Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1465002 раз)
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #1125 : 26 Сентября 2019, 12:08:01 »
Прошу реализовать функцию фильтрацию значений внешних тегов, например, фильтром Калмана (очень простой в реализации). Пользователь выбирает активировать функцию фильтрации или нет и задает коэффициент Калмана для каждой переменной.
Зачем это нужно:
Применяется в системах мониторинга, когда данные получаешь не с контроллера, а со сборщиков, которые не умеют обрабатывать сигнал и получается что значение очень сильно скачет.
Конкретно сейчас стоит задача измерения уровня в больших резервуарах и там уровень не может плавать плюс/минус метр.
Да частенько и температурные датчики выдают очень большой разброс значений.
« Ответ #1126 : 28 Сентября 2019, 10:12:00 »
В ближайшем будущем скорее всего не реализуем, но позже - возможно. При использовании внутри скады недостаток будет в том, что при каждом перезапуске проекта фильтр будет начинать свою работу заново, хотя правильнее было бы, если бы он работал в течение всего процесса непрерывно (но это возможно только на контроллере). Хорошо применить фильтр можно было бы к накопленным архивным данным, например при отображении тренда переменной.
UPD: приняли решение в ближайшее время добавить фильтр Калмана и несколько других фильтров.
« Изменён: 20 Октября 2019, 20:36:54 от Simple-Scada »
VladD
« Ответ #1127 : 02 Октября 2019, 10:05:58 »
Добрый день
Есть ли возможность в СС2 реализовать следующее..для множества однотипных объектов, создать одно универсальное окно, вызываемое при нажатии ЛКМ на объекте с подстановкой индивидуальной теговой группы. Спасибо.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #1128 : 02 Октября 2019, 12:26:11 »
Уже на двух объектах при настройки получателей Телеграм сообщений вываливается ошибка (скрин).
Что посоветуете, кроме VPN?
« Ответ #1129 : 02 Октября 2019, 16:37:22 »
Можно создать окно и подменять у объектов в окне переменные через скрипт (пример подмены здесь). Но такой подход не подойдёт для проектов с множеством клиентов, ведь окно будет одно для всех клиентов и подмена будет происходить сразу на всех клиентах. Идеальный вариант решения этой задачи - использовать шаблонные окна, которые сейчас в разработке и будут доступны в одном из будущих обновлений.
Уже на двух объектах при настройки получателей Телеграм сообщений вываливается ошибка (скрин). Что посоветуете, кроме VPN?
Есть предположение связанное с блокировкой некоторых прокси-серверов Telegram. Мы обновили прокси сервер, обновление отправили Вам на почту. Отправка должна работать стабильно.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #1130 : 03 Октября 2019, 03:28:39 »
На почту ничего не пришло. Повторите, пожалуйста, на mvp(собака)vpa-dv(точка)ru
« Изменён: 03 Октября 2019, 09:53:15 от Simple_Scada »
« Ответ #1131 : 03 Октября 2019, 10:16:57 »
Отправили.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #1132 : 04 Октября 2019, 11:53:29 »
Спасибо, заработало!
bacchus1
« Ответ #1133 : 07 Октября 2019, 09:40:37 »
Есть несколько пожеланий:
1. Подумайте над тем, чтобы публиковать roadmap по внесению новшеств в СС2. Ошибки и баги, найденные пользователями разумеется включать не нужно. Сейчас, по моему мнению, есть некоторые недостатки в функционале и хотелось куда будет двигаться развитие продукта.
2. Хотелось бы принять участие в выборе направления развития продукта. Предлагаю совместно с пользователями выбирать какой функционал необходимо доработать и расставлять приоритет реализации.
Конкретно меня больше всего сейчас волнует реализация системы сообщений и отсутствие раздельной для клиентов реализации перепривязки тегов для окон.
« Ответ #1134 : 07 Октября 2019, 09:56:48 »
Мы формируем список задач по запросам от пользователей, как Вы и описали. Каждый запрос по почте или на форуме вносится в список. Затем берём самые популярные запросы, выбираем из них наиболее полезные (для всех пользователей) + учитывается также время на реализацию. В таком порядке и решаем запросы. Если появляется информация об ошибках, то они решаются в первую очередь. Публиковать список пока не планируем, возможно в будущем.
Сейчас первоочередная задача: разработка системы шаблонных объектов, окон и сообщений (с такой системой не придётся перепривязывать теги через скрипты).
Dmitry_Impuls
« Ответ #1135 : 07 Октября 2019, 11:43:20 »
А зачем? Сейчас Вами занята ниша СКАД "для программистов".
Перепривязка работает отлично. Делается шаблонное окно. Редактор автоинкрементом меняет имена.
Очень большой плюс данноё СКАДы - доступ из скриптов к системным событиям, свойствам объектов и переменным.
Хотите сделать ещё одну СКАДу "для КИПовцев"? С привязкой через клемники/автопривязкой?
По опыту работы не хватает:
1Выгрузки/загрузки страниц (подстраниц и окон)
2 Выгрузки/загрузки объектов (нарисовал объект составной, сгруппировал и поместил в библиотеку или внешний файл)
3 Выгрузки/загрузки сообщений (так же в Excel набил список сообщений и загрузил)
4 Возможности параллельной работы в редакторе нескольких человек (ускорение работы с проектом)
« Ответ #1136 : 07 Октября 2019, 11:55:20 »
Подмена переменных происходит на всех клиентах одновременно. Допустим один пользователь открыл окно, в окно подставились переменные vrA1, vrA2 и пользователь работает с этим окном. К проекту подключается второй пользователь, который открывает то же окно, но с подстановкой других переменных vrB1 и vrB2. Переменные подставятся на всех клиентах и уже оба пользователя будут работать с vrB1 и vrB2, хотя первый пользователь этого не планировал. Т.е. текущая система совершенно не подходит для систем в которых больше 1 клиента и обязательно нужна система шаблонов.
Будет удобная система с подменой имён. Позже опишем её подробно.
Dmitry_Impuls
« Ответ #1137 : 07 Октября 2019, 12:08:20 »
Это если одно окно... нужно просто пересоздавать экземпляры.
Вспомнил чего ещё очень не хватает.
1 Поиска сквозного по скриптам (по тексту всех скриптов) и по переменным (при неудачном экспорте можно потерять переменную)
« Ответ #1138 : 07 Октября 2019, 18:54:09 »
Если бы всё было так просто, мы бы уже давно "пересоздавали экземпляры" окон. Именно это и должна делать система шаблонов - временно (по запросу клиента) создавать отдельные экземпляры окна со своими подстановками для каждого клиента. В текущей реализации это просто невозможно, т.к. каждое окно регистрируется на этапе компиляции со своим уникальным именем которое ему дали на этапе разработки проекта (с которым к нему можно обратиться через скрипты), соответственно хранится в оперативной памяти сервера в одном экземпляре, все изменения в окне проецируются на все клиенты, т.к. это один объект (то же касается и объектов в окне). Т.е. принцип тот же что и обычных объектов на мнемосхемах. С системой шаблонов этот вопрос решается. Использовать скрипты для подстановок (как это было раньше) тоже не потребуется.
Добавим в будущих обновлениях.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #1139 : 08 Октября 2019, 04:12:30 »
Для меня первого пункта точно не хватает, ну второй как бы и без него можно, но с ним конечно удобнее. А вот загрузка/выгрузка страниц сократит время в разы.
