Тестирование Simple-Scada 2 (beta)
Автор Simple-Scada, 27 января 2016, 20:10:39
int2246
здравствуйте, поздравляю всех с выходом релиза SS2. Возник вопрос если я приобрету лицензию Standart на 100 тегов (за 8 000) а мне понадобится больше например в дальнейшим  на 200 (за 11 000) мне потом надо будет доплатить 3 000? или приобретать заново?
#271
Цитата: int2246 от 25 апреля 2016, 10:42:02здравствуйте, поздравляю всех с выходом релиза SS2. Возник вопрос если я приобрету лицензию Standart на 100 тегов (за 8 000) а мне понадобится больше например в дальнейшим  на 200 (за 11 000) мне потом надо будет доплатить 3 000? или приобретать заново?
При переходе на версию с большим количеством тегов в течении года, Вы можете оплатить только разницу в стоимости версий.
#272
int2246, в первый год только разницу в стоимости.
int2246
#273
Цитата: Simple-Scada от 25 апреля 2016, 10:56:57int2246, в первый год только разницу в стоимости. Senpai все верно написал.
Тоесть, если я сейчас приобрету лицензию на 100 тегов, то через полтора года для расширения до 200 мне надо будет купить  как бы заново (за полную стоимость)?
a_sergeevich
Короче, сохранённый проект с самой последней бетки не работает в релизной демо версии, сервер вылетает при запуске, в настройках редактора не могу подключится к базе данных, что-то орёт про ограниченный доступ. Пока остаюсь на последней бете, последнюю рабочую версию отправил вам на пересохранение под релизную демку. И всё же, имхо, слишком сильно урезали по функционалу демку, мастер скада и то функциональнее в демо версии, только тегов меньше, 32 вместо 64.
#275
Цитата: int2246 от 25 апреля 2016, 11:08:55Тоесть, если я сейчас приобрету лицензию на 100 тегов, то через полтора года для расширения до 200 мне надо будет купить  как бы заново (за полную стоимость)?
да, все верно.
a_sergeevich версия, которую Вы прислали нам - старая, файл проекта в последний раз сохранялся 11.04.2016 19:21:58. Мы отправляли Вам вчера подходящую пересохраненную версию. Может быть Вы не получили её. Только что отправили её повторно.
Цитироватьне могу подключится к базе данных, что-то орёт про ограниченный доступ.
Скорее всего это из-за того, что логин или пароль к БД указан неверно.
Цитироватьмастер скада и то функциональнее в демо версии, только тегов меньше
Разница только в том, что у нас ограничено количество OPC-серверов и клиентов (по одному). В режиме исполнения у нас без ограничений по времени (у мастер-скада ограничение 1 час). Плюс, как Вы написали, у нас демо версия на 64 тега, а не на 32. В остальном всё одно и то же: среда разработки без ограничений, работа с БД MySQL, архивация, работа в сети, работа с клиентом через интернет.
Норд
Здравствуйте! Помогите разобраться в следующей ситуации. У нас есть планы использовать для управления локально на каждой машине(производственной линии) Simple-Scada 1.3.3, а глобальный мониторинг и сбор данных с завода осуществлять с помощью Simple-Scada 2, разумеется когда она пройдет режим тестирования. Суть вопроса такова: существует ли такая возможность? и как это корректнее реализовать?
Норд, Simple-Scada 2 с сегодняшнего дня официально доступна всем. Вы можете одновременно использовать и старую и новую версию, но они не смогут взаимодействовать между собой. Т.е. на каких-то компьютерах должна работать старая версия, а на каких-то новая, если это необходимо. Но, например, подключиться из старой версии к новой не получится, т.к. они несовместимы.
a_sergeevich
Теперь всё работает, спасибо. Вопрос с правами пользователя, как сделать, чтобы оператор не мог свернуть скаду ?
Вай-Вай
ЦитироватьОпять поломалось (
Вы используете старую бета-версию. Скачайте официальную демо-версию. Если Вы хотите, чтобы Ваш проект работал на ней - пришлите его нам на почту техподдержки support@simple-scada.com для пересохранения.
ЦитироватьВопрос с правами пользователя, как сделать, чтобы оператор не мог свернуть скаду ?
Попробуем что-нибудь придумать в ближайшее время.
#282
Добрый вечер. Уважаемые подскажите пожалуйста, почему тренд до конца не отрисовывается в отведенном для него окне?
Это ошибка. Можете сказать какой интервал времени выбран у тренда и частота обновления? Также какая частота обновления выбрана у переменной, которая пишется во временный тренд?
#284
Цитата: Simple-Scada от 29 апреля 2016, 17:12:58Это ошибка. Можете сказать какой интервал времени выбран у тренда и частота обновления? Также какая частота обновления выбрана у переменной, которая пишется во временный тренд?
Интервал времени - 30 сек.
Частота обновления - Оптимально
Переменная была на тот момент виртуальная типа INT(выполнялась скриптом rendom) с реальной все тоже самое.
PS
S-S у меня последняя бета на офф. демо еще не пробовал.
Только что попробывал на офф демо с виртуальной переменной и с теми же параметрами
Эффект тот же.
