Автор Тема: Тестирование Simple-Scada 2 (beta)  (Прочитано 377586 раз)
int2246
« Ответ #270 : 25 Апреля 2016, 10:42:02 »
здравствуйте, поздравляю всех с выходом релиза SS2. Возник вопрос если я приобрету лицензию Standart на 100 тегов (за 8 000) а мне понадобится больше например в дальнейшим  на 200 (за 11 000) мне потом надо будет доплатить 3 000? или приобретать заново?
« Ответ #271 : 25 Апреля 2016, 10:55:36 »
При переходе на версию с большим количеством тегов в течении года, Вы можете оплатить только разницу в стоимости версий.
« Изменён: 25 Марта 2022, 12:20:23 от Simple_Scada »
« Ответ #272 : 25 Апреля 2016, 10:56:57 »
int2246, в первый год только разницу в стоимости.
« Изменён: 25 Марта 2022, 12:20:50 от Simple_Scada »
int2246
« Ответ #273 : 25 Апреля 2016, 11:08:55 »
int2246, в первый год только разницу в стоимости. Senpai все верно написал.
Тоесть, если я сейчас приобрету лицензию на 100 тегов, то через полтора года для расширения до 200 мне надо будет купить  как бы заново (за полную стоимость)?
« Изменён: 18 Августа 2021, 11:54:25 от Simple-Scada »
a_sergeevich
« Ответ #274 : 25 Апреля 2016, 11:22:13 »
Короче, сохранённый проект с самой последней бетки не работает в релизной демо версии, сервер вылетает при запуске, в настройках редактора не могу подключится к базе данных, что-то орёт про ограниченный доступ. Пока остаюсь на последней бете, последнюю рабочую версию отправил вам на пересохранение под релизную демку. И всё же, имхо, слишком сильно урезали по функционалу демку, мастер скада и то функциональнее в демо версии, только тегов меньше, 32 вместо 64.
« Ответ #275 : 25 Апреля 2016, 11:32:15 »
да, все верно.
a_sergeevich версия, которую Вы прислали нам - старая, файл проекта в последний раз сохранялся 11.04.2016 19:21:58. Мы отправляли Вам вчера подходящую пересохраненную версию. Может быть Вы не получили её. Только что отправили её повторно.
Скорее всего это из-за того, что логин или пароль к БД указан неверно.
Разница только в том, что у нас ограничено количество OPC-серверов и клиентов (по одному). В режиме исполнения у нас без ограничений по времени (у мастер-скада ограничение 1 час). Плюс, как Вы написали, у нас демо версия на 64 тега, а не на 32. В остальном всё одно и то же: среда разработки без ограничений, работа с БД MySQL, архивация, работа в сети, работа с клиентом через интернет.
« Изменён: 25 Апреля 2016, 22:26:25 от Simple_Scada »
Норд
« Ответ #276 : 25 Апреля 2016, 11:34:57 »
Здравствуйте! Помогите разобраться в следующей ситуации. У нас есть планы использовать для управления локально на каждой машине(производственной линии) Simple-Scada 1.3.3, а глобальный мониторинг и сбор данных с завода осуществлять с помощью Simple-Scada 2, разумеется когда она пройдет режим тестирования. Суть вопроса такова: существует ли такая возможность? и как это корректнее реализовать?
« Ответ #277 : 25 Апреля 2016, 11:44:24 »
Норд, Simple-Scada 2 с сегодняшнего дня официально доступна всем. Вы можете одновременно использовать и старую и новую версию, но они не смогут взаимодействовать между собой. Т.е. на каких-то компьютерах должна работать старая версия, а на каких-то новая, если это необходимо. Но, например, подключиться из старой версии к новой не получится, т.к. они несовместимы.
a_sergeevich
« Ответ #278 : 25 Апреля 2016, 11:56:45 »
Теперь всё работает, спасибо. Вопрос с правами пользователя, как сделать, чтобы оператор не мог свернуть скаду ?
« Ответ #279 : 25 Апреля 2016, 13:58:19 »
Поздравляю!!!!!!!!!!!!!!
Вай-Вай
« Ответ #280 : 25 Апреля 2016, 21:56:05 »
Опять поломалось (
« Ответ #281 : 25 Апреля 2016, 22:12:50 »
Опять поломалось (
Вы используете старую бета-версию. Скачайте официальную демо-версию. Если Вы хотите, чтобы Ваш проект работал на ней - пришлите его нам на почту техподдержки support@simple-scada.com для пересохранения.
Попробуем что-нибудь придумать в ближайшее время.
« Ответ #282 : 29 Апреля 2016, 16:58:48 »
Добрый вечер. Уважаемые подскажите пожалуйста, почему тренд до конца не отрисовывается в отведенном для него окне?
« Изменён: 29 Апреля 2016, 16:59:59 от deldemo »
« Ответ #283 : 29 Апреля 2016, 17:12:58 »
Это ошибка. Можете сказать какой интервал времени выбран у тренда и частота обновления? Также какая частота обновления выбрана у переменной, которая пишется во временный тренд?
« Ответ #284 : 29 Апреля 2016, 18:50:08 »
Интервал времени - 30 сек.
Частота обновления - Оптимально
Переменная была на тот момент виртуальная типа INT(выполнялась скриптом rendom) с реальной все тоже самое.
PS
S-S у меня последняя бета на офф. демо еще не пробовал.
Только что попробывал на офф демо с виртуальной переменной и с теми же параметрами
Эффект тот же.
« Изменён: 29 Апреля 2016, 19:10:18 от deldemo »
