Автор Тема: Вопросы и предложения по Simple-Scada 2  (Прочитано 1464538 раз)
« Ответ #1110 : 31 Августа 2019, 09:58:59 »
Добавим в будущих обновлениях.
« Ответ #1111 : 03 Сентября 2019, 15:01:19 »
Подскажите пожалуйста, система отчетов больше не поддерживается Windows XP?
« Ответ #1112 : 04 Сентября 2019, 23:08:01 »
Здравствуйте. Новые версии системы отчетов требуют Microsoft .NET Framework не ниже чем 4.5, но в XP он не поддерживается.
« Ответ #1113 : 06 Сентября 2019, 10:15:27 »
 :'( прийдется уходить на отдельный сервер для SS
Victor_P.
« Ответ #1114 : 07 Сентября 2019, 10:50:35 »
Вопрос к разработчикам.
Планируются ли какие-либо работы с масштабированием интерфейса системы?
Поясню,- монитор 3840х2160 масштаб виндовс 200%. Все программы, даже старые, не поддерживающие нормальное масштабирование, отображаются нормально (скриншот). Окно настройки SS2 с "рыхлыми" шрифтами. Но это еще ничего, можно пережить. Аналогичная ситуация с сервером и редактором отчетов, что уже не есть хорошо. С клиентом и редактором все еще запущеннее,- выставляю в опциях разрешение, например, 1600х1024, ожидаю маленькое окно в четверть экрана, получаю большое окно почти на весь экран (предпологаю с разрешением 3200х2048). Ок, пусть будет так, выбираю "Full screen", ожидаю понятно что, получаю левую верхнюю четверть редактора(клиента) на весь экран.
« Ответ #1115 : 07 Сентября 2019, 15:54:07 »
Шрифты в утилите настроек / редакторе отчетов / редакторе изображений поправим и улучшим адаптацию по размерам в ближайшее время.
С клиентом и редактором все еще запущеннее,- выставляю в опциях разрешение...
Клиент и редактор это нестандартные приложения с DirectX / OpenGL рендером. Поэтому лучше всего просто отключить для них масштабирование (опция масштабирования бессмысленна для DirectX / OpenGL контента). Для этого нужно кликнуть ярлык правой кнопкой мыши и открыть свойства. В окне на вкладке "Совместимость" кликнуть кнопку "Изменить параметры высокого DPI" и в открывшемся окне включить флажок "Переопределите режим масштабирования высокого разрешения" (там же рядом, в раскрывающемся списке должно быть выбрано "Приложение"). Это для Windows 10. Для других ОС могут быть незначительные отличия в именах опций.
Решает ли это проблему с редактором и клиентом? Или интерфейс становится слишком мелким? Для сервера можно попробовать то же самое.
« Изменён: 07 Сентября 2019, 15:58:31 от Simple-Scada »
Victor_P.
« Ответ #1116 : 07 Сентября 2019, 22:39:47 »
Спасибо, так лучше.
Клиент почти все идеально, только хинты сильно мелкие.
В редакторе мелкий интерфейс, что в принципе пол-беды, скрипты мелкие, даже с увеличенным шрифтом, что намного хуже. В остальном все нормально.
В сервере при таких настройках все мелкое, вернул как было. Рыхлость шрифтов что в сервере, что в опциях особо не мешает.
« Ответ #1117 : 07 Сентября 2019, 23:03:01 »
В ближайшее время сделаем несколько тестов и внесём доработки во все приложения скады. Скорее всего получится сделать так, чтобы можно было обойтись без опции "Изменить параметры высокого DPI", приложения сами будут делать как нужно.
Для утилиты настроек / редактора отчётов / редактора изображений включим масштабирование по DPI. Это должно полностью решить проблему со шрифтами, да и все остальные проблемы. А вот для редактора / сервера / клиента просто "включить опцию" не получится, нужно внедрять возможность увеличения всех элементов интерфейса и чтобы при этом тексты и сами компоненты не перекрывали друг друга (в основном касается редактора). На это потребуется время. Постараемся дать решение в ближайшем обновлении.
UPD: в обновлении 2.5.9.0 появилась возможность задать масштаб интерфейса редактора.
« Изменён: 09 Августа 2021, 21:37:45 от Simple-Scada »
azrael454
« Ответ #1118 : 12 Сентября 2019, 09:41:13 »
Вопрос следующий: работает ли скада с изображениями большого разрешения или имеется какое-либо ограничение на размер картинки, которую можно загрузить в редактор, как объект "Изображение"? Как скада дружит с Photoshop?
Была такая мысль, что весь фон и прочую графику отрисовать в Photoshop и AI, а потом просто скопировать в скаду как PNG и добавить управляющие элементы. Но случился глюк, что не создавался объект "Изображение" с картинкой PNG из Photoshop разрешением около 1920х924, причем это приводило к вылету SS, т.е приходилось перезапускать редактор. Решил проверить свою гипотезу и скачал с гугла картинку градиента разрешением около 3000х2000, что-то такое. Скада вставила эту картинку как маленький прямоугольник, причем с заливкой не такой, какая должна была быть, а просто белый. Причем иконки, которые 160х160 были у меня PNG, скада вставляет хорошо и почти во весь экран) Вылета не было, но с файлами PNG из Photoshop так и не захотела работать.Собственно вопрос был озвучен выше.
