Графики за время
Автор vlad2678, 06 августа 2026, 10:23:45
vlad2678
Добрый день ,нам нужно реализовать Систему графиков, чтобы за определенное время можно было смотреть сколько были включены насосы ,изучал временные тренды но будто не то ,подскажите возможно ли реализовать это в SIMPLE-SCADA и как это сделать ?
Компонент "Временные тренды" накапливает данные по трендам в оперативной памяти и не использует архивные данные. Поэтому, после перезапуска проекта накопление данных во "Временных трендах" начнется сначала. Максимальный интервал времени для временных трендов = 60 минут. Соответственно, данный компонент Вам не подойдет в любом случае.
Чтобы была возможность просматривать данные за необходимые промежутки времени, необходимо настроить подключение к БД и включить архивацию у нужных переменных. Тогда можно будет просматривать архивные данные через тренды или строить отчеты.
Для архивации и просмотра трендов нужно:
1. Установить и настроить подключение к СУБД – пример для MySQL.
2. У необходимых переменных включить архивацию.
3. Добавить нужные переменные в тренды.
4. Сохранить проект и перезапустить его на сервере Simple-Scada.
5. Перейти к просмотру трендов и просматривать тренды за требуемые интервалы времени.
Также, по архивным данным можно будет строить отчеты за необходимый промежуток времени. Пример отчета с выводом трендов см. по ссылке. Пример отчета с выводом времени работы/простоя можно найти по ссылке.
