Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1464505 раз)
bacchus1
« Ответ #1080 : 11 Июня 2019, 12:59:27 »
Часто приходится изменять несколько переменных разом, т.к. в редакторе это неудобно, то хотел сделать это через экспорт/импорт тегов.
В эксель поменял нужные параметры тегов (например, настройки архивации), пробую делать импорт, а система пишет, что тегов импортировано 0. Я удалил все теги, импортировал их это файла. Но теперь на мнемосхемах слетели все привязки. Возможно я что-то делаю неправильно, подскажите как правильно редактировать теги через эксель?
Некорректно работает Просмотр ссылок на переменные. Он правильно находит Имя элемента, но расположение указывает на другое окно. Кроме того, желательно бы добавить в эту функция указание ссылок на скрипты.
Пользуюсь версией 2.3.4.7, возможно на последней версии такого уже нет.
« Ответ #1081 : 11 Июня 2019, 15:21:49 »
В редакторе поддерживается групповое редактирование переменных. Для этого требуется выделить нужные переменные нажатием ЛКМ с зажатой клавишей Ctrl или Shift, нажать иконку редактирования переменных(см. скриншот 1), изменить требуемые свойства и нажать кнопку "Применить". Изменения применятся ко всем выделенным переменным. Выделить все переменные группы можно используя сочетание клавиш Ctrl + A. С другими сочетаниями клавиш можно ознакомиться по ссылке.
Если необходимо, чтобы совпадающие по имени переменные обновили свои свойства, то при импорте из CSV файла нужно нажать кнопку "Импортировать" удерживая клавишу "Shift" на клавиатуре. Для удобства, в окошке импорта имеется подсказка(см. скриншот 2).
Для редактирования переменных их не нужно удалять. Отредактировать переменные можно либо через редактор переменных, либо через импорт из CSV как это описано выше.
Обновитесь до версии 2.3.5.0, там этой проблемы не должно быть.
Neskad
« Ответ #1082 : 13 Июня 2019, 12:46:57 »
Пара замечаний и пара предложений.
Замечания:
Функция VarType для переменных типа Variant не может отличить Single от TDateTime - для обоих выдаётся результат 5.
После ввода значения в ячейку таблицы, для повторного ввода надо трижды щёлкнуть по ячейке - так и задумано?
Предложения:
Нельзя-ли добавить в настройки трендов опцию "диапазон времени по умолчанию". Сейчас после перезапуска проекта постоянно приходится переключать тренды в масштаб 24 часа.
Ну и совсем уж прекрасно будет, если объекты с возможностью ручного ввода значений (те-же TM_Field и TM_TableCell) будут иметь свойство аналогичное Tag, только с типом TObject. Правда это уже из области "слишком больших хотелок", наверное.
« Изменён: 13 Июня 2019, 20:30:30 от Neskad »
bacchus1
« Ответ #1083 : 14 Июня 2019, 17:42:51 »
Сделайте пожалуйста кнопку Скопировать для сообщений и групп сообщений.
Неудобно копировать каждое сообщение через Дублировать-Вырезать-Вставить. И причем вставить нельзя несколько раз, нужно повторять все действия заново.
Кроме того, было бы хорошо немного переработать систему сообщений. Было бы удобнее иметь несколько полей в каждом сообщений: например, объект, установка, текст сообщения. Это бы сильно облегчило жизнь, так как в большинстве случаев несколько однотипных установок и делается copypaste с исправлением изменяющихся наименований. А так приходится все сообщения исправлять вручную. Кроме того это позволит в будущем применять сортировки и т.п. по полям.
« Ответ #1084 : 14 Июня 2019, 20:57:18 »
Верно, т.к. TDateTime это Double. Так выглядит объявление типа:
type TDateTime = type Double;
Поэтому такой код является корректным:
  V: Variant;
  D: Double;
  DT: TDateTime;
  V := 12.34;
  D := 12.34;
  DT := D;  // или DT := V;
Событие двойного клика мешало, исправили. Скачать обновленную версию 2.3.5.0 можно по прежним ссылкам.
Рассмотрим для будущих обновлений.
Сделайте пожалуйста кнопку Скопировать для сообщений и групп сообщений...
Мы планируем серьезную доработку раздела сообщений в этом году. Многое будет улучшено, для однотипных сообщений можно будет использовать систему шаблонов.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #1085 : 18 Июня 2019, 12:57:37 »
Не знаю ошибка это или нет, но при экспорте переменных в CSV не выгружаются два поля: "Сообщения о нарушении границ" и "Зона нечувствительности (%)".
Соответственно при импорте этих полей тоже нет. Добавьте, пожалуйста, этот функционал, а то не хочется 10000 тегов лопатить  :-\
« Ответ #1086 : 19 Июня 2019, 10:12:30 »
В ближайшем обновлении добавим недостающие колонки.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #1087 : 20 Июня 2019, 10:08:31 »
Можно ли в журнале сообщений сделать отображение данных не за один день, а за выбранный период?
« Ответ #1088 : 20 Июня 2019, 22:43:04 »
Сейчас возможен просмотр сообщений только по дням. Мы планируем улучшение системы сообщений в этом году, в него будет включен выбор произвольных интервалов при просмотре архивных сообщений.
« Ответ #1089 : 05 Июля 2019, 12:55:26 »
Здравствуйте! Уважаемые разработчики добавьте пожалуйста интегрированный калькулятор.(Думаю это не составит большого труда)
Просто если запускать через вызов родной калькулятор винды, появляется возможность его свернуть под скаду, из-за этого через неделю около 100 запущенных процессов калькулятора.
« Ответ #1090 : 10 Июля 2019, 21:11:59 »
Здравствуйте. Калькулятор в ближайшем будущем скорее всего не внедрим в скаду т.к. есть много более популярных масштабных вопросов, которые мы постараемся решить сначала.
« Ответ #1091 : 11 Июля 2019, 03:51:23 »
Рабоче-крестьянский способ борьбы с 100500 экземплярами калькулятора:
- перед запуском удалить все прочие экземпляры:
  RunApplication(GetClientName, 'TASKKILL', '/IM Calculator.exe /F /T');
- выдержать паузу для удаления всех экземпляров, иначе, с некоторой вероятностью, может уничтожится и запускаемый вновь экземпляр;
- запустить калькулятор.
При выполнении удаления на некоторое время появляется окно командной строки. Можно блокировать появление окна при помощи сценария WSH.
Пример во вложении.
« Ответ #1092 : 11 Июля 2019, 09:51:10 »
pan2000 Огромное спасибо за помощь!!!.
P.S. Я правда уже накатал калькулятор в самой S-S
« Изменён: 11 Июля 2019, 09:56:32 от deldemo »
lipvasko
« Ответ #1093 : 01 Августа 2019, 09:35:09 »
Добрый день , может был такой вопрос , но повторюсь , а нельзя в будущих версиях реализовать пару вещей , первое это прямое редактирование текста , таблиц и т.д., (т.е. не где то в углу , а непосредственно элемент) и второе увеличение не по центру экрана , а  именно того участка где находится курсор , неудобно работать с мелкими деталями ,когда наезд есть по центру .
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #1094 : 02 Августа 2019, 09:35:03 »
А почему у элемента Таблица нет горизонтального скролла? Можно ли его добавить?
« Изменён: 02 Августа 2019, 09:51:58 от Миханик »
