Автор Тема: Тестирование Simple-Scada 2 (beta)  (Прочитано 377222 раз)
« Ответ #240 : 08 Апреля 2016, 22:26:40 »
такое происходит постоянно? Т.е. если Вы создаете новый проект и в нём создаете окна, то ошибка тоже возникает. Или она возникает в каком-то конкретном проекте?
Да,  на новых проектах тоже.
Исправили эту ошибку. Завтра вечером выложим обновление.
TeNQ
« Ответ #241 : 08 Апреля 2016, 22:58:52 »
Вопрос на примере демо-проекта. Я могу отдельно выставить право на чтение для страницы pgScheme, в то время как для подстраницы Subpage1 будет выставлено право чтения-записи. Какой это имеет смысл? Если бы запрет на запись для корневой страницы распостранялся на подстраницы, то имел бы смысл. А так зачем, ведь корневая страница не содержит элементов.
Если убрать видимость у подстраницы, на месте вкладки выбора этой подстраницы будет "палевный" прямоугольник цвета фона вкладок) А если спрятать подстраницу стоящую между двумя подстраницами, у правой вкладки исчезнет часть рамки.
« Изменён: 08 Апреля 2016, 23:36:48 от TeNQ »
« Ответ #242 : 10 Апреля 2016, 12:06:37 »
Смыла это по сути не имет, т.к. всегда будут взяты права подстраниц и неважно в какой колонке находится страница, важны только подстраницы.  Поэтому, изначально, в меню настройки прав страницы были недоступны (их нельзя было выделить и переместить в другую колонку). Но в ходе тестирования мы пришли к тому, что когда нужно поставить "только для чтение" все подстраницы какой-то страницы - приходилось выделять каждую отдельным кликом мыши. Поэтому мы сделали пункты страниц активными, что позволяет выделить всю страницу с подстраницами за один клик.
Спасибо, исправляем.
« Изменён: 10 Апреля 2016, 15:45:06 от Simple-Scada »
Andrey1883
« Ответ #243 : 11 Апреля 2016, 16:27:00 »
При создании сообщений возникает вот что:
1)создал 2 группы, начинаю создавать сообщения (либо дублировать)
 создаются соотв.   message1,message2,message3,message4,message5,message6 и тд...
удаляю,например, message2 и меняю название, допустим, message4 на message2 и ничего не меняется как было message4 так и осталось...пробовал тоже самое делать через сохранение - результат тот же...закрываю редактор, запускаю заново и все прекрасно переименовывается...с собственными названиями такая же беда...
2)если в группе удалить все сообщения и начинать создавать все заново, то нумерация сообщений начнется с последнего, т.е. было message1,message2,message3 (последнее с номером 3), удалил начал создавать новые нумеровать начинает с 4...через сохранение тоже не работает...если удалить сообщения, перезапустить редактор - нумерация будет сначала...
3)если закрыть редактор, а в сохраненном проекте есть сообщения, допустим message1,message2,message3 то при создании нового сообщения нумерация начнется сначала...
« Ответ #244 : 11 Апреля 2016, 17:06:07 »
Andrey1883, спасибо, ошибки исправили. Обновление выложим завтра вечером.
TeNQ
« Ответ #245 : 11 Апреля 2016, 17:09:08 »
Не знаю насколько эта информация будет полезна, но может быть.
Сегодня попробовал перенести проект с домашнего компа на рабочий ноут Aspire 5101AWLMI. И надо сказать, оргтехника у нас на производстве древнее ... мамонта. Пенек 4  это роскошь. Дискретных видеокарт и в помине нет. Так вот при запуске редактора SS2 c разрешением 1280х768 в OpenGl режиме без сглаживания у меня было максимум 12 FPS.
При выделение объектов через Ctrl+A FPS падал до 1-2. Я запустил клиент, проект и видимо из-за нехватки ресурсов, все явно "тормозило". Например, переключение между окнами происходило с задержкой. А реакции на действия в скаде меня вообще удивили. Я нажимал кнопку включения, где-то через минуту включалось реле, т.е. отрабатывал контроллер, а потом минуты через 3 в скаде отрисовывалось включение, т.е. с контроллера пришло подтверждение включения. Обмен пока в сторону, им пока времени не было заниматься. Но падение FPS это интересней.
