Начало
Поиск
Вход
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
Simple-Scada forum
Simple-Scada 2
Ваши вопросы
Время событий в отчёт
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Время событий в отчёт (Прочитано 5412 раз)
Rolich
Пользователь
09 Июля 2024, 06:34:20 »
Доброго всем времени суток
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в отчёт выводить время определённых событий (архивируются как Boolean, по изменению)
Событий может быть от 1 до нескольких сотен за сутки
Спасибо
Администратор
Re: Время событий в отчёт
Ответ #1 :
10 Июля 2024, 09:19:46 »
Если требуется получить список событий за определенный промежуток времени, то проще всего будет создать соответствующие сообщения через
штатную систему сообщений
. Для создания однотипных сообщений рекомендуем использовать
систему шаблонов
. Требуемые сообщения нужно добавить в отдельную группу, после чего можно будет формировать отчет по этим сообщениям –
подробнее см. по ссылке
. Также,
начиная с версии 2.6.5.0
, в меню сообщений можно открыть соответствующую группу сообщений, задать необходимый период времени и
нажать на кнопку "Печать"
. Тогда отчет по данным сообщениям сформируется автоматически (создавать его в редакторе отчетов не потребуется). Если нужно, чтобы данная группа с сообщениями была скрыта от пользователя, то можно скрыть ее
через настройку прав пользователя
Печать
Страницы: [
1
Simple-Scada forum
Simple-Scada 2
Ваши вопросы
