Важно! Если не установить СУБД и не настроить подключение к ней, то тренды, сообщения, действия операторов не будут сохраняться!
Перейти к редактированию трендов можно через пункт меню "Проект -> Тренды", либо кликнув соответствующую иконку в правом верхнем углу страницы. Ниже рассмотрен интерфейс редактирования трендов:
1.Инспектор объектов – здесь отображаются свойства разделов, групп и трендов.
2.Панель разделов и групп – здесь отображается список созданных разделов и групп трендов. Если проект предполагает большое количество трендов, то рекомендуется создавать разделы, например разбить проект на станции или зоны и для каждой станции создать раздел. В дальнейшем при просмотре трендов это поможет легко ориентироваться даже при большом количестве групп. Также, это поможет легко настроить права пользователей, например разрешив пользователю просмотр разделов предназначенных только для него. Для перемещения разделов и групп трендов используется метод "Drag-and-drop": нужно навести указатель на необходимую группу, зажать ЛКМ на появившемся слева значке и перетянуть ее в нужное место. Доступны следующие действия:
•Добавить новый раздел.
•Добавить новую группу.
•Дублировать выделенную группу.
•Удалить выделенный раздел/группу.
3.Область трендов – здесь отображаются тренды активной группы. При помощи кнопок можно добавлять, удалять и копировать тренды.