Я запустил SS1. Там в редакторе при том же разрешении и настройках  FPS было 60. При выделение всех объектов падало до 30. Я опять запустил SS2 и обратил внимание, что на 1м окне FPS было под 60. Там не было прямоугольников с рамкой и прозрачным фоном. Я удалил их на другой странице и на глазах FPS выросло с 8-10 до 60. При выделение всех объектов FPS все равно просел до 1-2.
На домашнем компьютере разницы я не видел. Там всегда под 60. Но вот для слабых это ощутимо.
« Ответ #246 : 11 Апреля 2016, 17:12:26 »
TeNQ, информация интересная. Проверим это.
TeNQ
« Ответ #247 : 13 Апреля 2016, 19:54:09 »
Пересобрал свой старый компьютер - P4-2.4ГГц с видеокартой geforce 6800 AGP. Оттащил на производство. При тех же настройках - cross-ethernet напрямую с контроллером через MаsterOPC все работает четко. В DirectX FPS чуть просаживаются при выделении всех объектов, в OpenGL всегда стабильно 60 кадров.
А вот с ноутбуком так и не удалось подружить SS2. То ли производительности не хватает, то платформа AMD ей не по душе - AMD Turion 64 MK-36 (2.0 ГГц) + ATI Radeon Xpress 1100. Реакции по обмену замедленные, все происходит с задержкой в несколько минут. OS - WinXP и настройки сети/фаервола на обоих компьютерах одинаковые.
Fallout13
« Ответ #248 : 14 Апреля 2016, 10:57:41 »
Здравствуйте!! Что касаемо новой скады молодцы удивили, приятный дизайн понятный интерфейс, есть небольшие мелочи но это из ряда было бы не плохо если бы. А так все супер!! При тестировании на виндовс семь ошибок не выявило, после установки на виндовс 10 до сих пор бъемся с разрешением экрана. Проблема следующая в настрйоках едитора прописываем по умолчанию во весь экран и стави DirectX, при таком расскладе смещается уентровка мыши т.е. чтобы нажать на кнопку нужно увести курсор ниже потом только она выделяется и можно нажать. при использовании OpenGL с мвшью все норм а разрешение огромное . вот пока как то так.
Как решили проблему?
У вас в ответе просто "настроить видеокарту" что под этим имеется ввиду и как?
Ответ модератора по поводу удаления/переименования библиотек просто приводит к краху и невозможности запуска приложения.
    • www.vpa-dv.ru
« Ответ #249 : 19 Апреля 2016, 08:08:36 »
Что-то после последнего обновления начали какие-то чудеса творятся.
Первое
Запускаю сервер на удаленном ПК.
Открываю клиент на том же ПК, где запущен сервер.
Открываю клиент на другом ПК - все нормально.
Теперь в другой последовательности:
Открываю клиент на другом ПК.
Открываю клиент на том же ПК, где запущен сервер - вылетает ошибка:
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:   APPCRASH
  Имя приложения:   Client.exe
  Версия приложения:   2.0.0.0
  Отметка времени приложения:   5707ae88
  Имя модуля с ошибкой:   KERNELBASE.dll
  Версия модуля с ошибкой:   6.1.7601.17514
  Отметка времени модуля с ошибкой:   4ce7bafa
  Код исключения:   0eedfade
  Смещение исключения:   0000b727
  Версия ОС:   6.1.7601.2.1.0.272.7
  Код языка:   1049
  Дополнительные сведения 1:   86b1
  Дополнительные сведения 2:   86b1fc45593667adb136173fea06691a
  Дополнительные сведения 3:   03ce
  Дополнительные сведения 4:   03ce6f5df360532d854a4771c27066a0
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
  C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Второе
Какие-то проблемы с чтением тегов из ОРС-сервера.
Запускаю сервер СС2, открывается OPC-сервер OMRON CX-Server OPC v1.3.
Запускают клиент, но все теги по нулям.
Открываю OPC Quick Client (от KEPware) - там все данные считываются.
Третье
Если все же данные появляются в клиенте (иногда получается уже даже не знаю после каких действий, потому что кучу всего перепробовал, но конкретный способ, при котором данные появляются так и не выявил), то почему-то они не реагируют на форматирование. То есть, например, задан формат отображения 0.# со сдвигом запятой влево, а первоначальные данные (при запуске клиента) отображаются вроде верно, но далее при обновлении переменных запятая перестает сдвигаться влево, пример на скриншоте.