Второй вопрос, а скорее предложение: добавьте в палитру цветов возможность хранить свои цветовые наборы. Становится немного запарно каждый раз вводить RGB параметры для каждого объекта, когда есть общая цветовая гамма и стиль. Конечно можно копипаст делать, но это уже совсем другая история.  В эту же историю можно добавить HEX поле для ввода кода цвета. Намного быстрее тогда работа с цветом пойдет, особенно если пользуешься Adobe Color.
« Ответ #1119 : 12 Сентября 2019, 10:57:06 »
Максимальный допустимый размер изображения определяется только параметрами используемой на Вашем ПК видеокарты. Чем слабее видеокарта, тем меньший максимальный размер изображения она может отрисовать на экране. Посмотреть максимальный размер для Вашей видеокарты можно в логах Simple-Scada. Откройте папку "Logs\" и посмотрите файл "Editor-log.txt" (редактор в этот момент должен быть закрыт, иначе просмотреть не получится). Найдите там строку с параметром "GL_MAX_TEXTURE_SIZE" или "D3D9_MAX_TEXTURE_SIZE". Это и есть максимальный размер изображения для Вашей видеокарты. Например на наших ПК он равен 16384, т.е. изображение не должно быть больше чем 16384x16384 пикселей.
Также, бывает что видеокарта не может работать в полную силу из-за некорректных драйверов. Следует убедиться, что у Вас установлена последняя версия видеодрайвера с официального сайта производителя видеокарты и при необходимости обновить его.
Имеется возможность добавить в редактор свои изображения и анимацию в формате ".png" (с глубиной цвета 32 бита или ниже) в папку "\Simple_Scada\Pictures", после чего они станут доступны в редакторе. Для создания изображений можно использовать любой графический редактор поддерживающий сохранение в ".png".
Пришлите нам на support@simple-scada.com изображение, которое приводило к описанной проблеме.
Пришлите нам эти картинки для проверки.
Учтем данное пожелание.
« Изменён: 12 Сентября 2019, 15:31:04 от Simple_Scada »
« Ответ #1120 : 12 Сентября 2019, 17:16:32 »
azrael454, мы проверили Ваши изображения. Одно из них имеет неправильный внутренний заголовок (PNG Header), поэтому открывается не всеми редакторами, например оно не открылось даже через Photoshop CS6. Второе имеет глубину цвета 48 бит (по 16 бит на канал), что недопустимо и бессмысленно, такое изображение только занимает лишнее место на жестком диске. Создайте обычное .png изображение с глубиной цвета 8 бит на канал (т.е. всего 32 бита) и используйте его. Либо откройте существующее изображение и измените глубину цвета на 8 бит на канал и сохраните его. В Photoshop для смены глубины цвета нужно использовать меню "Изображение" - "Режим" - "8 бит/канал". А при создании нового изображения нужно выбирать Цветовой режим: RGB -> 8 бит.
« Изменён: 12 Сентября 2019, 17:18:09 от Simple-Scada »
azrael454
« Ответ #1121 : 13 Сентября 2019, 09:45:57 »
Да, спасибо, Сам подумал, что проблема в глубине цвета. Спасибо за ответ.
« Изменён: 13 Сентября 2019, 10:00:10 от Simple_Scada »
azrael454
« Ответ #1122 : 19 Сентября 2019, 15:15:56 »
Думаю, что если добавить возможность к трендам прицеплять контрольные точки, которые связаны с архивируемой переменной, станет намного удобнее читать графики, т.е переменная изменяется с интервалом 5 сек, соответственно точки на тренде тоже расставляются через 5 сек на величину значения. Думаю, что это удобно.
« Ответ #1123 : 19 Сентября 2019, 15:40:36 »
azrael454, не совсем понятно зачем графику точки? Ведь на графике можно просто кликнуть в любое место и просмотреть значение которое принимала переменная в этой точке. Вы говорите про архивные тренды или о чем-то другом?
azrael454
« Ответ #1124 : 20 Сентября 2019, 08:40:32 »
Я говорю про временные тренды. Так как окно для просмотра не совсем большое, то ближние друг к другу графики сложно бывает отличить. Маленькие точки могут помочь в этом. К тому же если добавить редактирование их цвета, формы, то это существенно увеличит вариативность отображения трендов.
Например, у меня есть большое количество трендов, из которых я хочу сделать циклограмму работы установки. Допустим, на циклограмме разнесены ступенчатые тренды срабатывания клапанов. Графиков достаточно много, и выбирать для каждого цвет, так чтобы это было удобно смотреть, та еще мука. На примере одного из проектов это выглядит так (см приложение). Я разделил объекты на смысловые группы, выбрал всего 6 цветов за основу, а разделение между трендами сделал точками разного цвета.
Для архивных трендов это может быть и не существенно, по выше обозначенным причинам, но для временных трендов это может пригодиться.
« Изменён: 20 Сентября 2019, 08:42:47 от azrael454 »
