Автор Тема: Время событий в отчёт  (Прочитано 5567 раз)
Rolich
  • Пользователь
« : 09 Июля 2024, 06:34:20 »
Доброго всем времени суток
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в отчёт выводить время определённых событий (архивируются как Boolean, по изменению)
Событий может быть от 1 до нескольких сотен за сутки
Спасибо
Re: Время событий в отчёт
« Ответ #1 : 10 Июля 2024, 09:19:46 »
Если требуется получить список событий за определенный промежуток времени, то проще всего будет создать соответствующие сообщения через штатную систему сообщений. Для создания однотипных сообщений рекомендуем использовать систему шаблонов. Требуемые сообщения нужно добавить в отдельную группу, после чего можно будет формировать отчет по этим сообщениям – подробнее см. по ссылке. Также, начиная с версии 2.6.5.0, в меню сообщений можно открыть соответствующую группу сообщений, задать необходимый период времени и нажать на кнопку "Печать". Тогда отчет по данным сообщениям сформируется автоматически (создавать его в редакторе отчетов не потребуется). Если нужно, чтобы данная группа с сообщениями была скрыта от пользователя, то можно скрыть ее через настройку прав пользователя.