« Изменён: 19 Апреля 2016, 09:33:52 от Миханик »
« Ответ #250 : 19 Апреля 2016, 09:08:43 »
Миханик, спасибо за подробное описание. Если есть возможность - пришлите нам проект на почту поддержки (только проект из папки "Projects\", без .exe файлов).
elek72
« Ответ #251 : 19 Апреля 2016, 15:04:36 »
Тип переменной из тега -> integer / формат числа 0.## / сдвиг влево -3  --- в редакторе отображается все корректно, при запуске в клиенте сдвиг запятой не работает (проверил как влево так и вправо).
Так же не работает прозрачность для "поля" - например для подписи у поля прозрачность работает корректно.
На моих скринах в аттаче цвет поля и подписи указан как прозрачный.
« Изменён: 19 Апреля 2016, 16:10:20 от elek72 »
« Ответ #252 : 19 Апреля 2016, 16:45:23 »
Миханик, мы проверили проект и, судя по всему, причина первых двух проблем, которые Вы описали - это использование более 64 внешних тегов, из-за чего проект не может загрузиться корректно (т.к. используется beta-версия) и происходит порча памяти, что соответственно приводит к некорректной работе и фатальным ошибкам. Если есть возможность удалите часть переменных, чтобы их было не более 64 и проверьте работу системы повторно.
« Изменён: 19 Апреля 2016, 20:54:18 от Simple-Scada »
« Ответ #253 : 19 Апреля 2016, 16:46:37 »
см. свойство "Прозрачность" у поля.
« Изменён: 19 Апреля 2016, 20:54:53 от Simple-Scada »
« Ответ #254 : 19 Апреля 2016, 16:46:52 »
Simple-Scada 2 (beta) обновлена! Скачать можно по старой ссылке. Структура файлов изменена, все желающие могут прислать свои проекты на почту поддержки для пересохранения. Скорее всего (если не придумаем ничего нового) это последнее "ручное" пересохранение и в дальнейшем проект будет автоматически переводиться на новые версии.
Это обновление включает в себя много важных исправлений. Также появилась возможность автоматической генерации аварийных сообщений по нарушению границ переменных, а также возможность менять границы переменных через объект "Поле" и автоматически сохранять значения границ. Это позволяет вообще ничего не делать на контроллере касаемо аварийных и предупредительных границ переменных. Simple-Scada будет сама генерировать соответствующие сообщения, а также будет сохранять граничные значения и даже после перезапуска или аварийного отключения компьютера будут загружены последние заданные границы. (пояснение: см. новое свойство Поля "работать с", меню "Проект --> Настройки --> Сообщения" и меню "Проект --> Настройки --> Другие"). Справка пока не обновлена, постараемся обновить в ближайшее время.
Изменения:
  • возможность включить сохранение границ средствами Simple-Scada;
  • у переменных появились свойства "зона нечувствительности" и "сообщения о нарушении границ";
  • в Настройках проекта теперь можно задать текст для автоматически-генерируемых сообщений о превышении границ;
  • в Настройках проекта теперь можно задать зону нечувствительности по умолчанию и автоматически-генерируемые сообщения по-умолчанию;
  • в Настройках проекта теперь можно включить сохранение аварийных границ переменных средствами скады;
  • новое свойство поля "Работать с" позволяет Полю работать не только со значением переменной, но и с границами переменной;
  • максимум шкалы повышен до 4294967295;
  • появились автоматически-генерируемые аварии по нарушению границ;
  • свойство окна "Положение" теперь работает;
  • окна теперь не могут появляться за пределами экрана;
  • скорость отрисовки выделенных объектов немного улучшена;
  • по наведению мыши на кнопку выбора пользователя отображается имя активного пользователя;
  • в окне выбора пользователя автоматически выбирается активный пользователь;
  • исправлена ошибка с вылетом редактора на WindowsXP;
  • исправлена ошибка со скрытием подстраниц правами;
  • исправлена ошибка с правами по-умолчанию для окон;
  • исправлена ошибка из-за которой группы сообщений не скрывались настройкой прав и пользователей;
  • исправлена ошибка с форматом чисел в списке действий оператора;
  • исправлены ошибки с именованием сообщений после удаления;
  • исправлена ошибка с удалением объектов Уровень и Заслонка, после удаления переменных;
  • исправлена ошибка с кнопкой "закрыть окно" на сенсорных экранах;
  • исправлена ошибка с отображением аварийных границ после подключения к серверу;
  • исправлена ошибка когда окно не открывалось по клику на объекте с правами "только для чтения";
Миханик, elek72, просьба протестировать новую версию на ошибку со сдвигом десятичной запятой. Устранилась ли она?
