.
« Ответ #1099 : 22 Августа 2019, 10:10:16 »
Можно вести разработку проекта на другом ПК используя бесплатную версию Demo-Time. После внесения изменений в проект, папку с проектом необходимо скопировать на серверный ПК и перезапустить проект на сервере Simple-Scada. Таким образом ведут разработку проекта большинство пользователей использующих виртуализацию.
EvgeniySM
« Ответ #1100 : 23 Августа 2019, 04:40:00 »
В случае, если подключение клиента Demo-Time происходит к лицензионному серверу, не прерывается ли связь через час? Как вообще происходит взаимодействие Demo-Time клиента с лицензионным сервером?
« Ответ #1101 : 23 Августа 2019, 22:21:01 »
"Demo-time клиент" ничем не отличается от любого другого клиента, так как учет клиентов ведет сервер, и количество подключенных клиентов зависит напрямую от приобретенной лицензии.
Допустим, если у Вас максимально возможное кол-во клиентов равно 3, а подключено всего 2 клиента, то, подключаясь через "Demo-time клиент", вы будете работать на абсолютно равных условиях с остальными клиентами. Но если у Вас подключено 3 клиента, из 3-х возможных, то Вы просто не сможете подключиться к серверу.
« Изменён: 23 Августа 2019, 22:22:04 от deldemo »
EvgeniySM
« Ответ #1102 : 26 Августа 2019, 05:18:14 »
Если вести разработку на другой машине и потом копировать проект на удалённый виртуальный сервер, то:
1) Как быть с переменными, которые должны быть добавлены из OPC-сервера, расположенного на той же машине, где сервер скады? На другой физической машине я их просто не увижу.
2) Как быть с базой данных, которая расположена на на той же машине, где сервер скады?
« Изменён: 26 Августа 2019, 05:33:52 от EvgeniySM »
« Ответ #1103 : 26 Августа 2019, 06:50:10 »
Здравствуйте
Организовать удаленное подключение к OPC серверу при помощи DCOM. https://simple-scada.com/help/manual/index.html
EvgeniySM
« Ответ #1104 : 26 Августа 2019, 08:56:44 »
Это я знаю, что можно так делать. Но дело в том, что при добавлении переменных с удалённого OPC-сервера адрес у них будет начинаться с IP адреса компьютера, на котором они расположены. А если они расположены там же, где и сам сервер скады (и если их добавлять локально), то адрес будет будет начинаться с Localhost. Возникает вопрос, зачем обращаться к переменным через сеть, когда они вот, доступны локально.
« Ответ #1105 : 26 Августа 2019, 11:39:36 »
Разницы по скорости Вы не заметите, да ее и не будет вовсе(смотри вложение). В удобстве, да! Тут при переносе сервера на другую машину, с другим IP, возникнут проблемы. Как вариант решения, можно переписать в редакторе путь к переменной ручками, изменив IP ###.###.###.### на localhost.
« Ответ #1106 : 26 Августа 2019, 23:27:44 »
1. Можно либо установить на ПК, на котором планируется вести разработку проекта тот же OPC сервер, что используется на сервере(так делает большинство пользователей), либо использовать способ с удаленным подключением предложенный Deldemo - разницы в скорости не будет - при переносе проекта на сервер, работа с OPC-сервером будет выполняться локально(т.к. IP адрес ПК и OPC-сервера будут совпадать). Как правильно отметил Deldemo, разница будет только при переносе проекта на сервер с другим IP или смене IP на сервере - тогда нужно будет вручную сменить OPC-сервер на локальный.
2. Если при разработке проекта Вам обязательно требуется актуальная версия БД, то удобнее всего вести разработку на сервере, поэтому если Вас не устраивает работа с проектом через виртуальную машину, то можно подумать о переходе на физический ПК сервер, тогда все перечисленные неудобства будут исключены. Если при разработке проекта БД требуется редко, то можно периодически копировать ее на ПК для разработки проекта.
EvgeniySM
« Ответ #1107 : 27 Августа 2019, 06:00:05 »
Поступили следующим образом - запускаю редактор прямо на виртуальном сервере через радмин, добавляю переменные с локальных OPC-серверов, сохраняю проект. Для дальнейшего редактирования проекта запускаю редактор уже на физической машине и редактирую проект. Переменные с сетевых OPC-серверов можно добавлять откуда угодно. Чтобы не копировать проект туда-сюда, сделали локальную символьную ссылку на сетевую папку виртуального сервера. Теперь, все изменения в проекте видны в обоих редакторах, главное, не запускать их одновременно. И необязательно использовать DEMO-time версию, установил имеющуюся лицензионную копию, всё работает и так. На физической машине я использую только редактор и клиент, сервер запускаю на виртуальной машине с USB-ключом.
« Ответ #1108 : 27 Августа 2019, 12:26:26 »
Следует учитывать, что при таком способе при сбоях или проблемах в сети в момент сохранения проекта, проект может быть поврежден без возможности его восстановления. Поэтому рекомендуем делать резервные копии проекта.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #1109 : 30 Августа 2019, 05:00:58 »
Есть два пожелания.
1) К приложению Server, раздел Проекты добавить кнопку Обновить список. При это сканируется директория Projects на наличие новый проектов.
Зачем это нужно: например, у меня на сервере крутятся уже несколько проектов, которые нельзя останавливать (или очень не желательно), а я создаю новый проект и чтобы он увиделся сервером, приходится его перезапускать.
2) Для Клиента. Хотелось бы, чтобы при деактивации свойства Enabled у объектов, они как-то это отображали - или меняли цвет на затемненный или еще как. Я сейчас просто поверх объекта создаю Shape полупрозрачный, но это рутина - приходится писать лишние скрипты на события. Хотелось чтобы система сама все это делала.
