Компонент "Временные тренды" обладает общими свойствами и событиями, а также дополнительными:
Свойство
Описание
Цвет
Цвет и прозрачность фона.
Цвет границы
Цвет и прозрачность границы.
Цвет сетки
Цвет и прозрачность линий сетки.
Тренды
Кликнув по данному свойству можно перейти к добавлению трендов. Каждый тренд имеет следующие свойства:
•Имя – имя тренда.
•Номер – порядковый номер тренда.
•Переменная – переменная, значение которой будет отображаться на тренде.
•Адрес – адрес переменной.
•Видимый – включить/отключить отображение тренда.
•Цвет – цвет и прозрачность тренда.
•Толщина линии – определяет толщину линии тренда. По умолчанию, используется толщина установленная в настройках проекта.
Направление
Определяет сторону, с которой движутся тренды. Доступны варианты: слева, справа, сверху, снизу.
Интервал времени
Временной интервал для трендов. Доступны варианты: 30 сек., 1, 2, 3, 5, 10, 30, 60 минут.
Частота обновления
Частота обновления значений трендов. Доступны варианты: 1, 2, 3, 5, 10 сек. и "Оптимально". При выборе "Оптимально", частота будет подобрана так, чтобы избежать дополнительных запросов к контроллеру.
Линий по Х, линий по Y
Количество линий сетки по горизонтали/вертикали.
Шкала
Показать/скрыть шкалу. Шкала компонента "Временные тренды" не влияет на масштабирование и отображение трендов. Она служит только для визуального отображения заданной в компоненте шкалы.
Показать подписи
Показать/скрыть подписи к меткам шкалы.
Положение шкалы
Положение шкалы относительно блока трендов: слева/сверху или справа/снизу. Таким образом, шкалу можно расположить с любой из четырех сторон трендов.
Шрифт шкалы
Шрифт подписей шкалы.
Цвет подписей
Цвет и прозрачность подписей шкалы.
Цвет меток
Цвет и прозрачность меток шкалы.
Количество меток
Количество меток шкалы.
Минимум, Максимум
Минимум/максимум шкалы. Данные свойства никак не влияют на отображение временных трендов - это просто визуальные значения для отображения шкалы. При отрисовке временных трендов используется минимум и максимум шкалы переменной и эта шкала вписывается в высоту компонента.
Формат
Формат отображения значения.
Сдвиг запятой
Масштабирует значение переменной путем смещения десятичной запятой влево (если значение отрицательное) и вправо(если значение положительное).
